Python之Pyforest:Pyforest的简介、安装、使用方法之详细攻略
目录
pyforest简介
pyforest,感受自动导入的幸福,来自[bamboolib]的制作者(https://bamboolib.com)。如果一遍又一遍地写同样的导入是你的能力所不及的,那么就让pyforest替你做这件事吧。使用pyforest,您可以使用所有喜欢的Python库,而无需之前导入它们。如果您使用的包尚未导入,则pyforest将为您导入该包并将代码添加到第一个Jupyter单元中。如果您不使用库,它将不会被导入。
如果你是一名使用Python的数据科学家。每天你都要开始多本新的木星笔记本,因为你想要探索一些数据或验证一个假设。在您的工作中,您将使用许多不同的库,如“pandas”、“matplotlib”、“seaborn”、“numpy”或“sklearn”。但是,在开始实际工作之前,您总是需要导入您的库。这还有其他几个问题。不可否认,它们很小,但随着时间的推移,它们会累积起来。
- -很无聊,因为进口的都是一样的。这超出了你的能力范围。
- -缺少导入扰乱你的工作的自然流程。
- -有时,您甚至可能需要查找确切的导入声明。例如,import matplotlib。pyplot作为sklearn的plt '或'。整体进口GradientBoostingRegressor”
如果你能专注于使用这些图书馆呢?pyforest提供了以下剩余的解决方案:
- -你可以像往常一样使用你所有的库。如果还没有导入库,则pyforest将导入库并将导入语句添加到第一个Jupyter单元中。
- -如果一个库不被使用,它将不会被导入。
- -你的笔记本保持可复制和共享没有你浪费一个想法的imports。
1、使用pyforest
在您[安装](#installation) pyforest和它的Jupyter扩展之后,您就可以像平常一样继续使用您最喜欢的Python数据科学命令——而不需要编写imports__。
For example, if you want to read a CSV with pandas:
```python
df = pd.read_csv("titanic.csv")
pyforest will automatically import pandas for you and add the import statement to the first cell:
```python
import pandas as pd
pyforest安装
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pyforest
pyforest使用方法
# -*- coding: utf-8 -*-
from ._imports import *
from .utils import (
get_user_symbols,
install_extensions,
install_nbextension,
install_labextension,
user_symbols = get_user_symbols()
pyforest_imports = globals().copy().keys()
for import_symbol in pyforest_imports:
# don't overwrite symbols of the user
if import_symbol not in user_symbols.keys():
user_symbols[import_symbol] = eval(import_symbol)
# set __version__ attribute
from pkg_resources import get_distribution, DistributionNotFound
try:
__version__ = get_distribution(__name__).version
except DistributionNotFound:
__version__ = "unknown"
finally:
del get_distribution, DistributionNotFound
def _jupyter_nbextension_paths():
return [
"section": "notebook",
"src": "static",
"dest": "pyforest",
"require": "pyforest/nbextension",
def _jupyter_labextension_paths():
return [{"name": "pyforest", "src": "static"}]
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/108986380
