成功解决TypeError: Object of type 'ndarray' is not JSON serializable
一个处女座的程序猿 发表于 2021/03/27 01:08:05 2021/03/27
【摘要】   解决问题 TypeError: Object of type 'ndarray' is not JSON serializable 解决方法 def default(self, obj): if isinstance(obj, (numpy.int_, numpy.intc, numpy.intp, numpy.int8, numpy.int16, nu...
解决问题
解决方法
  1. def default(self, obj):
  2. if isinstance(obj, (numpy.int_, numpy.intc, numpy.intp, numpy.int8,
  3. numpy.int16, numpy.int32, numpy.int64, numpy.uint8,
  4. numpy.uint16,numpy.uint32, numpy.uint64)):
  5. return int(obj)
  6. elif isinstance(obj, (numpy.float_, numpy.float16, numpy.float32,
  7. numpy.float64)):
  8. return float(obj)
  9. elif isinstance(obj, (numpy.ndarray,)): # add this line
  10. return obj.tolist() # add this line
  11. return json.JSONEncoder.default(self, obj)
成功解决!
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/81843191
