全面拥抱FastApi-蓝图
Python编程与实战 发表于 2021/03/26 11:02:05 2021/03/26
【摘要】 我们都知道在大型的应用程序或者 web api 中, 我们很少在一个文件中写入多个路由将所有的请求方法写在同一个处理文件下面的话,会导致我们的代码显得很没有逻辑性这样既不利于程序的扩展,也不利于程序日后的维护在 Flask 中,我们一般用蓝图 Blueprint 来处理那么在FastApi 中如何处理呢?当然可以,在 FastApi 中使用 APIRouter 处理这种多程序分类即类似 Fl...
那么在FastApi 中如何处理呢?
即类似 Flask 中的蓝图
APIRouter
假设专门用于处理用户的文件是的子模块/app/routers/users.py
您希望将与用户相关的路径操作与其余代码分开,使其看起来简洁明了。
可以使用来为该模块创建路径操作 APIRouter。
from fastapi import APIRouter
router = APIRouter()
@router.get("/users/", tags=["users"])
async def read_users():
    return [{"username": "Rick"}, {"username": "Morty"}]
@router.get("/users/me", tags=["users"])
async def read_user_me():
    return {"username": "fakecurrentuser"}
@router.get("/users/{username}", tags=["users"])
async def read_user(username: str):
    return {"username": username}
web 服务中还有另外一个应用模块,item
同样的 通过 APIRouter 来对其路由进行注册,代码如下:
app/routers/items.py
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
from ..dependencies import get_token_header
router = APIRouter(
    prefix="/items",
    tags=["items"],
    responses={404: {"description": "Not found"}},
@router.get("/")
async def read_items():
    return fake_items_db
@router.get("/{item_id}")
async def read_item(item_id: str):
    if item_id not in fake_items_db:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Item not found")
    return {"name": fake_items_db[item_id]["name"], "item_id": item_id}
这样就将两个功能模块 item, user 给分离开来了
后期我们想更新或扩展 user 模块的功能,并不会对 item 造成影响!
上面便是 APIRouter 最最基础也是最强大之处,还有其他功能吗?
当然有!
自定义的tags,responses
细心的朋友应该发现了,在上述 item.py 中实例化 router的时候,传了好几个参数
一起来看看分别代表什么含义!
prefix 参数,路由的前缀
tags 将应用于特定路径操作的内容
responses 指特定于该路径下的响应内容,如上述便指定 404 的返回信息
@router.put(
    "/{item_id}",
    tags=["custom"],
    responses={403: {"description": "Operation forbidden"}},
async def update_item(item_id: str):
    if item_id != "plumbus":
            status_code=403, detail="You can only update the item: plumbus"
    return {"item_id": item_id, "name": "The great Plumbus"}
还支持扩展或重写,增加其他功能
但是我们仍然可以添加更多 tags 将应用于特定路径操作的内容,
注册 APIRouter
最后一个步骤就是要将我们的 APIRouter 注册到核心对象上去
和之前我们创建主文件一样导入 FastApi,以及声明的 APIRouter 实例
main.py文件
from fastapi import Depends, FastAPI
from .dependencies import get_query_token, get_token_header
from .internal import admin
from .routers import items, users
app = FastAPI(dependencies=[Depends(get_query_token)])
app.include_router(users.router)
app.include_router(items.router)
app.include_router(
    admin.router,
    prefix="/admin",
    tags=["admin"],
    dependencies=[Depends(get_token_header)],
    responses={418: {"description": "I'm a teapot"}},
@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello Bigger Applications!"}
其中 include_router() 函数就是上面说的注册。
这时候就完成了,使用该 app 来启动服务即可
启动命令如下:
uvicorn main:app --host=0.0.0.0 --port=8800
最后来验证下打开接口文档,查看接口
