全面拥抱FastApi —优雅的返回异常错误
Python编程与实战 发表于 2021/03/26 10:57:28 2021/03/26
【摘要】 在开发接口或者服务的时候,经常会遇到需要给客户端返回异常错误 例如:\用户操作权限不够参数错误请求的资源不存在…众所周知,因客户端或调用方的原因导致出错的,返回的状态码是以 4 开头的 (400~499)比如常见的 404 Not Found, 资源不存在…为了直观友好的给客户端返回错误, 在 FastApi 中一般使用 HTTPExceptionfrom fastapi import Fa...
  • 用户操作权限不够
  • 参数错误
  • 请求的资源不存在…
from fastapi import FastAPI, HTTPException
app = FastAPI()
items = {"foo": "The Foo Wrestlers"}
@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: str):
    if item_id not in items:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Item not found")
    return {"item": items[item_id]}
当遇到用户请求异常的时候,可以选择用 raise 将异常抛出去
抛出异常,便立即会结束本次请求,并将HTTP错误从HTTPException发送到客户端或浏览器
比如:在浏览器中输入 http://127.0.0.1:8000/items/jerry
由于 jerry 并不在 items 中,浏览器便会收到 404 以及一个 json 格式的 response
注意:这个 json 由 FastAPI 自动处理并转换的。
自定义异常类
和 starlette 源码中处理异常一样,你也可以自定义一个异常处理类 定义的异常处理类,使用 @app.exception_handler() 支持在 FastAPI 中全局使用该异常类
from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.responses import JSONResponse
class UnicornException(Exception):
    def __init__(self, name: str):
        self.name = name
app = FastAPI()
@app.exception_handler(UnicornException)
async def unicorn_exception_handler(request: Request, exc: UnicornException):
    return JSONResponse(
        status_code=418,
        content={"message": f"Oops! {exc.name} did something. There goes a rainbow..."},
在路由函数中,使用该类
@app.get("/unicorns/{name}")
async def read_unicorn(name: str):
    if name == "yolo":
        raise UnicornException(name=name)
    return {"unicorn_name": name}
运行服务后,请求服务路径 /unicorns/yolo
在客户端就能收到一个提示友好,并事先定义好状态码 418 的提示错误
重写默认异常类
FastAPI 有许多的默认异常处理类
这些处理程序负责在引发 HTTPException 和请求包含无效数据时返回默认 JSON 响应
比如下面的路由是只支持 item_id 为 int 类型的路径函数
async def read_item(item_id: int):
    if item_id == 3:
        raise HTTPException(status_code=418, detail="Nope! I don't like 3.")
    return {"item_id": item_id}
当从客户端传过来的 item_id 为非 int 类型的时候,便返回默认的 JSON 响应
你可以重写这些默认的异常处理类,变成自定义的。比如
重写请求验证异常类
当一个请求包含非法的请求数据时,会触发 FastAPI 中的 RequestValidationError
为了重写该异常处理类,需要导入 RequestValidationError, 并使用 @app.exception_handler(RequestValidationError) 对异常处理函数进行装饰
from fastapi.exceptions import RequestValidationError
async def validation_exception_handler(request, exc):
    return PlainTextResponse(str(exc), status_code=400)
将这部分代码,和上面的代码合并后运行。再次请求会看到不一样的提示~~~
重写 HTTPException
同样,你也可以重写 HTTPException 处理程序
比如你想返回文本的错误提示,而不是默认的 JSON 格式错误提示
和上面一样,使用 @app.exception_handler(HTTPException) 装饰异常处理函数即可
from fastapi.responses import PlainTextResponse
from starlette.exceptions import HTTPException as StarletteHTTPException
app = FastAPI()
@app.exception_handler(StarletteHTTPException)
async def http_exception_handler(request, exc):
    return PlainTextResponse(str(exc.detail), status_code=exc.status_code)
    if item_id == 3:
返回异常请求body
当接收到非法请求的时候,RequestValidationError 中包含异常请求体的,只是没有给我们返回
但是在开发应用程序或者与前端联调的时候,可以将请求体加到返回的 response 中
这样在出现问题的时候,可以通过日志或响应,快速定位到问题!
from fastapi import FastAPI, Request, status
from fastapi.encoders import jsonable_encoder
from pydantic import BaseModel
app = FastAPI()
async def validation_exception_handler(request: Request, exc: RequestValidationError):
        status_code=status.HTTP_422_UNPROCESSABLE_ENTITY,
        content=jsonable_encoder({"detail": exc.errors(), "body": exc.body}),
class Item(BaseModel):
    title: str
@app.post("/items/")
async def create_item(item: Item):
    return item
我们来触发下异常,比如请求体:
  "title": "towel",
  "size": "XL"
对于异常请求,收到的响应中就会包含该次异常请求的请求 body
  "detail": [
      "loc": [
        "body",
        "size"
      "msg": "value is not a valid integer",
      "type": "type_error.integer"
  "body": {
    "title": "towel",
    "size": "XL"
在联调或开发的时候,可以节省一些不必要的时间,提高效率!
推荐阅读
全面拥抱 FastApi — 多应用程序项目结构规划
