一篇文章带你彻底了解MySQL各种约束
ruochen 发表于 2021/03/25 23:29:12 2021/03/25
【摘要】 MySQL约束<1> 概念<2> 使用场景<3> 分类1. default2. not null3. unique3. 删除唯一约束4. 主键约束5. auto_increment: 自增长约束6. unsigned: 无符号约束7. zerofill: 零填充约束8. foreign key: 外键约束 数据库的设计 ...
MySQL约束
<1> 概念
  • 是一种限制,它是对表的行和列的数据做出约束,确保表中数据的完整性和唯一性。
<2> 使用场景
  • 创建表的时候,添加约束
<3> 分类
  • default: 默认约束, 域完整性
  • not null: 非空约束,域完整性
  • unique: 唯一约束,实体完整性
  • primary key: 主键约束,实体完整性
  • foreign key: 外键约束,参照完整性
  • check: 检查约束(MySQL不支持),域完整性
  • auto_increment: 自增长约束
  • unsigned: 无符号约束
  • zerofill: 零填充约束
数据库中有三个完整性: 域、实体、参照完整性
  • 域(列)完整性:
    • 域完整性是对数据表中字段属性的约束
  • 实体完整性在MySQL中实现:
    • 通过主键约束和候选键约束实现的
  • 参照完整性:
    • 也就是说是MySQL的外键
1. default
  • 概念
    • 指定某列的默认值,插入数据时候,此列没有值,则用default指定的值来填充
  • 添加
    • 在创建表的时候添加: create … default
      • create table t1(
               id int default 1,
               name varchar(20) default ‘老王’
    • 通过alter语句添加: alter … modify/change …
      • alter table t1 modify id int default 2;
      • alter table t1 change name name varchar(20) default ‘若尘’;
  • 删除
    • alter … modify/change
    • alter table t1 modify id int;
    • alter table t1 change name name varchar(20);
2. not null
  • 概念
    • 指定某列的值不为空,在插入数据的时候必须非空 ‘’ 不等于 null, 0不等于 null
  • 添加
    • 在创建表的时候添加: create … not null
      • create table t2(
               id int not null,
               name varchar(20) not null
      • alter table t2 modify id int not null;
      • alter table t2 change name name varchar(20) not null;
  • 删除
    • alter table t2 modify id int;
    • alter table t2 change name name varchar(20);
3. unique
  • 概念
    • 指定列或者列组合不能重复,保证数据的唯一性
    • 不能出现重复的值,但是可以有多个null
    • 同一张表可以有多个唯一的约束
  • 添加唯一约束
    • 在创建表的时候添加: create … unique
      • create table t3(
               id int unique,
      • insert t3 value (1, ‘老王’);
        insert t3 value (1, ‘老李’); – id 唯一约束,添加异常
      • create table t3(
               id int,
               name varchar(20) not null,
               constraint id_unique unique(id, name) – 添加复合约束
        select * from t3;
    • 通过alter语句添加: alter … modify/change …   /   alter … add unique
      • alter table t3 modify id int unique;
      • alter table t3 add unique(name);
      • alter table t3 add constraint un_id unique(id);
3. 删除唯一约束
  • alter … drop … index 名称
  • drop index on 表名
  • alter table t3 drop index id_unique;
  • 注意:如果删除的唯一约束列具有自增长约束,则必须先删除自增长约束,再去删除唯一约束
4. 主键约束
  • 概念
    • 当前行的数据不为空并且不能重复
    • 相当于:唯一约束+非空约束
  • 添加主键约束
    • 在创建表的时候添加: create … primary key
      • create table t4(
               id int primary key,
               name varchar(20)
      • create table t3(
               id int,
               name varchar(20),
               [constraint id_primary] primary(id, name) – 联合约束
    • 通过alter语句添加: alter … modify/change …   /   alter … add primary key …
      • alter table t4 modify id int primary key;
      • alter table t3 add constraint un_primary primary key(id, name);
  • 删除主键
    • alter … drop primary key
    • alter table t4 drop primary key;
  • 注意:如果删除的主键约束具有自增长约束,则必须先删除自增长约束,再去删除主键约束。
  • 概述
    • 列的数值自动增长,列的类型只能是整数类型
    • 通常给主键添加自增长约束
  • 添加
    • 在创建表的时候添加: create … auto_increment
      • create table t5(
               id int primary key auto_increment,
               name varchar(20)
    • 通过alter语句添加: alter … modify/change …auto_increment
    • alter table t5 change id id int auto_increment;
  • 删除自增长
    • alter … modify/change…
    • alter table t5 modify id int;
  • 注意:
    • 一张表只能有一个自增长列,并且该列需要定义约束。
6. unsigned: 无符号约束
  • 概念
    • 指定当前列的数值为非负数
    • age tinyint 1 -128~127 unsigned 0~255
  • 添加
    • 在创建表的时候添加: create … unsigned
      • create table t6(
               id int,
               age tinyint unsigned
    • 通过alter语句添加: alter … unsigned modify/change …
    • alter table t6 change age age tinyint unsigned;
    • alter table t6 modify age tinyint unsigned;
  • 删除
    • alter … modify/change …
    • alter table t6 modify age tinyint;
    • alter table t6 change age age tinyint;
7. zerofill: 零填充约束
  • 概念
    • 指定当前列的数值的显示格式,不影响当前列显示范围
  • 添加
    • 在创建表的时候添加: create … zerofill
      • create table t7(
               id int,
               age int(6) zerofill
  • 删除
    • alter table t7 modify age int;
    • alter table t7 change age age int;
  • 通过建立外键,设置表与表之间的约束性,限制数据的录入
      员工表(从表) 部门表(主表)
      员工号	员工姓名  部门名称 部门号  部门名称
      1		张三	  1 1 人力
      2 李四 2 2 销售
      3 王五 3
  • 概述
    • 建立表与表之间的关系,建立参照完整性,一个表可以有多个外键,每个外键必须参照另一个主键。
    • 被外键约束的列,取值必须参照其主表列中的值
    • 注意:通常先创建主表,再创建从表
  • 添加外键约束
    • create table emp(
             empno int promary key auto_increment,
             ename varchar(32) not null,
             deptno int,
             [constraint fk_name] foreign key(deptno) references dept(deptno) – 添加外键约束
    • create table dept(
             deptno int primary key auto_increment,
             dname varchar(32),
             loc varchar(32)
    • 使用alter add constraint …
    • alter table emp add constraint fk_name foreign key(deptno) references dept (deptno);
  • 删除外键约束
    • alter … drop foreign key fk_name
    • alter table emp drop foreign key fk_name;
  • 注意:
    • 在创建表时,不去明确指定外键约束的名称,系统会自动地生成一个外键的名称。
    • 使用 show create table 表名 查看具体的外键名称
  • 设置外键中的级联关系
    • on delete cascade: 删除主表中的数据时,从表中的数据随之删除
    • on update cascase: 更新主表中的数据时,从表中的数据随之更新
    • on delete set null: 删除主表中的数据时,从表中的数据置空
  • 级联删除
    • create table emp(
             deptno int,
             [constraint fk_name] foreign key(deptno) references dept(deptno) on delete cascade-- 添加外键约束
  • 注意:
    • 插入数据时,先插入主表的数据,再插入从表的数据
    • 删除数据时,先删除从表的数据,再删除主表的数据
数据库的设计
  • 主键约束
  • 自增长约束
  • 外键约束(慎用)
  • 唯一约束
  • 非空约束
  • 默认约束
MySQL多表查询详解
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/104327485
