Bash脚本教程之算数运算
孙叫兽 发表于 2021/03/25 23:26:27 2021/03/25
【摘要】 目录   算术表达式 数值的进制 位运算 逻辑运算 赋值运算 求值运算 expr 命令 let 命令 算术表达式 ((...))语法可以进行整数的算术运算。 $ ((foo = 5 + 5))$ echo $foo10 ((...))会自动忽略内部的空格,所以下面的写法都正确,得到同样的结果。 $ ((2+2))$ (( 2+2 ))$ (( 2...
目录
算术表达式
数值的进制
位运算
逻辑运算
赋值运算
求值运算
expr 命令
let 命令
算术表达式
  1. $ ((foo = 5 + 5))
  2. $ echo $foo
  3. 10
  1. $ ((2+2))
  2. $ (( 2+2 ))
  3. $ (( 2 + 2 ))
这个语法不返回值,命令执行的结果根据算术运算的结果而定。只要算术结果不是0,命令就算执行成功。
  1. $ (( 3 + 2 ))
  2. $ echo $?
  3. 0
上面例子中,3 + 2的结果是5,命令就算执行成功,环境变量$?为0。
如果算术结果为0,命令就算执行失败。
  1. $ (( 3 - 3 ))
  2. $ echo $?
  3. 1
上面例子中,3 - 3的结果是0,环境变量$?为1,表示命令执行失败。
如果要读取算术运算的结果,需要在((...))前面加上美元符号$((...)),使其变成算术表达式,返回算术运算的值。
  1. $ echo $((2 + 2))
  2. 4
((...))语法支持的算术运算符如下。
  • +:加法
  • -:减法
  • *:乘法
  • /:除法(整除)
  • %:余数
  • **:指数
  • ++:自增运算(前缀或后缀)
  • --:自减运算(前缀或后缀)
注意,除法运算符的返回结果总是整数,比如5除以2,得到的结果是2,而不是2.5。
  1. $ echo $((5 / 2))
  2. 2
++和--这两个运算符有前缀和后缀的区别。作为前缀是先运算后返回值,作为后缀是先返回值后运算。
  1. $ i=0
  2. $ echo $i
  3. 0
  4. $ echo $((i++))
  5. 0
  6. $ echo $i
  7. 1
  8. $ echo $((++i))
  9. 2
  10. $ echo $i
  11. 2
上面例子中,++作为后缀是先返回值,执行echo命令,再进行自增运算;作为前缀则是先进行自增运算,再返回值执行echo命令。
$((...))内部可以用圆括号改变运算顺序。
  1. $ echo $(( (2 + 3) * 4 ))
  2. 20
上面例子中,内部的圆括号让加法先于乘法执行。
$((...))结构可以嵌套。
  1. $ echo $(((5**2) * 3))
  2. 75
  3. # 等同于
  4. $ echo $(($((5**2)) * 3))
  5. 75
这个语法只能计算整数,否则会报错。
  1. # 报错
  2. $ echo $((1.5 + 1))
  3. bash: 语法错误
$((...))的圆括号之中,不需要在变量名之前加上$,不过加上也不报错。
  1. $ number=2
  2. $ echo $(($number + 1))
  3. 3
上面例子中,变量number前面有没有美元符号,结果都是一样的。
如果在$((...))里面使用字符串,Bash 会认为那是一个变量名。如果不存在同名变量,Bash 就会将其作为空值,因此不会报错。
  1. $ echo $(( "hello" + 2))
  2. 2
  3. $ echo $(( "hello" * 2))
  4. 0
上面例子中,"hello"会被当作变量名,返回空值,而$((...))会将空值当作0,所以乘法的运算结果就是0。同理,如果$((...))里面使用不存在的变量,也会当作0处理。
如果一个变量的值为字符串,跟上面的处理逻辑是一样的。即该字符串如果不对应已存在的变量,在$((...))里面会被当作空值。
  1. $ foo=hello
  2. $ echo $(( foo + 2))
  3. 2
上面例子中,变量foo的值是hello,而hello也会被看作变量名。这使得有可能写出动态替换的代码。
  1. $ foo=hello
  2. $ hello=3
  3. $ echo $(( foo + 2 ))
  4. 5
上面代码中,foo + 2取决于变量hello的值。
最后,$[...]是以前的语法,也可以做整数运算,不建议使用。
  1. $ echo $[2+2]
  2. 4
数值的进制
Bash 的数值默认都是十进制,但是在算术表达式中,也可以使用其他进制。
  • number:没有任何特殊表示法的数字是十进制数(以10为底)。
  • 0number:八进制数。
  • 0xnumber:十六进制数。
  • base#number:base进制的数。
下面是一些例子。
  1. $ echo $((0xff))
  2. 255
  3. $ echo $((2#11111111))
  4. 255
上面例子中,0xff是十六进制数,2#11111111是二进制数。
位运算
$((...))支持以下的二进制位运算符。
  • <<:位左移运算,把一个数字的所有位向左移动指定的位。
  • >>:位右移运算,把一个数字的所有位向右移动指定的位。
  • &:位的“与”运算,对两个数字的所有位执行一个AND操作。
  • |:位的“或”运算,对两个数字的所有位执行一个OR操作。
  • ~:位的“否”运算,对一个数字的所有位取反。
  • ^:位的异或运算(exclusive or),对两个数字的所有位执行一个异或操作。
下面是右移运算符>>的例子。
  1. $ echo $((16>>2))
  2. 4
下面是左移运算符<<的例子。
  1. $ echo $((16<<2))
  2. 64
下面是17(二进制10001)和3(二进制11)的各种二进制运算的结果。
  1. $ echo $((17&3))
  2. 1
  3. $ echo $((17|3))
  4. 19
  5. $ echo $((17^3))
  6. 18
逻辑运算
$((...))支持以下的逻辑运算符。
  • <:小于
  • >:大于
  • <=:小于或相等
  • >=:大于或相等
  • ==:相等
  • !=:不相等
  • &&:逻辑与
  • ||:逻辑或
  • !:逻辑否
  • expr1?expr2:expr3:三元条件运算符。若表达式expr1的计算结果为非零值(算术真),则执行表达式expr2,否则执行表达式expr3。
如果逻辑表达式为真,返回1,否则返回0。
  1. $ echo $((3 > 2))
  2. 1
  3. $ echo $(( (3 > 2) || (4 <= 1) ))
  4. 1
三元运算符执行一个单独的逻辑测试。它用起来类似于if/then/else语句。
  1. $ a=0
  2. $ echo $((a<1 ? 1 : 0))
  3. 1
  4. $ echo $((a>1 ? 1 : 0))
  5. 0
上面例子中,第一个表达式为真时,返回第二个表达式的值,否则返回第三个表达式的值。
赋值运算
算术表达式$((...))可以执行赋值运算。
  1. $ echo $((a=1))
  2. 1
  3. $ echo $a
  4. 1
上面例子中,a=1对变量a进行赋值。这个式子本身也是一个表达式,返回值就是等号右边的值。
$((...))支持的赋值运算符,有以下这些。
  • parameter = value:简单赋值。
  • parameter += value:等价于parameter = parameter + value。
  • parameter -= value:等价于parameter = parameter – value。
  • parameter *= value:等价于parameter = parameter * value。
  • parameter /= value:等价于parameter = parameter / value。
  • parameter %= value:等价于parameter = parameter % value。
  • parameter <<= value:等价于parameter = parameter << value。
  • parameter >>= value:等价于parameter = parameter >> value。
  • parameter &= value:等价于parameter = parameter & value。
  • parameter |= value:等价于parameter = parameter | value。
  • parameter ^= value:等价于parameter = parameter ^ value。
下面是一个例子。
  1. $ foo=5
  2. $ echo $((foo*=2))
  3. 10
如果在表达式内部赋值,可以放在圆括号中,否则会报错。
$ echo $(( a<1 ? (a+=1) : (a-=1) ))
求值运算
逗号,在$((...))内部是求值运算符,执行前后两个表达式,并返回后一个表达式的值。
  1. $ echo $((foo = 1 + 2, 3 * 4))
  2. 12
  3. $ echo $foo
  4. 3
上面例子中,逗号前后两个表达式都会执行,然后返回后一个表达式的值12。
expr 命令
expr命令支持算术运算,可以不使用((...))语法。
  1. $ expr 3 + 2
  2. 5
expr命令支持变量替换。
  1. $ foo=3
  2. $ expr $foo + 2
  3. 5
expr命令也不支持非整数参数。
  1. $ expr 3.5 + 2
  2. expr: 非整数参数
上面例子中,如果有非整数的运算,expr命令就报错了。
let 命令
let命令用于将算术运算的结果,赋予一个变量。
  1. $ let x=2+3
  2. $ echo $x
  3. 5
上面例子中,变量x等于2+3的运算结果。
注意,x=2+3这个式子里面不能有空格,否则会报错。
下一节Bash脚本教程之行操作
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/107173135
