Hive优化(二)-map join和join原则
【摘要】 1.map join
大小表时通过使用hint的方式制定join时使用mapjoin
MapJoin通常用于一个很小的表和一个大表进行join的场景,具体小表有多小,由参数hive.mapjoin.smalltable.filesize来决定,该参数表示小表的总大小,默认值为25000000字节,即25M。
Hive0.7之前,需要使用hint提示 /*+ mapjoin(ta...
1.map join
Hive0.7之前,需要使用hint提示 /*+ mapjoin(table) */才会执行MapJoin,否则执行Common Join,但在0.7版本之后,默认自动会转换Map Join,由参数hive.auto.convert.join
来控制,默认为true.
仍然以9.1中的HQL来说吧,假设a表为一张大表,b为小表,并且hive.auto.convert.join=true
,那么Hive在执行时候会自动转化为MapJoin。
总结如下:
如果不指定MapJoin或者不符合MapJoin的条件,那么Hive解析器会将Join操作转换成Common Join,即:在Reduce阶段完成join。容易发生数据倾斜。可以用MapJoin把小表全部加载到内存在map端进行join,避免reducer处理。
1)开启MapJoin参数设置:
(1)设置自动选择Mapjoin
set hive.auto.convert.join = true; 默认为true
(2)大表小表的阈值设置(默认25M以下认为是小表):
set hive.mapjoin.smalltable.filesize=25123456;
2)MapJoin工作机制
首先是Task A,它是一个Local Task(在客户端本地执行的Task),负责扫描小表b的数据,将其转换成一个HashTable的数据结构,并写入本地的文件中,之后将该文件加载到DistributeCache中。
接下来是Task B,该任务是一个没有Reduce的MR,启动MapTasks扫描大表a,在Map阶段,根据a的每一条记录去和DistributeCache中b表对应的HashTable关联,并直接输出结果。
由于MapJoin没有Reduce,所以由Map直接输出结果文件,有多少个Map Task,就有多少个结果文件。
案例实操:
(1)开启Mapjoin功能
(2)执行小表JOIN大表语句
INSERT OVERWRITE TABLE jointable2 SELECT b.id, b.time, b.uid, b.keyword, b.url_rank, b.click_num, b.click_url FROM smalltable s JOIN bigtable b ON s.id = b.id;
Time taken: 31.814 seconds
(3)执行大表JOIN小表语句
INSERT OVERWRITE TABLE jointable2 SELECT b.id, b.time, b.uid, b.keyword, b.url_rank, b.click_num, b.click_url FROM bigtable b JOIN smalltable s ON s.id = b.id;
Time taken: 28.46 seconds
更多参考:Hive中Join的原理和机制
尽量避免笛卡尔积,
即避免join的时候不加on条件,
或者无效的on条件,
Hive只能使用1个reducer来完成笛卡尔积。
更多参考:
—-Hive中Join的类型和用法
文章来源: www.jianshu.com,作者:百忍成金的虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/3d61e3b79ed6
cloudbbs@huaweicloud.com
