Hive分析窗口函数(三) CUME_DIST,PERCENT_RANK
bigdata张凯翔 发表于 2021/03/26 01:11:42 2021/03/26
【摘要】 Hive分析窗口函数(三) CUME_DIST,PERCENT_RANK 这两个序列分析函数不是很常用,注意: 序列函数不支持WINDOW子句 数据准备 d1,user1,1000 d1,user2,2000 d1,user3,3000 d2,user4,4000 d2,user5,5000 CREATE EXTERNAL TABLE itzkx_t3 ( dept STR...
  • 数据准备
d1,user1,1000
d1,user2,2000
d1,user3,3000
d2,user4,4000
d2,user5,5000
dept STRING,
userid string,
sal INT
) ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
stored as textfile;
加载数据:
load data local inpath '/root/hivedata/itzkx_t3.dat' into table itzkx_t3;
  • CUME_DIST 和order byd的排序顺序有关系
    CUME_DIST 小于等于当前值的行数/分组内总行数 order 默认顺序 正序 升序
    比如,统计小于等于当前薪水的人数,所占总人数的比例
SELECT
dept,
userid,
sal,
CUME_DIST() OVER(ORDER BY sal) AS rn1,
CUME_DIST() OVER(PARTITION BY dept ORDER BY sal) AS rn2
FROM itzkx_t3;
rn1: 没有partition,所有数据均为1组,总行数为5,
第一行:小于等于1000的行数为1,因此,1/5=0.2
第三行:小于等于3000的行数为3,因此,3/5=0.6
rn2: 按照部门分组,dpet=d1的行数为3,
第二行:小于等于2000的行数为2,因此,2/3=0.6666666666666666
  • PERCENT_RANK
PERCENT_RANK 分组内当前行的RANK值-1/分组内总行数-1
经调研 该函数显示现实意义不明朗 有待于继续考证
SELECT
dept,
userid,
sal,
PERCENT_RANK() OVER(ORDER BY sal) AS rn1, --分组内
RANK() OVER(ORDER BY sal) AS rn11, --分组内RANKSUM(1) OVER(PARTITION BY NULL) AS rn12, --分组内总行数
PERCENT_RANK() OVER(PARTITION BY dept ORDER BY sal) AS rn2
FROM itzkx_t3;
rn1: rn1 = (rn11-1) / (rn12-1)
第一行,(1-1)/(5-1)=0/4=0
第二行,(2-1)/(5-1)=1/4=0.25
第四行,(4-1)/(5-1)=3/4=0.75
rn2: 按照dept分组,
dept=d1的总行数为3
第一行,(1-1)/(3-1)=0
第三行,(3-1)/(3-1)=1
文章来源: www.jianshu.com,作者:百忍成金的虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/7c22c7a8b78f
评论(0
