Canny 边缘提取相关知识学习,图像处理第 32 篇博客
梦想橡皮擦 发表于 2021/03/26 00:26:23 2021/03/26
【摘要】 Python OpenCV 365 天学习计划,与橡皮擦一起进入图像领域吧。本篇博客是这个系列的第 32 篇。 Python OpenCV 基础知识铺垫Canny 边缘检测的相关说明Canny 函数原型加入滑动条 相关数学知识挖坑橡皮擦的小节 基础知识铺垫 Canny边缘提取的目标是找到一个最优的边缘检测算法,从这里能看出,目标依旧是提取...
基础知识铺垫
Canny边缘提取的目标是找到一个最优的边缘检测算法,从这里能看出,目标依旧是提取边缘。
它的原理是:检测出图像中所有灰度值变化较大的点,这些点进行连接形成线条,线条的集合就是图像的边缘。
该边缘检测比较流行,我们进行一下学习吧。
在这里依旧补充一下图像里面什么是边缘:
直观上图像的边缘是灰度值突然改变的地方,边缘产生有以下几个原因:
  • 表面法向量不连续(新知识,法向量:垂直于平面的直线所表示的向量为该平面的法向量);
  • 深度的不连续;
  • 表面颜色的不连续;
  • 光照的不连续。
好的边缘提取器的标准
该标准适用于检测所有边缘提取算法
  • Good detection:既不能过多的检测出噪声,也不能丢失边缘信息;
  • Good localization:边缘应该尽可能和真实图像边缘接近;
  • Single response:边缘提取的尽可能细,每个只占一个像素点。
Canny 边缘检测的相关说明
首先看一下网上对其步骤的说明:
  1. 图像降噪,使用高斯滤波器,消除噪声,使用 GaussianBlur 函数;
  2. 计算图像梯度,每个像素的梯度和方向都要计算,使用 Sobel 与 Scharr 函数;
  3. 非极大值抑制,消除边缘检测带来的杂散响应(新名词);
  4. 阈值筛选,高低阈值输出二值图像。
Canny 函数原型
edges = cv2.Canny(image, threshold1, threshold2[, edges[, apertureSize[, L2gradient]]])
edges =	cv.Canny(dx, dy, threshold1, threshold2[, edges[, L2gradient]]
参数说明如下:
  • image:输入图像;
  • threshold1:低阈值;
  • threshold2:高阈值;
  • edges:这个参数就比较迷了,输出的边缘图(为何不用 dst);
  • apertureSize:算子大小,默认值为 3;
  • L2gradient:计算图像梯度的方式。
官方参数说明可以点击学习
测试代码如下:
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
src = cv.imread("test1.jpg", 0)
# 图像降噪
src = cv.GaussianBlur(src, (3, 3), 0)
# 图像梯度
xgrad = cv.Sobel(src, cv.CV_16SC1, 1, 0)
ygrad = cv.Sobel(src, cv.CV_16SC1, 0, 1)
# Canny 边缘检测,50 为低阈值,150 为高阈值,参数必须符合1:3或者1:2
canny = cv.Canny(xgrad, ygrad, 50, 150)
# 直接用灰度图像
# canny = cv.Canny(gray, 50, 150)
imgs = np.hstack([src, canny])
plt.figure(figsize=(20, 10))
plt.imshow(imgs, "gray")
plt.axis('off')
plt.show()
运行之后,可以发现图像边缘提取的还可以。
Canny 边缘提取相关知识学习,图像处理第 30 篇博客
高低阈值筛选
如果 low,high 为阈值,那高于 high 的都保留,小于 low 的都丢弃,最终即可输出二值图像,推荐高低阈值比例为 1:3 或者 1:2。
上面代码还遗留一个小问题,即使用灰度图像,如果读取进来的图片没有进行该转换,最终得到的效果会有差异,效果图如下:
官方手册相关知识可以点击
加入滑动条
对于这种涉及值的操作,都可以使用滑动条解决问题。
修改成动态调参代码与效果如下:
import numpy as np
import cv2 as cv
src = cv.imread("test1.jpg")
cv.namedWindow("bar", cv.WINDOW_AUTOSIZE)
low_threshold = 0
high_threshold = 0
def do(x): global high_threshold if x != 0: high_threshold = 3 * x
cv.createTrackbar("low_threshold", "bar", 10, 100, do)
# 图像降噪
gray = cv.cvtColor(src, cv.COLOR_BGR2GRAY)
# 图像梯度
xgrad = cv.Sobel(gray, cv.CV_16SC1, 1, 0)
ygrad = cv.Sobel(gray, cv.CV_16SC1, 0, 1)
while True: low_threshold = cv.getTrackbarPos("low_threshold", "bar") canny = cv.Canny(gray, low_threshold, high_threshold) cv.imshow("canny", canny) if cv.waitKey(1) & 0xFF == 27: break
cv.destroyAllWindows()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
相关数学知识挖坑
本部分用于记录本文中提及的相关数学原理,后续逐步埋坑。
  • x 轴与 y 轴方向上的一阶偏导数;
  • 反三角函数;
  • 高斯滤波器公式;
  • 法向量。
橡皮擦的小节
希望今天的 1 个小时(今天内容有点多,不一定可以看完),你有所收获,我们下篇博客见~
相关阅读
技术专栏
  1. Python 爬虫 100 例教程,超棒的爬虫教程,立即订阅吧
  2. Python 爬虫小课,精彩 9 讲
逗趣程序员
  1. 曝光,程序员的 10 个摸鱼神器
  2. 5 个无聊 Python 程序,用 Python 整蛊你的朋友们吧
  3. 10 年老程序员教你甩锅必杀技,论【如何优雅的甩锅】
  4. 你想被开除吗?来看看程序员【离职小技巧】吧
今天是持续写作的第 73 / 100 天。
如果你有想要交流的想法、技术,欢迎在评论区留言。
如果你想跟博主建立亲密关系,可以关注同名公众号 梦想橡皮擦,近距离接触一个逗趣的互联网高级网虫。
博主 ID:梦想橡皮擦,希望大家点赞、评论、收藏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:梦想橡皮擦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hihell/article/details/113578394
