Kubernetes StatefulSet
叶康铭 发表于 2021/03/26 00:42:35 2021/03/26
【摘要】 什么是StatefulSet? StatefulSet表示一组具有唯一持久身份标识和稳定主机名的有状态Pod,无论Pod在哪一个Node上运行,身份标识及持久化的数据其都会保留。一般用于持久化存储、固定网络标记、有序部署、有伸缩等场景。 什么是有状态应用? 有状态应用是将数据或应用程序状态持久化到关联的存储中,例如MySQL、Kafka、Zookeeper等应用场...
什么是StatefulSet?
什么是有状态应用?
有状态应用是将数据或应用程序状态持久化到关联的存储中,例如MySQL、Kafka、Zookeeper等应用场景,需要对其进行唯一持久身份的标识及数据的永久保存到存储中。
StatefulSet操作
像Deployment一样StatefulSet管理基于相同容器规范的Pod。但唯一不同的是StatefulSet为其每个Pod维护一个标识身份,StatefulSet需要Headless Service来负责Pod的网络身份。每个Pod具有一个存储类及存储声明,无论Pod被调度到哪一个节点,相关的存储挂载将伴随Pod。在删除Pod或者Stateful时,不会删除掉关联的PersistentVolume及PersistentVolumes。
通过yaml资源定义清单创建
kubectl apply -f nginx-statefulset.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels: app: nginx
spec:
  ports:
  - port: 80
  clusterIP: None
  selector: app: nginx
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
spec:
  selector: matchLabels: app: nginx serviceName: "nginx"
  replicas: 3
  template: metadata: labels: app: nginx spec: terminationGracePeriodSeconds: 10 containers: - name: nginx image: nginx:1.16 volumeMounts: - name: www mountPath: /usr/share/nginx/html
  volumeClaimTemplates:
  - metadata: name: www spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] resources: requests: storage: 1Gi
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
查看StatefulSet列表
kubectl get statefulset
查看StatefulSet描述信息
kubectl describe statefulset
StatefulSet更新策略
通过指定 spec: updateStrategy 中定义的更新策略来确定如何处理更新。
OnDelete:
当手动删除旧的Pod时,新的Pod才会被自动被创建。
RollingUpdate:
 默认的更新策略。旧的Pod自动被删除,新的Pod也自动创建。
分区
通过指定 .spec.updateStrategy.rollingUpdate.partition 中定义的来对 RollingUpdate 更新策略进行分区,如果指定了分区,则当 StatefulSet 的 .spec.template 更新时,具有大于或等于分区序数的所有 Pod 将被更新。具有小于分区的序数的所有 Pod 将不会被更新,即使删除它们也将被重新创建。
如果 StatefulSet 的 .spec.updateStrategy.rollingUpdate.partition 大于其 .spec.replicas,则其 .spec.template 的更新将不会传播到 Pod。一般情况下不需要使用分区,在金丝雀、预发布等场景下是比较有用的。
文章来源: blog.csdn.net,作者:叶康铭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38030719/article/details/103976739
