Kubernetes Service
叶康铭 发表于 2021/03/26 01:49:36 2021/03/26
【摘要】 什么是Service Service是为一组Pod提供入口调度服务,并可以在Pod之间实现负载均衡。由于Pod是有生命周期的,每当Pod进行销毁而启动时IP地址也会随之改变,这将无法被调用者发现到,而Service出新就是为了解决服务发现这个问题,提供一个稳定的入口已便于服务调用者,而不用去关心Pod的IP地址变化。 什么是EndPoint Service会根据资...
什么是Service
什么是EndPoint
Service会根据资源定义清单中的选择器选择与之绑定的Pod成员,EndPoint就是存储这些Pod成员的IP及端口信息。
Service类型
ClusterIP
将Service提供一个稳定的IP地址供Kubernetes内部的资源对象访问
kubectl apply -f service-clusterip.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector: app: nginx
  type: ClusterIP
  ports:
  - protocol: TCP port: 80 targetPort: 80
查看service详细信息
kubectl get service nginx-service -oyaml
kubectl describe service nginx-service
NodePort
将Service的Port暴露到Node上,并可以指定Node上的暴露Port (端口范围30000-32767)
kubectl apply -f service-nodeport.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  type: NodePort
  ports:
  - protocol: TCP port: 80 targetPort: 80 nodePort: 30000
查看service详细信息
kubectl get service nginx-service -o yaml
LoadBalancer
将Service暴露在云产商提供的负载均衡服务
kubectl apply -f service-loadbalance.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80 targetPort: 80
ExternalName
将Service映射成外部的DNS名称,请求该Service时将会重定向到外部别名。
kubectl apply -f service-externalname.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  type: ExternalName
  externalName: example.com
Headless
将Service不分配ClusterIP,直接将EndPoint列表返回,让客户端自行决定访问哪一个Pod
kubectl apply -f service-headless.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  clusterIP: None
  ports:
Service基本操作
查看Service列表
kubectl get service -o yaml | kubectl get service -o wide
通过kubectl create创建Service
kubectl create service clusterip nginx--tcp=80:80
通过kubectl expose创建Service
kubectl expose deployment nginx-deployment --type=ClusterIP --name=nginx-service --port=80 --target-port=80
通过kubectl delete删除Service
kubectl delete service [serviceName]
kubectl delete -f service-clusterip.yaml
使用技巧
  1. Kubernetes Service中不建议使用NodePort去指定某一个IP,这样容易造成端口绑定冲突,最好是由系统自动去分配端口。
  2. Kubernetes 服务调用请通过Service去指定,直接通过Pod IP的方式将容易造成问题,因为Pod在重启后会丢失原有的状态。
文章来源: blog.csdn.net,作者:叶康铭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38030719/article/details/104495308
