归并排序
花狗Fdog 发表于 2021/03/25 23:40:22 2021/03/25
【摘要】 归并排序 归并排序(Merge Sort)是建立在归并操作上的一种有效,稳定的排序算法,该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并,得到完全有序的序列;即先使每个子序列有序,再使子序列段间有序。若将两个有序表合并成一个有序表,称为二路归并。 什么是的分治(divide-and-conquer)策略: ...
归并排序
分解:把一个问题分解成多个子问题,这些子问题是更小实例上的原问题。
解决:递归地求解子问题,当子问题足够小时,按照基础情况来求解。
合并:把子问题的解合并成原问题的解。
下面是归并排序,采用分治法的过程图,下面将对每个过程做详细说明。
下面使用递归对数组进行了递归分解,直到startIndex < endIndex条件不成立,才进行合并,当然,在合并之前,应完成排序,但目前我们不考虑排序,只需要看懂如何分解即可。
下面是排序示意图
归并操作的工作原理
归并操作的工作原理如下:
[1]申请空间,使其大小为两个已经排序序列之和,该空间用来存放合并后的序列。
[2]设定两个指针,最初位置分别为两个已经排序序列的起始位置
[3]比较两个指针所指向的元素,选择相对小的元素放入到合并空间,并移动指针到下一位置
[4]重复步骤3直到某一指针超出序列尾
[5]将另一序列剩下的所有元素直接复制到合并序列尾
注意:归并排序不是原址的,它必须将整个输入数组进行完全的拷贝,而前面说过的冒泡排序,选择排序,或者是插入排序,在任何时间都是不拷贝或者只拷贝一个数组项,而不是对整个数组的拷贝。
代码
void MergeSort(int * arr, int * arr_copy,int s,int n)
	int min;
	if (s < n)
		min = s+(n-s) / 2;
		//不要写成n/2
		MergeSort(arr, arr_copy, s, min);
		MergeSort(arr, arr_copy, min + 1, n);
		int i = s, j = min + 1, k = s;
		while (i != min + 1 && j != n + 1)
		{ if (arr[i] > arr[j]) arr_copy[k++] = arr[j++]; else arr_copy[k++] = arr[i++];
		while (i != min + 1)
		{ arr_copy[k++] = arr[i++];
		while (j != n + 1)
		{ arr_copy[k++] = arr[j++];
		for (i = s; i <= n; i++)
		{ arr[i] = arr_copy[i]; cout << "arr" << i << "是" << arr[i]<<endl;
		cout << endl;
int main()
	int arr[] = { 1,5,69,8,10,6 };
	int arr_copy[6] = { 0 };
	//将数组分解,排序
	//原数组,复制数组 数组长度
	MergeSort(arr, arr_copy,0,5);
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
文章来源: blog.csdn.net,作者:花狗Fdog,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Fdog_/article/details/113782371
