Filebeat 采集 Kubernetes 日志
叶康铭 发表于 2021/03/26 00:44:48 2021/03/26
【摘要】 由于容器的特性,在容器重新创建后日志会废弃掉,如何通过持久化和中心化的处理容器日志变成一个棘手的问题,如何通过 Elastic Stack 进行一站式的数据采集,数据清洗,数据落地,数据可视化,让数据发挥真正的价值呢? 架构设计 涉及到 Elastic Stack 中 Filebeat 是用于采集 Kubernetes Pod 相关的日志,Elastics...
架构设计
涉及到 Elastic Stack 中 Filebeat 是用于采集 Kubernetes Pod 相关的日志,Elasticsearch 是用于对于数据落地存储和搜索的引擎, Kibana 是用于对数据可视化的工具。
在 Docker 中容器的日志是存储在/var/lib/docker/containers/ 目录下的,目录下的每一个文件夹为容器ID,容器ID目录下的 log 类型文件则为容器的日志文件。
而 Kubernetes 针对其采集时使用的是 DaemonSet 的方式,在每一个 Node 节点上都启动一个 Filebeat 针对当前的节点进行容器日志的收集。
实施方法
创建 DaemonSet 类型的控制器去在每一个 Node 节点上启动 Pods,Pods中放入 Filebeat 的容器并且映射的宿主机上的容器日志目录进行日志的采集。
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  labels: app: filebeat
spec:
  selector: matchLabels: app: filebeat
  template: metadata: labels: app: filebeat spec: containers: - name: filebeat-daemonset image: 'elastic/filebeat:7.9.2' securityContext: runAsUser: 0 volumeMounts: - mountPath: /usr/share/filebeat/filebeat.yml name: volume-configmap subPath: filebeat.yml - mountPath: /var/lib/docker/containers name: volume-containerlog volumes: - name: volume-configmap configMap: defaultMode: 420 name: filebeat-configmap - name: volume-containerlog hostPath: path: /var/lib/docker/containers
apiVersion: v1
data:
  filebeat.yml: |- filebeat.config: modules: path: ${path.config}/modules.d/*.yml reload.enabled: false processors: - add_cloud_metadata: ~ - add_docker_metadata: ~ filebeat.inputs: - type: docker containers: path: "/var/lib/docker/containers" json.keys_under_root: true ids: - "*" output.elasticsearch: hosts: ["elasticsearch-service:9200"] username: "elastic" password: "xxx" setup.kibana: host: "kibana-service:5601"
kind: ConfigMap
metadata:
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
进入 Pods 修改配置
docker exec -it filebeat-daemonset-xxx /bin/bash
设置 Filebeat 创建 Kibana上的 Index Pattern 和 Dashboard
filebeat setup
可视化展示
通过 Kibana 中的 Discover 功能
文章来源: blog.csdn.net,作者:叶康铭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38030719/article/details/109182335
