Java教程(一)---JDK和Maven安装配置
代码哈士奇 发表于 2021/03/25 23:16:42 2021/03/25
【摘要】 安装配置Java环境 下载地址 Java 8u271 根据自己的电脑下载 可以查看我的电脑属性 可以看移步这个安装配置教程 也可以看这里的 打开exe安装包 这里可以更改路径 然后安装即可 如果有jre(有的安装包不带)那就选择相同路径即可 没有就不用管 安装就好 选择你要安装的路径即可安装 验证安装 打开控制台 winodws下可以 win+r 输入 j...
安装配置Java环境
下载地址 Java 8u271
在这里插入图片描述根据自己的电脑下载
可以查看我的电脑属性
可以看移步这个安装配置教程
也可以看这里的
打开exe安装包
在这里插入图片描述这里可以更改路径 然后安装即可
没有就不用管 安装就好
选择你要安装的路径即可安装
验证安装
输入 java
安装成功
如果安装完成却验证失败
在这里插入图片描述手动配置环境变量
找到java安装地址
新建系统环境变量
然后找到path (环境变量)
新建
%JAVA_HOME%\bin
安装Maven
下载Maven
下载地址 maven
下载后解压
然后在Path中
在这里插入图片描述新增一个
输入%MAVEN_HOME%\bin
验证安装
输入mvn -v 如果显示以下信息就是安装完成
后续会推出
每个平台的详细搭建过程
前端:js入门 vue入门 vue开发小程序 等
后端: java入门 springboot入门等
服务器:mysql入门 服务器简单指令 云服务器运行项目
python:推荐不温卜火 一定要看哦
一些插件的使用等
大学之道亦在自身,努力学习,热血青春
如果对编程感兴趣可以加入我们的qq群一起交流:974178910
有问题可以下方留言,看到了会回复哦
文章来源: blog.csdn.net,作者:代码哈士奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_42027681/article/details/112061420
