vagrant入门
Nick Qiu 发表于 2021/03/26 00:44:17 2021/03/26
【摘要】 vagrant是什么 vagrant 是用来建立和管理虚拟机运行环境的一个工具,其优点如下: 容易使用 自动化 搭建方便 对于开发人员来说,能够快速搭建出一套类似于生产环境的执行环境。 安装 如果是windows 请关闭Hyper-v(这里是个耿,docker又需要打开Hyper-v) 安装vagrant 安装virtualbox 快速使用 mkdir os cd o...
vagrant是什么
  • 容易使用
  • 自动化
  • 搭建方便
安装
快速使用
mkdir os
cd os
# vagrant init hashicorp/precise64
## 初始化CNETOS7虚拟机
vagrant init centos/7
## 启动虚拟机
vagrant up
## ssh 登录虚拟机
vagrant ssh
## 重启虚拟机
vagrant reload
执行vagrant init之后,在执行目录下会生成一个Vagrantfile文件,该文件决定了虚拟机的具体配置,后续如无特殊说明,都是指该文件的配置。
共享文件
主机的Vagrantfile文件所在目录和虚拟机的 /vagrant/文件目录共享一个文件夹,如果需要在主机和虚拟机之间传送文件,可以使用该文件夹。
网络
端口转发
端口转发可以讲主机某个端口的数据,转发到虚拟机的某个端口上,使用配置Vagrantfile文件如下:
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "hashicorp/precise64"
  config.vm.provision :shell, path: "bootstrap.sh"
  config.vm.network :forwarded_port, guest: 80, host: 4567
end
私有网络
私有网络可以使我们创建的虚拟机,其可被主机访问当时不能被外网访问。
dhcp
dhcp 私有网络会将为虚拟机自动分配一个预留的ip地址。
  config.vm.network "private_network", type: "dhcp"
end
静态IP
静态ip将会为虚拟机分配一个静态的ip地址,使用方法如下:
  config.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4"
end
我们也可以定义静态ip为ipv6.(DHCP 暂时不支持ipv6).用法如下:
  config.vm.network "private_network", ip: "fde4:8dba:82e1::c4"
end
我们也可以设置掩码长度(默认为64);
  config.vm.network "private_network", ip: "fde4:8dba:82e1::c4", netmask: "96"
end
多虚拟机管理
多个虚拟机管理,只需要按如下代码配置Vagrantfile即可。
  config.vm.provision "shell", inline: "echo Hello" config.vm.define "m1" do |m1| m1.vm.box = "centos/7" m1.vm.box_version = "1811.02" m1.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4" m1.vm.provider "virtualbox" do |v| v.memory = 2048 v.cpus = 2 end
  end config.vm.define "m2" do |m2| m2.vm.box = "centos/7" m2.vm.box_version = "1811.02" m2.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.5" m2.vm.provider "virtualbox" do |v| v.memory = 2048 v.cpus = 2 end
  end
end
此时需要注意控制节点的时候需要加上节点名字,如vagrant ssh m1
制作自己的box
  • 登录官网,给自己申请一个账户
  • 在该网站上创建一个vagrant box
  • 本机使用vagrant login登录vagrant 官网;
  • 打开virtual box查看虚拟机全名,这里是centos_m1_1547349402829_39867
  • 打包虚拟机为box vagrant package --base centos_m1_1547349402829_39867 --output busybox.box
  • 上传打包好的box到官网,完成box发布
文章来源: www.jianshu.com,作者:Nick_4438,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/8f68f7e99eeb
