滚雪球学 Python 之内置函数:filter、map、reduce、zip、enumerate
橡皮擦,一个逗趣的互联网高级网虫,新的系列,让我们一起
Be More Pythonic。
已完成的文章清单
- 滚雪球学 Python 第二轮开启,进阶之路,列表与元组那些事儿
- 说完列表说字典,说完字典说集合,滚雪球学 Python
- 关于 Python 中的字符串,我在补充两点,滚雪球学 Python
- 列表推导式与字典推导式,滚雪球学 Python
- 滚雪球学 Python 之 lambda 表达式
六、filter、map、reduce、zip、enumerate
这几个函数在 Python 里面被称为高阶函数,本文主要学习它们的用法。
6.1 filter
filter 函数原型如下:
filter(function or None, iterable) --> filter object
- 1
第一个参数是判断函数(返回结果需要是 True 或者 False),第二个为序列,该函数将对 iterable 序列依次执行 function(item) 操作,返回结果是过滤之后结果组成的序列。
简单记忆:对序列中的元素进行筛选,获取符合条件的序列。
my_list = [1, 2, 3]
my_new_list = filter(lambda x: x > 2, my_list)
print(my_new_list)
- 1
- 2
- 3
返回结果为:<filter object at 0x0000000001DC4F98>,使用 list 函数可以输入序列内容。
6.2 map
map 函数原型如下:
map(func, *iterables) --> map object
- 1
该函数运行之后生成一个 list,第一个参数是函数、第二个参数是一个或多个序列;
下述代码是一个简单的测试案例:
my_list = [-1,2,-3]
my_new_list = map(abs,my_list)
print(my_new_list)
- 1
- 2
- 3
上述代码运行完毕,得到的结果是:<map object at 0x0000000002860390>。使用 print(list(my_new_list)) 可以得到结果。
map 函数的第一个参数,可以有多个参数,当这种情况出现后,后面的第二个参数需要是多个序列。
def fun(x, y): return x+y
# fun 函数有2个参数,故需要两个序列
my_new_list = map(fun, [1, 2, 3], [4, 4, 4])
print(my_new_list)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
map 函数解决的问题:
- 使用
map函数,不需要创建一个空列表; - 调用函数的时候,不需要带括号了,
map函数会自动调用目标函数; map函数会自动匹配序列中的所有元素。
6.3 reduce
reduce 函数原型如下:
reduce(function, sequence[, initial]) -> value
- 1
第一个参数是函数,第二个参数是序列,返回计算结果之后的值。该函数价值在于滚动计算应用于列表中的连续值。
测试代码如下:
from functools import reduce
my_list = [1, 2, 3]
def add(x, y): return x+y
my_new_list = reduce(add, my_list)
print(my_list)
print(my_new_list)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
最终的结果是 6,如果设置第三个参数为 4,可以运行代码查看结果,最后得到的结论是,第三个参数表示初始值,即累加操作初始的数值。
my_new_list = reduce(add, my_list,4)
print(my_list)
print(my_new_list)
- 1
- 2
- 3
简单记忆:对序列内所有元素进行累计操作。
6.4 zip
zip 函数原型如下:
zip(iter1 [,iter2 [...]]) --> zip object
- 1
zip 函数将可迭代的对象作为参数,将对象中对应的元素打包成一个个元组,然后返回由这些元组组成的列表。
如果各个迭代器的元素个数不一样,则返回列表长度与最短的对象相同,利用星号(*)操作符,可以将元组解压为列表。
测试代码如下:
my_list1 = [1,2,3]
my_list2 = ["a","b","c"]
print(zip(my_list1,my_list2))
print(list(zip(my_list1,my_list2)))
- 1
- 2
- 3
- 4
展示如何利用 * 操作符:
my_list = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
print(zip(*my_list))
print(list(zip(*my_list)))
- 1
- 2
- 3
输出结果如下:
<zip object at 0x0000000002844788>
[(1, 2, 3), ('a', 'b', 'c')]
- 1
- 2
简单记忆:zip 的功能是映射多个容器的相似索引,可以方便用于来构造字典。
6.5 enumerate
enumerate 函数原型如下:
enumerate(iterable, start=0)
- 1
参数说明:
sequence:一个序列、迭代器或其他支持迭代对象;start:下标起始位置。
该函数用于将一个可遍历的数据对象组合为一个索引序列,同时列出数据和数据下标,一般用在 for 循环当中。
测试代码如下:
weekdays = ['Mon', 'Tus', 'Wen', 'Thir']
print(enumerate(weekdays))
print(list(enumerate(weekdays)))
- 1
- 2
- 3
返回结果为:<enumerate object at 0x0000000002803AB0>。
6.6 这篇博客的总结
本文涉及的函数可以与 lambda 表达式进行结合,能大幅度提高编码效率。最好的学习资料永远是 官方手册
相关阅读
今天是持续写作的第 102 / 200 天。
如果你想跟博主建立亲密关系,可以关注同名公众号 梦想橡皮擦,近距离接触一个逗趣的互联网高级网虫。
博主 ID:梦想橡皮擦,希望大家点赞、评论、收藏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:梦想橡皮擦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hihell/article/details/114413686
