7.2.2 通过GzipResourceResolver压缩静态资源 -《SSM深入解析与项目实战》
谙忆 发表于 2021/03/25 23:53:35 2021/03/25
【摘要】 项目中所有的源码都可以在此链接的仓库中找到:https://github.com/chenhaoxiang/uifuture-ssm 文章目录 7.2.2 通过GzipResourceResolver压缩静态资源 7.2.2 通过GzipResourceResolver压缩静态资源 前面使用到了缓存,但是第一次加载文件是不会走缓存的...
前面使用到了缓存,但是第一次加载文件是不会走缓存的。为了降低传输的数据量,这个情况下就需要进行资源的压缩了。现代浏览器,基本都是支持gzip协议的,支持客户端解压处理,主要目的还是降低传输量,提升速度。比如说将前面的bootstrap.css压缩为bootstrap.css.gz。
GZIP压缩是Linux中常用的压缩方式。在Linux系统下,可以使用命令一键递归目录中的文件并分别压缩目录中的每个文件。”gzip -r /java/static/”,也就是遍历压缩了/java/static/目录下的所有文件。注意,源文件会被删除。
但是在文件被压缩的情况下,如果直接加载bootstrap.css,Spring MVC肯定是无法正常处理的,我们希望在请求bootstrap.css的时候正确返回bootstrap.css.gz。那么这个时候就需要添加一个处理压缩的资源解析器(GzipResourceResolver)。
代码清单7-16:MvcConfig类中addResourceHandlers方法
文章来源: blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_26525215/article/details/108897566
