Linux下的文本编辑工具 - vi
一头小山猪 发表于 2021/03/25 22:10:28 2021/03/25
【摘要】 写在前面:博主是一只经过实战开发历练后投身培训事业的“小山猪”,昵称取自动画片《狮子王》中的“彭彭”,总是以乐观、积极的心态对待周边的事物。本人的技术路线从Java全栈工程师一路奔向大数据开发、数据挖掘领域,如今终有小成,愿将昔日所获与大家交流一二,希望对学习路上的你有所助益。同时,博主也想通过此次尝试打造一个完善的技术图书馆,任何与文章技术点有关的异常、错误、注...
写在前面:博主是一只经过实战开发历练后投身培训事业的“小山猪”,昵称取自动画片《狮子王》中的“彭彭”,总是以乐观、积极的心态对待周边的事物。本人的技术路线从Java全栈工程师一路奔向大数据开发、数据挖掘领域,如今终有小成,愿将昔日所获与大家交流一二,希望对学习路上的你有所助益。同时,博主也想通过此次尝试打造一个完善的技术图书馆,任何与文章技术点有关的异常、错误、注意事项均会在末尾列出,欢迎大家通过各种方式提供素材。
  • 对于文章中出现的任何错误请大家批评指出,一定及时修改。
  • 有任何想要讨论和学习的问题可联系我:zhuyc@vip.163.com。
  • 发布文章的风格因专栏而异,均自成体系,不足之处请大家指正。
Linux下的文本编辑工具 - vi
本文关键字:文本编辑、vi、普通模式、编辑模式、命令模式
一、vi工作模式
由于Linux系统“一切皆配置”的特性,我们经常要去修改各种软件及服务的配置文件,因此掌握最基本的编辑工具是十分必要的。在装了桌面的Linux系统中我们可以使用gedit等工具,像使用记事本一样直接编辑文件中的内容。但是在生产环境中,通常我们都需要远程连接到一台机器,全部要在命令模式下操作,而且服务器本身也有可能没有安装桌面。
  • 普通模式:使用vi命令打开一个文件时默认进入的模式,可以进行光标移动和快捷键操作。
  • 编辑模式:可由普通模式进行切换,移动光标,对文本内容进行修改。
  • 命令模式:可由普通模式进行切换,用于执行查找、替换、保存退出等操作。
编辑模式与命令模式均以普通模式作为中间的工作模式,进行互相切换时都需要先回到普通模式,回到普通模式均使用ESC键。从普通模式进入编辑模式可以使用i/a或者使用o直接新建一行,从普通模式进入命令模式使用冒号,可以从命令模式退出vi工具。
二、光标操作
在vi工具中使用方向键或者对应字母来进行光标操作,但通常一次只能移动一行,需要高效的操作时需要借助相应的快捷键。
  • 显示行号 -> 命令模式下:set nu
  • 隐藏行号 -> 命令模式下:set nonu
  • 定位至第n行 -> 命令模式下:n
三、文档编辑
使用vi工具进行文档编辑时有两种方式,一种是直接进入到编辑模式进行文件内容的修改,另外一种方式是在普通模式下使用快捷键进行以行为基本单位的删除,复制等。
四、查找替换
对于文本的编辑,同样少不了查找和替换功能,在命令模式下,按照指定的格式可以对文本内容进行查找和替换。
五、保存退出
对于新手来说,保存退出是个大问题,相信都经历过如下场景:
由于对各种模式还不熟悉,在狂敲键盘之下发现突然进入了编辑模式,文件的内容已经发生了不可预期的修改,此时想到的第一个的问题就是如何能够不保存退出这个文件,下面就来示范一下。
对于文件的保存有两种方式
  • 在普通模式下输入ZZ即可快速保存:也就是按住Shift后连按两下字母z
  • 在命令模式下使用w命令,可以和退出一起使用,也可以执行类似另存为的操作
文章来源: blog.csdn.net,作者:小山猪的沙塔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/u012039040/article/details/103534669
