Python 持久化 - 文件
ruochen 发表于 2021/03/25 20:55:04 2021/03/25
【摘要】 Python 持久化 - 文件
文件
  • 长久保存信息的一种数据信息集合
  • 常用操作
    • 打开关闭(文件一旦打开,需要关闭操作)
    • 读写内容
    • 查找
open 函数
  • open 函数负责打开文件,带有很多参数
  • 第一个参数:必须有,文件的路径和名称
  • mode:表明文件用什么方式打开
    • r:以只读方式打开
    • w:写方式打开,会覆盖以前的内容
    • x:创建方式打开,如文件已经存在,报错
    • a:append 方式,以追加的方式对文件内容进行写入
    • b:binary 方式,二进制方式写入
    • t:文本方式打开
    • +;可读写
# 打开文件,用写的方式
# r 表示后面字符串内容不需要转义
# f 称之为文件句柄
f = open(r"test01.txt", 'w')
# 文件打开后必须关闭
f.close()
# 此案例说明,以写方式打开文件,默认是如果没有文件,则创建
with 语句
  • with 语句使用的技术是一种称为上下文管理协议的技术(ContextManagementProtocol)
  • 自动判断文件的作用域,自动关闭不再使用的打开的文件句柄
# with 语句案例
with open(r"test01.txt", 'r') as f:
    pass
    # 下面语句块开始对文件f进行操作
    # 在本模块中不需要再使用close关闭文件f
# with 案例
    # 按行读取内容
    strline = f.readline()
    # 此结构保证能够完整读取文件直到结束
    while strline:
        print(strline)
假若他日相逢,
我将何以贺你?
以眼泪,
以沉默。
# list 能用打开的文件作为参数,把文件内每一行内容作为一个元素
    # 以打开的文件f作为参数,创建列表
    l = list(f)
    for line in l:
        print(line)
假若他日相逢,
我将何以贺你?
以眼泪,
以沉默。
# read 是按字符读取文件内容
# 允许输入参数决定读取几个字符,如果没有指定,从当前位置读取到结尾
# 否则,从当前位置读取指定个数字符
    strChar = f.read(1)
    print(len(strChar))
    print(strChar)
1
假
seek (offset, from)
  • 移动文件的读取位置,也叫读取指针
  • from 的取值范围:
    • 0:从文件头开始偏移
    • 1:从文件当前位置开始偏移
    • 2:从文件末尾开始偏移
  • 移动的单位是字节(byte)
  • 一个汉字由若干个字节构成
  • 返回文件只针对当前位置
# seek 案例
# 打开文件后,从第5个字节处开始读取
# 打开读写指针在0处,即文件的开头
    # seek 移动单位是字节
    f.seek(4, 0)
    strChar = f.read()
    print(strChar)
他日相逢,
我将何以贺你?
以眼泪,
以沉默。
# 关于读取文件的练习
# 打开文件,三个字符一组读出内容,然后显示在屏幕上
# 每读一次,休息一秒钟
# 让程序暂停,可以使用time下的sleep函数
import time
    # read 参数的单位是字符,可以理解成一个汉字就是一个字符
    strChar = f.read(3)
    while strChar:
        print(strChar)
        # sleep 参数单位是秒
        time.sleep(1)
        strChar = f.read(3)
假若他
日相逢
我
将何以
贺你?
以眼
泪,
以沉默
# tell 函数:用来显示文件读取指针的当前位置
    strChar = f.read(3)
    pos = f.tell()
    while strChar:
        print(pos)
        print(strChar)
        strChar = f.read(3)
        pos = f.tell()
# 一下结果说明:
# tell 的返回数字的单位是 byte
# read 是以字节为单位
6
假若他
12
日相逢
18
我
24
将何以
30
贺你?
36
以眼
42
泪,
48
以沉默
50
文件的写操作 - write
  • write(str):把字符串写入文件
  • writeline(str):把字符串按行写入文件
  • 区别:
    • write 函数参数只能是字符串
    • writeline 函数参数可以是字符串,也可以是字符串序列
# write 案例
# 1. 向文件追加一行诗
# a 代表追加方式打开
with open(r"test01.txt", 'a') as f:
    # 注意字符串内含有换行符
    f.write("生活不止眼前的苟且,\n 还有远方的苟且")
# 可以直接写入行,用writelines
# writelines 表示写入很多行,参数可以是list形式
    # 注意字符串内含有换行符
    f.writelines("生活不止眼前的苟且")
    f.writelines("还有远方的枸杞")
help(f.writelines)
Help on built-in function writelines:
writelines(lines, /) method of _io.TextIOWrapper instance
l = ["I", "love", "you"]
with open(r"test01.txt", 'w') as f:
    # 注意字符串内含有换行符
    f.writelines(l)
持久化 - pickle
  • 序列化(持久化,落地):把程序运行中的信息保存在磁盘上
  • 反序列化:序列化的逆过程
  • pickle:python 提供的序列化模块
  • pickle.dump:序列化
  • pickle.load:反序列化
# 序列化案例
import pickle
age = 19
with open(r"test01.txt", 'wb') as f:
    pickle.dump(age, f)
# 反序列化案例
import pickle
with open(r"test01.txt", 'rb') as f:
    age = pickle.load(f)
    print(age)
19
# 序列化案例
import pickle
a = [19, 'ruochen', 'i love you', [175, 51]]
    pickle.dump(a, f)
    a = pickle.load(f)
    print(a)
持久化 - shelve
  • 持久化工具
  • 类似字典,用kv对保存数据,存取方式跟字典也类似
  • open,close
# 使用shelve创建文件并使用
import shelve
# 打开文件
# shv相当于一个字典
shv = shelve.open(r"shv.db")
shv['one'] = 1
shv['two'] = 2
shv['three'] = 3
shv.close()
# 通过以上案例发现,shelve 自动创建的不仅仅是一个shv.db 文件,还包括其他格式文件
# shelve 读取案例
shv = shelve.open(r'shv.db')
try:
    print(shv['one'])
    print(shv['threee'])
except Exception as e:
        print("1")
finally:
    shv.close()
1
1
shelve 特性
  • 不支持多个应用并行写入
    • 为了解决这个问题,open 的时候可以使用 flag=r
  • 写回问题
    • shelve 默认情况下不会等待持久化对象进行任何修改
    • 解决方法:强制写回:writeback=True
# shelve 之只读打开
import shelve
shv = shelve.open(r'shv.db', flag='r')
try:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
finally:
    shv.close()
1
import shelve
try:
    shv['one'] = {"eins":1, "zwei":2, "drei":3}
finally:
    shv.close()
shv = shelve.open(r'shv,db')
try:
    one = shv['one']
    print(one)
finally:
    shv.close()
KeyError                                  Traceback (most recent call last)
D:\Anaconda3\lib\shelve.py in __getitem__(self, key)
    110         try:
--> 111             value = self.cache[key]
    112         except KeyError:
KeyError: 'one'
During handling of the above exception, another exception occurred:
<ipython-input-73-b418c9ea023b> in <module>
     10 shv = shelve.open(r'shv,db')
     11 try:
---> 12     one = shv['one']
     13     print(one)
     14 finally:
--> 113             f = BytesIO(self.dict[key.encode(self.keyencoding)])
    114             value = Unpickler(f).load()
    115             if self.writeback:
D:\Anaconda3\lib\dbm\dumb.py in __getitem__(self, key)
    151             key = key.encode('utf-8')
    152         self._verify_open()
--> 153         pos, siz = self._index[key]     # may raise KeyError
    154         with _io.open(self._datfile, 'rb') as f:
    155             f.seek(pos)
KeyError: b'one'
# shelve 忘记写回,需要使用强制写回
try:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
    # 此时,一旦shelve关闭,则内容还是存在于内存中,没有写回数据库
    k1["eins"] = 100
finally:
    shv.close()
try:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
finally:
    shv.close()
{'eins': 1, 'zwei': 2, 'drei': 3}
shv = shelve.open(r"shv.db", writeback=True)
try:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
    k1["eins"] = 100
finally:
    shv.close()
try:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
finally:
    shv.close()
{'eins': 100, 'zwei': 2, 'drei': 3}
# shelve 使用with管理上下文环境
with shelve.open(r'shv.db', writeback=True) as shv:
    k1 = shv['one']
    print(k1)
    k1['eins'] = 1000
with shelve.open(r"shv.db") as shv:
    print(shv['one'])
{'eins': 1000, 'zwei': 2, 'drei': 3}
