实战分布式系统 - python实现Multi-Paxos - 1
Leo Xiao 发表于 2021/03/25 19:04:13 2021/03/25
【摘要】 本文为基于500lineofcode的cluster项目分享。
一致性算法背景:Paxos
  1. 一致性算法解决的问题:分布式系统中数据不能存在单个节点(主机)上,否则可能出现单点故障;多个节点(主机)需要保证具有相同的数据。
  2. 什么是一致性:一致性就是数据保持一致,在分布式系统中,可以理解为多个节点中数据的值是一致的。
  3. 一致性模型分类:一般分为强一致性和弱一致性,强一致性保证系统改变提交以后立即改变集群的状态。常见模型包括:Paxos,Raft(muti-paxos),ZAB(muti-paxos); 弱一致性也叫最终一致性,系统不保证改变提交以后立即改变集群的状态,但是随着时间的推移最终状态一致的。常见模型包括:DNS系统,Gossip协议
  4. 一致性算法使用案例: Google的Chubby分布式锁服务,采用了Paxos算法;etcd分布式键值数据库,采用了Raft算法;ZooKeeper分布式应用协调服务以及Chubby的开源实现,采用ZAB算法
  • simple-paxos就单个静态值达一致性本身并不实用,我们需要实现的集群系统(银行账户服务)希望就随时间变化的特定状态(账户余额)达成一致。所以需要使用Paxos就每个操作达成一致,将每个修改视为状态机转换。
  • Multi-Paxos实际上是simple Paxos实例(插槽)的序列,每个实例都按顺序编号。每个状态转换都被赋予一个“插槽编号”,集群的每个成员都以严格的数字顺序执行转换。为了更改群集的状态(例如,处理传输操作),我们尝试在下一个插槽中就该操作达成一致性。具体来说,这意味着向每个消息添加一个插槽编号,并在每个插槽的基础上跟踪所有协议状态。
  • 为每个插槽运行Paxos,至少两次往返会太慢。Multi-Paxos通过对所有插槽使用相同的选票编号集进行优化,并同时对所有插槽执行Prepare/Promise。
Client   Proposer      Acceptor     Learner
   |         |          |  |  |       |  | --- First Request ---
   X-------->|          |  |  |       |  |  Request
   |         X--------->|->|->|       |  |  Prepare(N)
   |         |<---------X--X--X       |  |  Promise(N,I,{Va,Vb,Vc})
   |         X--------->|->|->|       |  |  Accept!(N,I,V)
   |         |<---------X--X--X------>|->|  Accepted(N,I,V)
   |<---------------------------------X--X  Response
Paxos实现
在实用软件中实现Multi-Paxos是出了名的困难,催生了许多论文如"Paxos Made Simple",“Paxos Made Practical”
  • 首先,multi-poposer在繁忙的环境中可能会成为问题,因为每个群集成员都试图在每个插槽中决定其状态机操作。解决方法是选举一名“leader”,负责为每个时段提交选票。所有其他群集节点将新操作发送到领导者执行。因此,在只有一名领导人的正常运作中,不会发生投票冲突。
Prepare/Promise阶段可以作为一种leader选举:无论哪个集群成员拥有最近承诺的选票号码,都被视为leader。leader后续可以自由地直接执行Accept/Accepted阶段,而不重复第一阶段。我们将在下文看到的,leader选举实际上是相当复杂的。
虽然simple Paxos保证集群不会达成冲突的决定,但它不能保证会做出任何决定。例如,如果初始的Prepare消息丢失,并且没有到达接受者,则提议者将等待永远不会到达的Promise消息。解决这个问题需要精心设计的重新传输:足以最终取得进展,但不会群集产生数据包风暴。
  • 另一个问题是决定的传播。在正常情况下,简单地广播Decision信息就可以解决这个问题。但是,如果消息丢失,节点可能会永远不知道该决定,并且无法为以后的插槽应用状态机转换。所以实现需要一些机制来共享有关已决定提案的信息。
使用分布式状态机带来了另一个挑战:当新节点启动时,它需要获取群集的现有状态。
虽然可以通过赶上第一个插槽以来的所有插槽的决策来做到这一点,但在一个大的集群中,这可能涉及数百万个插槽。此外,我们需要一些方法来初始化一个新的群集。
集群库介绍
前面都是理论介绍,下面我们使用python来实现一个简化的Multi-Paxos
业务场景和痛点
我们以简单的银行账户管理服务的场景作为案例。在这个服务中,每一个账户都有一个当前余额,同时每个账户都有自己的账号。用户可以对账户进行“存款”、“转账”、“查询当前余额”等操作。“转账”操作同时涉及了两个账户:转出账户和转入账户,如果账户余额不足,转账操作必须被驳回。
  • 如果这个服务仅仅在一个服务器上部署,很容易就能够实现:使用一个操作锁来确保“转账”操作不会同时进行,同时对转出账户的进行校验。然而,银行不可能仅仅依赖于一个服务器来储存账户余额这样的关键信息,通常,这些服务都是被分布在多个服务器上的,每一个服务器各自运行着相同代码的实例。用户可以通过任何一个服务器来操作账户。
  • 在一个简单的分布式处理系统的实现中,每个服务器都会保存一份账户余额的副本。它会处理任何收到的操作,并且将账户余额的更新发送给其他的服务器。但是这种方法有一个严重的问题:如果两个服务器同时对一个账户进行操作,哪一个新的账户余额是正确的?即使服务器不共享余额而是共享操作,对一个账户同时进行转账操作也可能造成透支。
  • 从根本上来说,这些错误的发生都是由于服务器使用它们本地状态来响应操作,而不是首先确保本地状态与其他服务器相匹配。比如,想象服务器A接到了从账号101向账号202转账的操作指令,而此时服务器B已经处理了另一个把账号101的钱都转到账号202的请求,却没有通知服务器A。这样,服务器A的本地状态与服务器B不一样,即使会造成账户101透支,服务器A依然允许从账号101进行转账操作。
分布式状态机
为了防止上述情况发生我们采用了一种叫做“分布式状态机”的工具。它的思路是对每个同样的输入,每个服务器都运行同样的对应的状态机。由于状态机的特性,对于同样的输入每个服务器的输出都是一样的。对于像“转账”、“查询当前余额”等操作,账号和余额也都是状态机的输入。
这个应用的状态机比较简单:
 def execute_operation(state, operation):
     if operation.name == 'deposit':
         if not verify_signature(operation.deposit_signature):
         return state, False
         state.accounts[operation.destination_account] += operation.amount
         return state, True
     elif operation.name == 'transfer':
         if state.accounts[operation.source_account] < operation.amount:
             return state, False
             state.accounts[operation.source_account] -= operation.amount
         return state, True
     elif operation.name == 'get-balance':
     return state, state.accounts[operation.account]
值得注意的是,运行“查询当前余额”操作时虽然并不会改变当前状态,但是我们依然把它当做一个状态变化操作来实现。这确保了返回的余额是分布式系统中的最新信息,并且不是基于一个服务器上的本地状态来进行返回的。
这可能跟你在计算机课程中学习到的典型的状态机不太一样。传统的状态机是一系列有限个状态的集合,每个状态都与一个标记的转移行为相对应,而在本文中,状态机的状态是账户余额的集合,因此存在无穷多个可能的状态。但是,状态机的基本规则同样适用于本文的状态机:对于同样的初始状态,同样的输入总是有同样的输出。
因此,分布式状态机确保了对于同样的操作,每个主机都会有同样的相应。但是,为了确保每个服务器都允许状态机的输入,前文中提到的问题依然存在。这是一个一致性问题,为了解决它我们采用了一种派生的Paxos算法。
核心需求
  1. 可以为较大的应用程序提供一致性服务: 我们用一个Cluster库来实现简化的Multi-Paxos
  2. 正确性是这个库最重要的能力,因此结构化代码是很重要的,以便我们可以看到并测试它与规范的对应关系。
  3. 复杂的协议可能会出现复杂的故障,因此我们将构建对复现和调试不常见的故障的支持。
  4. 我们会实现POC代码:足以证明核心概念是实用的,代码的结构化是为了后续添加此功能对核心实现的更改最小
    我们开始coding吧。
类型和常量
cluster中的协议需要使用15不同的消息类型,每种消息类型使用collection中的namedturple定义:
    Accepted = namedtuple('Accepted', ['slot', 'ballot_num'])
    Accept = namedtuple('Accept', ['slot', 'ballot_num', 'proposal'])
    Decision = namedtuple('Decision', ['slot', 'proposal'])
    Invoked = namedtuple('Invoked', ['client_id', 'output'])
    Invoke = namedtuple('Invoke', ['caller', 'client_id', 'input_value'])
    Join = namedtuple('Join', [])
    Active = namedtuple('Active', [])
    Prepare = namedtuple('Prepare', ['ballot_num'])
    Promise = namedtuple('Promise', ['ballot_num', 'accepted_proposals'])
    Propose = namedtuple('Propose', ['slot', 'proposal'])
    Welcome = namedtuple('Welcome', ['state', 'slot', 'decisions'])
    Decided = namedtuple('Decided', ['slot'])
    Preempted = namedtuple('Preempted', ['slot', 'preempted_by'])
    Adopted = namedtuple('Adopted', ['ballot_num', 'accepted_proposals'])
    Accepting = namedtuple('Accepting', ['leader'])
使用命名元组描述每种消息类型可以保持代码的clean,并有助于避免一些简单的错误。如果命名元组构造函数没有被赋予正确的属性,则它将引发异常,从而使错误变得明显。元组在日志消息中k可以很好地格式化,不会像字典那样使用那么多的内存。
创建消息:
    msg = Accepted(slot=10, ballot_num=30)
访问消息:
    got_ballot_num = msg.ballot_num
后面我们会了解这些消息的含义。
代码还引入了一些常量,其中大多数常量定义了各种消息的超时:
    JOIN_RETRANSMIT = 0.7
    CATCHUP_INTERVAL = 0.6
    ACCEPT_RETRANSMIT = 1.0
    PREPARE_RETRANSMIT = 1.0
    INVOKE_RETRANSMIT = 0.5
    LEADER_TIMEOUT = 1.0
    NULL_BALLOT = Ballot(-1, -1)  # sorts before all real ballots
    NOOP_PROPOSAL = Proposal(None, None, None)  # no-op to fill otherwise empty slots
最后我们需要定义协议中的Proposal和Ballot
    Proposal = namedtuple('Proposal', ['caller', 'client_id', 'input'])
    Ballot = namedtuple('Ballot', ['n', 'leader'])
组件模型
实现multi-paxos的核心组件包括Role和Node。
  • 为了保证可测试性并保持代码的可读性,我们将Cluster分解为与协议中描述的角色相对应的几个类。每个都是Role的子类。
class Role(object):
    def __init__(self, node):
        self.node = node
        self.node.register(self)
        self.running = True
        self.logger = node.logger.getChild(type(self).__name__)
    def set_timer(self, seconds, callback):
        return self.node.network.set_timer(self.node.address, seconds,
                                           lambda: self.running and callback())
    def stop(self):
        self.running = False
        self.node.unregister(self)
群集节点的角色由Node类粘在一起,该类代表网络上的单个节点。在程序过程中角色将添加到节点中,并从节点中删除。
到达节点的消息将中继到所有活动角色,调用以消息类型命名的方法,前缀为do_。 这些do_方法接收消息的属性作为关键字参数,以便于访问。Node``类还提供了``send方法作为方便,使用functools.partial为Network类的相同方法提供一些参数。
class Node(object):
    unique_ids = itertools.count()
    def __init__(self, network, address):
        self.network = network
        self.address = address or 'N%d' % self.unique_ids.next()
        self.logger = SimTimeLogger(
            logging.getLogger(self.address), {'network': self.network})
        self.logger.info('starting')
        self.roles = []
        self.send = functools.partial(self.network.send, self)
    def register(self, roles):
        self.roles.append(roles)
    def unregister(self, roles):
        self.roles.remove(roles)
    def receive(self, sender, message):
        handler_name = 'do_%s' % type(message).__name__
        for comp in self.roles[:]:
            if not hasattr(comp, handler_name):
                continue
            comp.logger.debug("received %s from %s", message, sender)
            fn = getattr(comp, handler_name)
            fn(sender=sender, **message._asdict())
应用接口
每个集群成员上都会创建并启动一个Member对象,提供特定于应用程序的状态机和对等项列表。如果成员对象正在加入现有集群,则该成员对象向该节点添加bootstrap角色,如果正在创建新集群,则该成员对象添加seed。再用Network.run在单独的线程中运行协议。
应用程序通过该invoke方法与集群进行交互,从而启动了状态转换, 确定该提议并运行状态机后,invoke将返回状态机的输出。该方法使用简单的同步Queue来等待协议线程的结果。
class Member(object):
    def __init__(self, state_machine, network, peers, seed=None,
                 seed_cls=Seed, bootstrap_cls=Bootstrap):
        self.node = network.new_node()
        if seed is not None:
            self.startup_role = seed_cls(self.node, initial_state=seed, peers=peers,
                                      execute_fn=state_machine)
        else:
            self.startup_role = bootstrap_cls(self.node,
                                      execute_fn=state_machine, peers=peers)
        self.requester = None
    def start(self):
        self.startup_role.start()
        self.thread = threading.Thread(target=self.network.run)
        self.thread.start()
    def invoke(self, input_value, request_cls=Requester):
        assert self.requester is None
        q = Queue.Queue()
        self.requester = request_cls(self.node, input_value, q.put)
        self.requester.start()
        output = q.get()
        return output
Role 类
Paxos协议中的角色包括:client, acceptor, proposer, learner, and leader。在典型的实现中,单个processor可以同时扮演一个或多个角色。这不会影响协议的正确性,通常会合并角色以改善协议中的延迟和/或消息数量。
Role的设计包括以下子类:
  • Acceptor – promises 并且接受 proposals
  • Replica – 管理分布式状态机: 提交 proposals, 提交 decisions, 响应requesters
  • Leader – lead rounds of the Multi-Paxos 算法
  • Scout – 为multi-Paxos中的leader执行 Prepare/Promise两部分
  • Commander – 为multi-Paxos中的leader执行 Accept/Accepted 两部分
  • Bootstrap – 为集群添加新节点
  • Seed – 创建一个新的集群
  • Requester – 请求分布式状态机操作
    下面逐一实现每个角色类
    下面逐一实现每个角色类
Acceptor
Acceptor 类实现的是Paxos中的 acceptor角色,所以必须存储最近promise的选票编号,以及每个时段接受的各个slot的proposal,同时需要相应Prepare和Accept消息。 这里的POC实现是一个和协议可以直接对应的短类,对于acceptor来说Multi-paxos看起来像是简单的Paxos,只是在message中添加了slot number。
class Acceptor(Role):
        super(Acceptor, self).__init__(node)
        self.ballot_num = NULL_BALLOT
        self.accepted_proposals = {}  # {slot: (ballot_num, proposal)}
    def do_Prepare(self, sender, ballot_num):
        if ballot_num > self.ballot_num:
            self.ballot_num = ballot_num
            # we've heard from a scout, so it might be the next leader
            self.node.send([self.node.address], Accepting(leader=sender))
        self.node.send([sender], Promise(
            ballot_num=self.ballot_num,
            accepted_proposals=self.accepted_proposals
    def do_Accept(self, sender, ballot_num, slot, proposal):
        if ballot_num >= self.ballot_num:
            acc = self.accepted_proposals
            if slot not in acc or acc[slot][0] < ballot_num:
                acc[slot] = (ballot_num, proposal)
        self.node.send([sender], Accepted(
            slot=slot, ballot_num=self.ballot_num))
Replica
Replica类是Role类最复杂的子类,对应协议中的Learner和Proposal角色,它的主要职责是:提出新的proposal;在决定proposal时调用本地状态机;跟踪当前Leader;以及将新启动的节点添加到集群中。
Replica创建新的proposal以响应来自客户端的“invoke”消息,选择它认为是未使用的插槽,并向当前leader发送“Propose”消息。如果选定插槽的共识是针对不同proposal,则replica必须使用新插槽re-propose。
下图显示Replica的角色控制流程:
Requester    Local Rep   Current Leader
   X---------->|             |    Invoke
   |           X------------>|    Propose
   |           |<------------X    Decision
   |<----------X             |    Decision
Decision消息表示集群已达成共识的插槽, Replica类存储新的决定并运行状态机,直到到达未确定的插槽。Replica从本地状态机已处理的提交的slot识别出集群已同意的已决定的slot。如果slot出现乱序,提交的提案可能会滞后,等待下一个空位被决定。提交slot后,每个replica会将操作结果发送回一条Invoked消息给请求者。
在某些情况下slot可能没有有效的提案,也没有决策,需要状态机一个接一个地执行slot,因此群集必须就填充slot的内容达成共识。为了避免这种可能性,Replica在遇到插槽时会提出“no-op”的proposal。如果最终决定了这样的proposal,则状态机对该slot不执行任何操作。
同样,同一proposal有可能被Decision两次。对于任何此类重复的proposal,Replica将跳过调用状态机,而不会对该slot执行任何状态转换。
Replicas需要知道哪个节点是active leader才能向其发送Propose消息, 要实现这一目标,每个副本都使用三个信息源跟踪active leader。
当leader 的角色转换为active时,它会向同一节点上的副本发送一条Adopted消息(下图):
Leader    Local Repplica
   X----------->|          Admopted
当acceptor角色向Promise新的leader发送Accepting消息时,它将消息发送到其本地副本(下图)。
Acceptor    Local Repplica
   X----------->|          Accepting
active leader将以心跳的形式发送Active消息。如果在LEADER_TIMEOUT到期之前没有此类消息到达,则Replica将假定该Leader已死,并转向下一个Leader。在这种情况下,重要的是所有副本都选择相同的新领导者,我们可以通过对成员进行排序并在列表中选择下一个leader。
当节点加入网络时,Bootstrap将发送一条Join消息(下图)。Replica以一条Welcome包含其最新状态的消息作为响应,从而使新节点能够快速启用。
BootStrap     Replica        Replica       Replica
     X---------->|             |             |    Join
     |<----------X             X             |    Welcome
     X------------------------>|             |    Join
     |<------------------------X             |    Welcome
     X-------------------------------------->|    Join
     |<--------------------------------------X    Welcome
class Replica(Role):
    def __init__(self, node, execute_fn, state, slot, decisions, peers):
        super(Replica, self).__init__(node)
        self.execute_fn = execute_fn
        self.state = state
        self.slot = slot
        self.decisions = decisions
        self.peers = peers
        self.proposals = {}
        # next slot num for a proposal (may lead slot)
        self.next_slot = slot
        self.latest_leader = None
        self.latest_leader_timeout = None
    # making proposals
    def do_Invoke(self, sender, caller, client_id, input_value):
        proposal = Proposal(caller, client_id, input_value)
        slot = next((s for s, p in self.proposals.iteritems() if p == proposal), None)
        # propose, or re-propose if this proposal already has a slot
        self.propose(proposal, slot)
    def propose(self, proposal, slot=None):
        """Send (or resend, if slot is specified) a proposal to the leader"""
        if not slot:
            slot, self.next_slot = self.next_slot, self.next_slot + 1
        self.proposals[slot] = proposal
        # find a leader we think is working - either the latest we know of, or
        # ourselves (which may trigger a scout to make us the leader)
        leader = self.latest_leader or self.node.address
        self.logger.info(
            "proposing %s at slot %d to leader %s" % (proposal, slot, leader))
        self.node.send([leader], Propose(slot=slot, proposal=proposal))
    # handling decided proposals
    def do_Decision(self, sender, slot, proposal):
        assert not self.decisions.get(self.slot, None), \
                "next slot to commit is already decided"
        if slot in self.decisions:
            assert self.decisions[slot] == proposal, \
                "slot %d already decided with %r!" % (slot, self.decisions[slot])
            return
        self.decisions[slot] = proposal
        self.next_slot = max(self.next_slot, slot + 1)
        # re-propose our proposal in a new slot if it lost its slot and wasn't a no-op
        our_proposal = self.proposals.get(slot)
        if (our_proposal is not None and
            our_proposal != proposal and our_proposal.caller):
            self.propose(our_proposal)
        # execute any pending, decided proposals
        while True:
            commit_proposal = self.decisions.get(self.slot)
            if not commit_proposal:
                break  # not decided yet
            commit_slot, self.slot = self.slot, self.slot + 1
            self.commit(commit_slot, commit_proposal)
    def commit(self, slot, proposal):
        """Actually commit a proposal that is decided and in sequence"""
        decided_proposals = [p for s, p in self.decisions.iteritems() if s < slot]
        if proposal in decided_proposals:
            self.logger.info(
                "not committing duplicate proposal %r, slot %d", proposal, slot)
            return  # duplicate
        self.logger.info("committing %r at slot %d" % (proposal, slot))
        if proposal.caller is not None:
            # perform a client operation
            self.state, output = self.execute_fn(self.state, proposal.input)
            self.node.send([proposal.caller],
                Invoked(client_id=proposal.client_id, output=output))
    # tracking the leader
    def do_Adopted(self, sender, ballot_num, accepted_proposals):
        self.latest_leader = self.node.address
        self.leader_alive()
    def do_Accepting(self, sender, leader):
        self.latest_leader = leader
        self.leader_alive()
    def do_Active(self, sender):
        if sender != self.latest_leader:
            return
        self.leader_alive()
    def leader_alive(self):
        if self.latest_leader_timeout:
            self.latest_leader_timeout.cancel()
        def reset_leader():
            idx = self.peers.index(self.latest_leader)
            self.latest_leader = self.peers[(idx + 1) % len(self.peers)]
            self.logger.debug("leader timed out; tring the next one, %s",
                self.latest_leader)
        self.latest_leader_timeout = self.set_timer(LEADER_TIMEOUT, reset_leader)
    # adding new cluster members
    def do_Join(self, sender):
        if sender in self.peers:
            self.node.send([sender], Welcome(
                state=self.state, slot=self.slot, decisions=self.decisions))
参考:
