Mybatis二级缓存,你确定要用么?
DevFeng 发表于 2021/03/25 11:50:31 2021/03/25
【摘要】 最近在优化项目,考虑到热点操作进行缓存时,是否引入MyBatis的二级缓存?并对此做了大量的调研、验证,在此整合相关内容、分享给大家。一、Mybatis的缓存使用大体就是首先根据你的sqlid,参数的信息自己算出一个key值,然后你查询的时候,会先把这个key值去缓存中找看有没有value,如果有,直接返回出来,就不查询db了。如果没有,那么查询db,然后将key,value保存到缓存中,以...
一、Mybatis的缓存使用
大体就是首先根据你的sqlid,参数的信息自己算出一个key值,然后你查询的时候,会先把这个key值去缓存中找看有没有value,如果有,直接返回出来,就不查询db了。如果没有,那么查询db,然后将key,value保存到缓存中,以便下次使用。
1. 一级缓存
Mybatis对缓存提供支持,但是在没有配置的默认情况下,它只开启一级缓存,一级缓存只是相对于同一个SqlSession而言。
所以在参数和SQL完全一样的情况下,我们使用同一个SqlSession对象调用一个Mapper方法,往往只执行一次SQL,因为使用SelSession第一次查询后,MyBatis会将其放在缓存中,以后再查询的时候,如果没有声明需要刷新,并且缓存没有超时的情况下,SqlSession都会取出当前缓存的数据,而不会再次发送SQL到数据库。
为什么要使用一级缓存,不用多说也知道个大概。但有以下几个问题我们要注意一下。
一级缓存的生命周期有多长?
1)MyBatis在开启一个数据库会话时,会 创建一个新的SqlSession对象,SqlSession对象中会有一个新的Executor对象。Executor对象中持有一个新的PerpetualCache对象;当会话结束时,SqlSession对象及其内部的Executor对象还有PerpetualCache对象也一并释放掉。
2)如果SqlSession调用了close()方法,会释放掉一级缓存PerpetualCache对象,一级缓存将不可用。
3)如果SqlSession调用了clearCache(),会清空PerpetualCache对象中的数据,但是该对象仍可使用。
4)SqlSession中执行了任何一个update操作(update()、delete()、insert()) ,都会清空PerpetualCache对象的数据,但是该对象可以继续使用。
怎么判断某两次查询是完全相同的查询?
Mybatis认为,对于两次查询,如果以下条件都完全一样,那么就认为它们是完全相同的两次查询。
1)传入的statementId。
2)查询时要求的结果集中的结果范围。
3)这次查询所产生的最终要传递给JDBC java.sql.Preparedstatement的Sql语句字符串(boundSql.getSql() )。
4)传递给java.sql.Statement要设置的参数值。
2. 二级缓存
MyBatis的二级缓存是Application级别的缓存,它可以提高对数据库查询的效率,以提高应用的性能。
范围是按照每个namepace缓存来存贮和维护,同一个namespace放到一个缓存对象中,当这个namaspace中执行了!insert、update和delete语句的时候,整个namespace中的缓存全部清除掉。
SqlSessionFactory层面上的二级缓存默认是不开启的,二级缓存的开启需要进行配置,实现二级缓存的时候,MyBatis要求返回的POJO必须是可序列化的。也就是要求实现Serializable接口,配置方法很简单,只需要在映射XML文件配置就可以开启缓存了<cache/>,如果我们配置了二级缓存就意味着:
映射语句文件中的所有select语句将会被缓存。
映射语句文件中的所欲insert、update和delete语句会刷新缓存。
缓存会使用默认的Least Recently Used(LRU,最近最少使用的)算法来收回。
根据时间表,比如No Flush Interval,(CNFI没有刷新间隔),缓存不会以任何时间顺序来刷新。
缓存会存储列表集合或对象(无论查询方法返回什么)的1024个引用
缓存会被视为是read/write(可读/可写)的缓存,意味着对象检索不是共享的,而且可以安全的被调用者修改,不干扰其他调用者或线程所做的潜在修改。
二、Cache使用时的注意事项
1. 只能在【只有单表操作】的表上使用缓存
不只是要保证这个表在整个系统中只有单表操作,而且和该表有关的全部操作必须全部在一个namespace下。
2. 在可以保证查询远远大于insert,update,delete操作的情况下使用缓存
这一点不需要多说,所有人都应该清楚。记住,这一点需要保证在1的前提下才可以!
三、避免使用二级缓存
可能会有很多人不理解这里,二级缓存带来的好处远远比不上他所隐藏的危害。
缓存是以namespace为单位的,不同namespace下的操作互不影响。
insert,update,delete操作会清空所在namespace下的全部缓存。
通常使用MyBatis Generator生成的代码中,都是各个表独立的,每个表都有自己的namespace。
为什么避免使用二级缓存?
在符合【Cache使用时的注意事项】的要求时,并没有什么危害。
其他情况就会有很多危害了。
针对一个表的某些操作不在他独立的namespace下进行。
例如在UserMapper.xml中有大多数针对user表的操作。但是在一个XXXMapper.xml中,还有针对user单表的操作。
这会导致user在两个命名空间下的数据不一致。如果在UserMapper.xml中做了刷新缓存的操作,在XXXMapper.xml中缓存仍然有效,如果有针对user的单表查询,使用缓存的结果可能会不正确。
更危险的情况是在XXXMapper.xml做了insert,update,delete操作时,会导致UserMapper.xml中的各种操作充满未知和风险。
有关这样单表的操作可能不常见。但是你也许想到了一种常见的情况。
多表操作一定不能使用缓存
为什么不能?
首先不管多表操作写到那个namespace下,都会存在某个表不在这个namespace下的情况。
例如两个表:role和user_role,如果我想查询出某个用户的全部角色role,就一定会涉及到多表的操作。
<select id="selectUserRoles" resultType="UserRoleVO">
    select * from user_role a,role b where a.roleid = b.roleid and a.userid = #{userid}
</select>
像上面这个查询,你会写到那个xml中呢??
不管是写到RoleMapper.xml还是UserRoleMapper.xml,或者是一个独立的XxxMapper.xml中。如果使用了二级缓存,都会导致上面这个查询结果可能不正确。
如果你正好修改了这个用户的角色,上面这个查询使用缓存的时候结果就是错的。
这点应该很容易理解。
在我看来,就以MyBatis目前的缓存方式来看是无解的。多表操作根本不能缓存。
如果你让他们都使用同一个namespace(通过<cache-ref>)来避免脏数据,那就失去了缓存的意义。
四、挽救二级缓存
想更高效率的使用二级缓存是解决不了了。
但是解决多表操作避免脏数据还是有法解决的。解决思路就是通过拦截器判断执行的sql涉及到那些表(可以用jsqlparser解析),然后把相关表的缓存自动清空。但是这种方式对缓存的使用效率是很低的。
设计这样一个插件是相当复杂的,既然我没想着去实现,就不废话了。
最后还是建议,放弃二级缓存,在业务层使用可控制的缓存代替更好。
版权声明:本文为CSDN博主「xcbeyond」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xcbeyond/article/details/106953449
