实践解析丨Rust 内置 trait:PartialEq 和 Eq
debugzhang 发表于 2021/03/21 17:05:50 2021/03/21
【摘要】 Rust 在很多地方使用了 traits, 从非常浅显的操作符重载, 到 Send, Sync 这种非常微妙的特性。
GitHub: https://github.com/storagezhang
Emai: debugzhang@163.com
PartialEq
/// [`eq`]: PartialEq::eq
/// [`ne`]: PartialEq::ne
#[lang = "eq"]
#[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]
#[doc(alias = "==")]
#[doc(alias = "!=")]
#[rustc_on_unimplemented(
    message = "can't compare `{Self}` with `{Rhs}`",
    label = "no implementation for `{Self} == {Rhs}`"
pub trait PartialEq<Rhs: ?Sized = Self> {
    /// This method tests for `self` and `other` values to be equal, and is used
    /// by `==`.
    #[must_use]
    fn eq(&self, other: &Rhs) -> bool;
    /// This method tests for `!=`.
    #[inline]
    #[must_use]
    fn ne(&self, other: &Rhs) -> bool {
        !self.eq(other)
如果我们想比较某个类型的两个值 x 和 y 是否相等(不等),例如:x == y (x != y),那么我们就必须为类型实现 PartialEq Trait。
PartialEq 可使用 #[derive] 来交由编译器实现,当一个 struct 在进行相等比较时,会对其中每一个字段进行比较;如果遇到枚举时,还会对枚举所拥有的数据进行比较。
我们也可以自己实现 PartialEq,实现时只需要实现判断是否相等的函数 fn eq(&self, other: &Self) -> bool ,Rust 会自动提供 fn ne(&self, other: &Self) -> bool。例子如下:
enum BookFormat {
    Paperback,
    Hardback,
    Ebook,
struct Book {
    isbn: i32,
    format: BookFormat,
impl PartialEq for Book {
    fn eq(&self, other: &Self) -> bool {
        self.isbn == other.isbn
Eq
pub trait Eq: PartialEq<Self> {
    // this method is used solely by #[deriving] to assert
    // that every component of a type implements #[deriving]
    // itself, the current deriving infrastructure means doing this
    // assertion without using a method on this trait is nearly
    // impossible.
    // This should never be implemented by hand.
    #[doc(hidden)]
    #[inline]
    fn assert_receiver_is_total_eq(&self) {}
实现 Eq 的前提是已经实现了 PartialEq,因为实现 Eq 不需要额外的代码,只需要在实现了PartialEq 的基础上告诉编译器它的比较满足自反性就可以了。对于上面的例子只需要:#[derive(Eq)] 或 impl Eq for Book {}。
enum BookFormat {
    Paperback,
    Hardback,
    Ebook,
struct Book {
    isbn: i32,
    format: BookFormat,
impl Eq for Book {}
PartialEq 和 Eq
这两个 Traits 的名称实际上来自于抽象代数中的等价关系和局部等价关系。
等价关系(equivalence relation)即设 R \displaystyle R  是某个集合 A \displaystyle A  上的一个二元关系。若 R \displaystyle R  满足以下条件:
  1. 自反性: ∀ x ∈ A ,    x R x \displaystyle \forall x\in A,~~xRx
  2. 对称性: ∀ x , y ∈ A ,    x R y       ⟹       y R x \displaystyle \forall x,y\in A,~~xRy~~\implies ~~yRx
  3. 传递性: ∀ x , y , z ∈ A ,     ( x R y    ∧    y R z )       ⟹       x R z \displaystyle \forall x,y,z\in A,~~~(xRy~~\wedge ~~yRz)~~\implies ~~xRz
则称 R \displaystyle R 是一个定义在 A \displaystyle A  上的等价关系。
并非所有的二元关系都是等价关系, Eq 和 PartialEq 的区别在于是否在相等比较中是否满足自反性,即 x == x。
例如对于浮点类型,Rust 只实现了 PartialEq 而没有实现 Eq,原因在于 NaN != Nan,不满足自反性。
Eq 相比 PartialEq 需要额外满足自反性,即 a == a,对于浮点类型,Rust 只实现了 PartialEq 而不是 Eq,原因就是 NaN != NaN。
Eq 和 Hash
当一个类型同时实现了 Eq 和 Hash 时,该类型满足下列特性:
k1 == k2 -> hash(k1) == hash(k2)
即,当两个 key 相等时,它们的哈希值必然相等。Rust 里的 HashMap 和 HashSet 都依赖该特性。
