【Markdown】 基础内容
LongYorke 发表于 2021/03/20 17:22:11 2021/03/20
【摘要】 华为云社区可以通过Markdown编辑器书写博客内容。除了一些不常用的Markdown语法暂时无法使用外,我们依然可以正常地学习并使用相关内容。我之前使用的Markdown编辑器是鉴于几次忘记保存或者意外丢失草稿的悲惨经历,我“痛心疾首、 深恶痛绝、 痛哭流涕、 痛定思痛、 痛改前非”。华为云社区写博客时会定时将草稿保存到华为云的服务器上。因此,我们在社区记录内容是个不错的选择。下面开始了解...
我之前使用的Markdown编辑器是
下面开始了解Markdown
Markdown是一种轻量级的标记语言,可用于将格式设置元素添加到纯文本文档中,然后转换成有效的XHTML(或者HTML)文档。Markdown有着轻量化优势、易读易写特性,并且对于图片,图表、数学式都有支持。
转换过程如下
注意:既然Markdown最终转换的是XHTML(或者HTML)文档,这意味着我们也可使用使用HTML进行书写。我们可以将HTML标签添加到任何Markdown文件中,伴随着HTML各种属性特性,可以呈现出原来Markdown语法所没有的效果。
例如
标题
创建标题,请在单词或短语的前面添加数字符号(#)。所使用的数字符号的数量应与标题级别相对应。例如,要创建标题级别三(<h3>),则使用三个数字符号(例如### LongYorke )。
注意:#与内容之间有空格
替代语法
或者,在文本下方的行上,添加任意数量的==标题级别1的--字符或标题级别2的字符。
粗体
要加粗文本,请在单词或短语的前后添加两个星号或下划线。要加粗一个单词的中部以强调,请在字母周围添加两个星号,且各空格之间不加空格。
斜体
要斜体显示文本,请在单词或短语的前后添加一个星号或下划线。要斜体突出单词的中间部分,请在字母周围添加一个星号,中间不要带空格。
粗体+斜体
要同时突出显示带有粗体和斜体的文本,请在单词或短语的前后添加三个星号或下划线。
块引用
要创建块引用,请在>后添加一个空格。
若上下不存在空格或>会挤到一块儿。
嵌套块引用
块引用可以嵌套。>>在要嵌套的段落前面添加一个。
具有其他元素的块引用
有序列表
要创建有序列表,请在订单项中添加数字和句点。数字不必按数字顺序排列,但列表应以数字开头。
无序列表
要创建无序列表,请在订单项前添加破折号(-),星号(*)或加号(+)。
缩进一个或多个项目以创建嵌套列表。
在列表中添加元素
要在保留列表连续性的同时在列表中添加另一个元素,请将该元素缩进四个空格或一个制表符,如以下示例所示。
块引用
代码块
代码块通常缩进四个空格或一个制表符。当它们在列表中时,将它们缩进八个空格或两个制表符(Tab键)。
代码
要将单词或短语表示为代码,请将其括在勾号(`)中。
转义刻度线
如果要表示为代码的单词或短语包含一个或多个刻度线,可以通过将单词或短语括在双刻度线(``)中来对其进行转义。
水平线
要创建水平线***,请单独在一行上使用三个或更多的星号(),破折号(---)或下划线(___)。
链接
要创建链接,请将链接文本括在方括号(例如[LongYorke])中,然后立即在URL后面加上括号(例如(https://bbs-img.huaweicloud.cn/user/img/head/1606906698695_5081_2792.png)) 。
添加标题
您可以选择为链接添加标题。当用户将鼠标悬停在链接上时,这将显示为工具提示。要添加标题,请将其在URL括号中的“”添加。
这是 [LongYorke](https://bbs-img.huaweicloud.cn/user/img/head/1606906698695_5081_2792.png "这是头像")图片连接.
网址和电子邮件地址
要将URL或电子邮件地址快速转换为链接,请将其括在尖括号中。
格式化链接
为了强调链接,请在方括号和括号之前和之后添加星号。
链接图像
要向图像添加链接,请将图像的Markdown括在方括号中,然后在括号中添加链接。
[![LongYorke](https://bbs-img.huaweicloud.cn/user/img/head/1606906698695_5081_2792.png "这是头像图片")](https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1597833162983106)
显示头像图片,点击后指向博客地址
转义字符
要显示原义字符,否则将用于设置Markdown文档中的文本格式\,请在字符前面添加反斜杠()。
可以转义的字符
可以使用反斜杠转义以下字符。
表格
表格使用|来分隔不同的单元格,使用-来分隔表头和其他行。
可以设置表格的对齐方式:
  • -: 设置内容和标题栏居右对齐。
  • :- 设置内容和标题栏居左对齐。
  • :-: 设置内容和标题栏居中对齐。
