zabbix5.0 —agent2监控oracle12c(linux)
QGS 发表于 2021/03/18 15:24:04 2021/03/18
【摘要】 zabix5.0 监控oracle12c(linux)
至少需要两台虚拟机进行试验
一台服务端(监控端)jk
一台客户端(被监控端)121 必备条件以及装好agent2和oracle12c数据库+oracle-instantclient
oracle-instantclient安装并验证建议查看此链接 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/249320
oracle12c安装可参照此链接https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/247565
在客户端(被监控端)操作
部署zabbix-agent2和验证,采集数据,检测其他虚拟机(服务器),在其他虚拟机上安装azbbix-agent2(go语言)
关闭防火墙
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
yum install ntpdate -y
同步时间,和时区
ntpdate -u ntp.huaweicloud.cn
或(二选一,不要更改,更改可能会出现未知错误~)
ntpdate -u ntp.aliyun.com
查看时间
date
时区统一
mv /etc/localtime{,.bak}
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
部署azbbix-agent2(go语言)
在操作一遍,安装 zabbix rpm 源(使用华为云zabbix源或者阿里云zabbix源)
#用华为云zabbix源
rpm -Uvh https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
sed -i 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.huaweicloud.cn/zabbix#' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
(源二选一,不要更改,更改可能会出现未知错误~)
或#是用阿里云zabbix 源
rpm -Uvh https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
sed -i 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.aliyun.com/zabbix#' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
安装azbbix-agent2
yum-y install zabbix-agent2
提示后输入y回车即可
ls -l /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
开机启动  zabbix-agent2
systemctl enable --now zabbix-agent2
yum -y install net-tools
查看端口
netstat -tnlp|grep zabbix
查看验证zabbix-agent2.service文件
ls /lib/systemd/system/zabbix-agent2.service
需要详细也可以cat查看
配置并修改文件
grep -Ev '^#|^$' /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
cat /var/run/zabbix/zabbix_agent2.pid  (源的不同,可能有些变化)
ps -ef|grep zabbix
vi /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
:wq  退出保存
检查并查看修改了什么
改完一定都要~重启zabbix_agent2
systemctl restart zabbix-agent2
在服务端(监控端)jk 操作
试试zabbix-agent2是否接通被监控端,(监控端) 主动获取被监控端数据
yum install zabbix-get -y
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'agent.ping'
或
zabbix_get -s 'IP' -p 10050 -k 'system.hostname'
好了,现在客户端(被监控端)已经安装好agent2
回到客户端(被监控端)c121,继续安装oracle客户端
#创建oracle目录,进入oracle目录
mkdir -p oracle
cd oracle
#安装wget命令
yum -y install wget
#下载oracle客户端
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/199000/oracle-instantclient19.9-basic-19.9.0.0.0-1.x86_64.rpm
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/199000/oracle-instantclient19.9-sqlplus-19.9.0.0.0-1.x86_64.rpm
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/199000/oracle-instantclient19.9-devel-19.9.0.0.0-1.x86_64.rpm
wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/199000/oracle-instantclient19.9-odbc-19.9.0.0.0-1.x86_64.rpm
#通过下面的命令安装 oracle-instantclient
yum localinstall oracle-instantclient19.9-*
#oracle-instantclient的安装位置如下
/usr/lib/oracle/19.9/client64
/usr/share/oracle/19.9/client64
/usr/include/oracle/19.9/client64
保证好监听和实例是运行状态
#打开监听
lsnrctl start
实例名和服务名很重要,后面都会用到
su - oracle
sqlplus / as sysdba
select instance_name from v$instance;
select global_name from global_name;
exit
配置SQLPlus连接
需要在/usr/lib/oracle/19.9/client64下创建 network/admin 文件夹,用来配置 tnsnames.ora
#配置SQLPLUS连接扩展
mkdir -p /usr/lib/oracle/19.9/client64/network/admin
vi /usr/lib/oracle/19.9/client64/network/admin/tnsnames.ora
#添加如下内容
test_oracle=
   (DESCRIPTION =
     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = IP)(PORT = PORT))
     (CONNECT_DATA =
        (SERVER = DEDICATED)
        (SERVICE_NAME = 数据库SID)
vi /etc/profile
#配置环境变量
export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/19.9/client64
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:$HOME/binsource /etc/profile
chmod +x /usr/lib/oracle/19.9/client64/lib/libsqora.so.19.1
cd /usr/lib64/
ln -s libodbcinst.so.2.0.0  libodbcinst.so.1
#添加Oracle驱动
vi /etc/odbcinst.ini
#添加如下内容
[oracle]
Description     = Oracle ODBC driver for Oracle 12c
Driver          = /usr/lib/oracle/19.9/client64/lib/libsqora.so.19.1
#添加oracle数据源,IP,数据库服务名,用户,密码,自行添加
#添加如下内容
[test]
Driver = Oracle
ServerName = IP:1521/数据库SID
UserID =
Password =
进行ISQL测试
#验证是否配置成功
sql -v test
sqlplus 用户名/密码@IP/oracle数据库服务名 #如sqlplus system/xxxx@IP:1521/cdb1
完成了客户端的安装和验证,进行一下步
配置zabbix-server客户端web页面
web端http://EIP/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view (将EIP改为自己的IP地址)
