Go 并发(一)
基本资料 发表于 2021/03/18 10:15:46 2021/03/18
【摘要】 Go 语言支持并发,我们只需要通过 go 关键字来开启 goroutine 即可。goroutine 是轻量级线程,goroutine 的调度是由 Golang 运行时进行管理的。goroutine 语法格式:go 函数名( 参数列表 )例如:go f(x, y, z)开启一个新的 goroutine:f(x, y, z)Go 允许使用 go 语句开启一个新的运行期线程, 即 gorouti...
goroutine 语法格式:
go 函数名( 参数列表 )
例如:
go f(x, y, z)
开启一个新的 goroutine:
f(x, y, z)
Go 允许使用 go 语句开启一个新的运行期线程, 即 goroutine,以一个不同的、新创建的 goroutine 来执行一个函数。 同一个程序中的所有 goroutine 共享同一个地址空间。
实例
package main
import (
        "fmt"
        "time"
func say(s string) {
        for i := 0; i < 5; i++ {
                time.Sleep(100 * time.Millisecond)
                fmt.Println(s)
func main() {
        go say("world")
        say("hello")
执行以上代码,你会看到输出的 hello 和 world 是没有固定先后顺序。因为它们是两个 goroutine 在执行:
world
hello
hello
world
world
hello
hello
world
world
hello
通道(channel)
通道(channel)是用来传递数据的一个数据结构。
通道可用于两个 goroutine 之间通过传递一个指定类型的值来同步运行和通讯。操作符 <- 用于指定通道的方向,发送或接收。如果未指定方向,则为双向通道。
ch <- v    // 把 v 发送到通道 ch
v := <-ch  // 从 ch 接收数据
           // 并把值赋给 v
声明一个通道很简单,我们使用chan关键字即可,通道在使用前必须先创建:
ch := make(chan int)
注意:默认情况下,通道是不带缓冲区的。发送端发送数据,同时必须有接收端相应的接收数据。
以下实例通过两个 goroutine 来计算数字之和,在 goroutine 完成计算后,它会计算两个结果的和:
实例
package main
import "fmt"
func sum(s []int, c chan int) {
        sum := 0
        for _, v := range s {
                sum += v
        c <- sum // 把 sum 发送到通道 c
func main() {
        s := []int{7, 2, 8, -9, 4, 0}
        c := make(chan int)
        go sum(s[:len(s)/2], c)
        go sum(s[len(s)/2:], c)
        x, y := <-c, <-c // 从通道 c 中接收
        fmt.Println(x, y, x+y)
输出结果为:
-5 17 12
评论(0
