GaussDB(DWS)运维 -- SQL操作 -- 查找冗余索引
譡里个檔 发表于 2021/03/17 15:09:01 2021/03/17
【摘要】 索引是常见的查询性能优化手段,但索引本身也需要占用一定的磁盘空间,同时也会降低数据入库的性能。通过学习和了解GaussDB(DWS)的btree索引和cbtree的机制,本文提供一种依靠索引元数据来识别表上索引冗余的手段
【简介】
【方案】
注: 不支持表达式索引, 不区分partial index和普通的index
-- duplicate:重复索引
--                     解释:索引定义重复
--                     建议:删除重复索引
-- redundancy:冗余索引
--                      解释:如果索引A的索引列刚好是索引B的索引列的前面一部分,那么索引A就可以被认为是冗余索引
--                      建议:删除冗余索引
-- optimizable:可优化索引
--                      解释:如果索引A和B的索引列一致,只是索引列的顺序有差异,那么索引A或者B是可优化的
--                      建议:根据业务优化索引的列字段,通常会根据重复程度,删除索引的后N个索引列
WITH info AS
    SELECT
        n.nspname AS schemaname,
        c.relname AS tablename,
        x.indrelid AS indrelid,
        x.indexrelid AS indexrelid,
        indnatts,
        indkey,
        indexprs
    FROM pg_index x
    JOIN pg_class c ON c.oid = x.indrelid
    JOIN pg_class i ON i.oid = x.indexrelid
    LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
    WHERE c.relkind = 'r' AND c.oid >= 16384 AND (c.reloptions IS NULL OR c.reloptions::text NOT LIKE '%internal_mask%')
    AND i.relkind = 'i' AND i.oid >= 16384
    AND x.indpred IS NULL
SELECT
    i.schemaname,
    i.tablename,
    i.indexrelid::regclass::text AS baseidx,
    substring(pg_get_indexdef(i.indexrelid) from 'USING .+\)') AS baseidxdef,
    x.indexrelid::regclass::text AS optidx,
    substring(pg_get_indexdef(x.indexrelid) from 'USING .+\)') AS optidxdef,
    CASE WHEN i.indkey = x.indkey AND pg_get_expr(i.indexprs, i.indrelid) = pg_get_expr(x.indexprs, x.indrelid) THEN 'duplicate'::text
         WHEN x.indexprs IS NULL AND strpos(i.indkey::text||' ', x.indkey::text) = 1 THEN 'redundancy'::text
         WHEN x.indexprs IS NULL AND i.indkey @> x.indkey AND x.indkey @> i.indkey THEN 'optimizable'::text
         ELSE NULL
    END AS optpolicy
FROM info i
INNER JOIN pg_index x ON (i.indrelid = x.indrelid AND i.indexrelid > x.indexrelid)
WHERE x.indpred IS NULL AND optpolicy IS NOT NULL
ORDER BY 1, 2, 3
