Ubuntu18安装Anaconda3(Conda)
一颗小树x 发表于 2021/03/16 01:38:02 2021/03/16
【摘要】 前言 在Ubuntu18安装Anaconda3,记录一下安装过程,分享给大家参考。   下载Anaconda3 这里有两个下载地址可以选择,分别是官方下载地址、清华大学开源软件镜像站。 官方下载地址:https://www.anaconda.com/download/ 如果觉得官方地址下载慢,可以尝试下清华大学的下载地址: 清华大学开源软件镜像站:https...
前言
下载Anaconda3
清华大学开源软件镜像站:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/?C=M&O=D
安装Anaconda3
进入下载文件的位置,打开终端terminal在文件目录下,使用bash 执行安装就可以啦:
bash Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
安装过程:
1)输入回车键确认安装;
2)阅读Anaconda最终用户许可协议,按下回车浏览完信息;
3)问我们是否接受该协议,只能接受了,输入yes;(Do you accept the license terms? [yes|no])
4)提示安装到以下位置,回车确认即可;(Anaconda3 will now be installed into this location:)
5)是否加入环境变量,通常是选择yes的;这个根据自己情况选择,如果经常用conda环境开发,建议选择yes(Do you wish the installer to initialize Anaconda3 in your /home/linuxidc/.bashrc ? [yes|no])
在第五步中选择yes安装完成后,新打开一个命令终端,会发现前面有(base)的提示,这表示当前正在使用conda基本版的环境。我在可以创建多个不同的conda环境,比如分别创建Tensorflow2、Pytorch等等。
打开 Jupyter Notebook
ipython notebook
卸载Anaconda3
卸载Anaconda3只需把安装目录全部删除即可
sudo rm -r /home/gziscas/anaconda3
参考:https://www.linuxidc.com/Linux/2020-02/162304.htm
花絮
1)conda常用的命令
 1) conda list        查看安装了哪些包。
 2) conda env list  或  conda info -e                              查看当前存在哪些虚拟环境
 3) conda  -V        查询conda版本
 4) conda -h        查询conda的命令使用
2)创建conda 虚拟环境
conda create -n your_env_name python=X.X  创建conda虚拟环境;
比如创建名为YOLO-GPU-TensorFlow2,使用python3.8版本的环境;命令:conda create  -n YOLO-GPU-TensorFlow2  python=3.8
3)激活(或切换不同conda版本)的虚拟环境
conda activate  your_env_name
比如,使用刚才创建的环境:conda activate YOLO-GPU-TensorFlow2
4)删除conda虚拟环境
conda remove -n your_env_name(虚拟环境名称) --all , 即可删除
比如,删除刚才创建的环境:conda remove -n YOLO-GPU-TensorFlow2  --all
友情连接
Ubuntu18 搭建PyTorch开发环境(Conda版)
搭建YOLO开发环境(Ubuntu系统、Python3、TensorFlow1.15版本)
YOLO实践应用之搭建开发环境(Windows系统、Python 3.8、TensorFlow2.3版本)
文章来源: guo-pu.blog.csdn.net,作者:一颗小树x,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:guo-pu.blog.csdn.net/article/details/114532230
评论(0
