Vue进阶(幺柒零):前端用户体验提升(四)应用rem/em实现字体自适应
SHQ1874009 发表于 2021/03/15 23:54:29 2021/03/15
【摘要】 在前面博文中,我们讲解了提升用户体验的一个技巧:自适应布局。接下来这篇博文主要讲解提升用户体验的另一个技巧:字体自适应。 首先,我们要清楚在字体设置中比较常用的三个单位:px,rem,em。 px是一个大小单位,相当于1像素,这样写字体大小就是固定的,绝对值;rem,em两者都是比例单位,只是相对比的对象不同,相对值:em是相对于父级的,父级字体设置20px,子级设...
  • px是一个大小单位,相当于1像素,这样写字体大小就是固定的,绝对值;
  • rem,em两者都是比例单位,只是相对比的对象不同,相对值:
  • em是相对于父级的,父级字体设置20px,子级设置0.5em,即20* 0.5=10px,
  • rem是相对于根的,根设置字体30px,我设置0.5rem,即30* 0.5=15px。
使用 em 和 rem 单位可以让设计更加灵活,能够控制元素整体放大缩小,而不是固定大小。 可以使用这种灵活性,在开发期间能更加快速灵活的调整,允许浏览器用户调整浏览器大小以达到最佳体验。 em 和 rem 单位提供的这种灵活性和工作方式都很相似。
那么,何时使用 em 值,何时应使用 rem 值呢?
有一个比较普遍的误解,认为 em 单位是相对于父元素的字体大小。 事实上,根据W3C标准 ,它们是相对于使用em单位的元素字体大小。 父元素的字体大小可以影响 em 值,但这种情况的发生,纯粹是因为继承。
使用 em 单位存在继承的时候,情况会变得比较棘手,因为每个元素将自动继承其父元素的字体大小。
继承效果只能被明确的字体单位覆盖,比如px,vw 使用 em 单位的元素字体大小根据它们来定。 但该元素可能继承其父元素的字体大小,而父元素又继承其父元素的字体大小,等等。 因此,以 em 为单位的元素字体大小可能会受到其任何父元素的字体大小影响。
em 继承的例子
如果根元素字体大小为 16px (通常是默认值) 一个子元素 div 里面padding值为 1.5em,该 div 将从根元素继承字体大小 16px。 因此padding会翻译成 24px,即 1.5 x 16 = 24。
如果多加一个div来包裹原先的div,然后设置其字体大小为 1.25em呢?
包裹的 div 继承根元素字体大小 16px ,并乘以它自己的 1.25em 的字体大小。 这将设置包裹 div 字体大小为 20px,即 1.25 x 16 = 20。 现在原始的 div 不再直接从根元素继承,而是从其新的父元素继承字体大小为 20px 1.5em 其padding值现在等于 30px,即 1.5 x 20 = 30。
这个继承效应可以更复杂,如果向原始的 div 添加 em 字体单位,比方说 1.2em。 Div 从其父级继承 20px 字体大小,然后,乘以它自己的 1.2em 设置,给它 24px,即 1.2 × 20 = 24 新字体大小。 div上的1.5em padding 现在将再次改变大小,用新的字体大小,36px,即 1.5 × 24 = 36 。
最后,为了进一步说明哪个 em 单位是相对于他们最终获得(不是父元素)的字体大小,让我们来看看设置padding 1.5em 如果我们显式设置 div 使用 14px值,不继承字体大小会发生什么。 现在,我们的padding为 21px,即 1.5 x 14 = 21 已经变小了。 它不受父元素的字体大小。 由于存在着这些隐患,你可以看到为什么必须知道如何正确管理使用 em 单位。
根 html 元素将继承浏览器中设置的字体大小,除非显式设置固定值去覆盖。 所以 html 元素的字体大小虽然是直接确定 rem 值,但字体大小可能首先来自浏览器设置。 因此浏览器的字体大小设置可以影响每个使用 rem 单元以及每个通过 em 单位继承的值。
注:在没有设置 HTML 字体大小时,浏览器设置起作用。
除非重写,否则它将继承浏览器默认设置的字体大小。 例如,让我们把网站的html元素没有设置font-size值。 如果用户让他们的浏览器默认字体大小为 16px,那么根元素字体大小将为 16px。
假如在项目开发中,我们需要设置一个全局的自适应字体,也就是根的字体大小,这里将html设成根,那我们来看看详细步骤吧:
步骤1:
在vue的App.vue页面设置全局字体大小
mounted() { let width=$("body").width(); if(width>=1200){ let fontsize=width/1920*40;//fontsize为当前屏幕的基数字体,相对于设计稿计算得到的。 $("html").css("font-size",`${fontsize}px`) }//当加载页面的时候设置生效 window.onresize = () => {//当页面尺寸改变的时候生效 return (() => { let width=$("body").width(); if(width>=1200){ let fontsize=width/1920*40; $("html").css("font-size",`${fontsize}px`) } })() } }
由于页面可视部分大小是1200px,所以这边设置了范围1200px以上。
步骤2:
根据基数字体设置相应字体大小rem为单位,比如:基数为40px,20px相对于40px就是0.5rem,只要你将20px地方改成0.5rem即可。
如果你不想计算可以采用calc()函数:
font-size:calc(20 * 1rem / 40);
calc是css中动态设置长宽高,间距等等。需要注意的是运算符两边要有空格,不然不会生效。
总结: 这样页面上的字体就可以随着你的屏幕大小设置成相应字体大小,不会再有按照设计稿设置,字体太大的问题了。另外,在编写的时候,既然字体px可以使用这个,那间距等等也可以动态设置,称之为活性间距,屏幕越小,字体越小,间距越小。这样子编写,基本可以是设计稿参数的等比例缩放,在视觉上可以更舒服。
实际应用
使用 em 单位
根据某个元素的字体大小做缩放而不是根元素的字体大小。 一般来说,你需要使用 em 单位的唯一原因是缩放没有默认字体大小的元素。 根据我们上面的例子,设计组件比如按钮,菜单和标题可能会有自己明确的字体大小。 当你修改字体大小的时候,你希望整个组件都适当缩放。 通用属性这一准则将适用于在非默认字体大小的元素上的padding、 margin、 width、 height和line-height等值。 我建议,当你使用 em 单位,他们使用的元素的字体大小应设置对rem单位,以保留的可扩展性,但避免继承混淆。
通常不使用 em 单位控制字体大小
我们经常会看到使用em作为字体大小单位,特别是标题,但我认为如果使用rem将更具可扩展性。 标题经常使用 em 单位的原因是他们相比px单位,在相对常规文本大小方面更出色。 然而 rem 单位同样也可以实现这一目标。
如果 html 元素上任何字体大小调整,标题大小仍会缩放。 少部分情况下,我们不想我们的字体大小根据根元素做调整,只有几个例外的情况。 我们可以想到的例子是一个使用 em 字体大小的下拉菜单,我们有第二个级别的菜单项文本大小取决于第一级字体大小。
另一个例子可能是用在按钮里面的字体图标,字体图标的大小跟按钮的文本大小有关。 然而,大多数 web 设计中的元素往往不会有这种类型的要求,所以一般使用 rem 单位的字体大小,em 单位只在特殊的情况下使用。
使用 rem 单位
不需要 em 单位,并且根据浏览器的字体大小设置缩放的任何尺寸。 这几乎在一个标准的设计中占据了一切,包括height,width,padding,margin,border,font-size,shadows,几乎包括你布局的每部分。 简单地说,一切可扩展都应该使用 rem 单位。
小贴士
创建布局时,往往要以像素为单位更方便,但部署时应使用rem单位。 你可以使用预处理比如Stylus / Sass / Less,来自动转换单位或PostCSS之类的插件。 或者,可以使用 PXtoEM 手动做转换。
始终使用 rem 单位做媒体查询
特别注意,当使用 rem 单位创建统一可扩展的设计,媒体查询也应该是rem单位。 这将确保,无论用户浏览器的字体大小,媒体查询会对它作出反应和调整你的布局。 例如,如果用户缩放文本非常高,布局可能需要从两列到单个列调整,因为它可能会在较小的移动设备上显示。 如果断点在固定的像素宽度,只有不同的视口的大小可以触发它们。 但是基于 rem 的断点他们将响应不同的字体大小。
不要使用 em 或 rem
多列布局
布局中的列宽通常应该是 %,因此他们可以流畅适应无法预知大小的视区。 然而单一列一般仍然应使用 rem 值来设置最大宽度。 例如:
.container { width: 100%; max-width: 75rem;
这保持列的灵活,可扩展。又能防止变得太宽了。
当元素是严格不可缩放的时候
在一个典型的 web 设计过程中,不会存在很多部分是你不能使用伸缩性设计的布局。 不过偶尔你会遇到真的需要使用显式的固定的值,以防止缩放的元素。 采用固定的尺寸值的前提应该是,如果被缩放的话,它的结构会被打破。 这真的不常出现,所以你想拿出那些 px 单位之前,问问自己是否使用它们是绝对必要的。
  • rem 和 em 单位是由浏览器基于你的设计中的字体大小计算得到的像素值。
  • em 单位基于使用他们的元素的字体大小。
  • rem 单位基于 html 元素的字体大小。
  • em 单位可能受任何继承的父元素字体大小影响。
  • rem 单位可以从浏览器字体设置中继承字体大小。
  • 使用 em 单位应根据组件的字体大小而不是根元素的字体大小。
  • 在不需要使用em单位,并且需要根据浏览器的字体大小设置缩放的情况下使用rem。
  • 使用rem单位,除非你确定你需要 em 单位,包括字体大小。
  • 媒体查询中使用 rem 单位
  • 不要在多列布局中使用 em 或 rem 改用 %。
  • 不要使用 em 或 rem,如果缩放会不可避免地导致要打破布局元素。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/113986978
