leetcode_706. 设计哈希映射
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/03/16 01:04:25 2021/03/16
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希映射(HashMap)。 实现 MyHashMap 类: MyHashMap() 用空映射初始化对象void put(int key, int value) 向 HashMap 插入一个键值对 (key, value) 。如果 key 已经存在于映射中,则更...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
实现 MyHashMap 类:
  • MyHashMap() 用空映射初始化对象
  • void put(int key, int value) 向 HashMap 插入一个键值对 (key, value) 。如果 key 已经存在于映射中,则更新其对应的值 value 。
  • int get(int key) 返回特定的 key 所映射的 value ;如果映射中不包含 key 的映射,返回 -1 。
  • void remove(key) 如果映射中存在 key 的映射,则移除 key 和它所对应的 value 。
示例:
输入:
["MyHashMap", "put", "put", "get", "get", "put", "get", "remove", "get"]
[[], [1, 1], [2, 2], [1], [3], [2, 1], [2], [2], [2]]
输出:
[null, null, null, 1, -1, null, 1, null, -1]
解释:
MyHashMap myHashMap = new MyHashMap();
myHashMap.put(1, 1); // myHashMap 现在为 [[1,1]]
myHashMap.put(2, 2); // myHashMap 现在为 [[1,1], [2,2]]
myHashMap.get(1);    // 返回 1 ,myHashMap 现在为 [[1,1], [2,2]]
myHashMap.get(3);    // 返回 -1(未找到),myHashMap 现在为 [[1,1], [2,2]]
myHashMap.put(2, 1); // myHashMap 现在为 [[1,1], [2,1]](更新已有的值)
myHashMap.get(2);    // 返回 1 ,myHashMap 现在为 [[1,1], [2,1]]
myHashMap.remove(2); // 删除键为 2 的数据,myHashMap 现在为 [[1,1]]
myHashMap.get(2);    // 返回 -1(未找到),myHashMap 现在为 [[1,1]]
提示:
0 <= key, value <= 10^6
最多调用 104 次 put、get 和 remove 方法
二、解题思路
简单题就用简单粗暴的思路:没有就是-1,有就是存的数。
三、代码
  1. class MyHashMap:
  2. def __init__(self):
  3. """
  4. Initialize your data structure here.
  5. """
  6. self.hashmap = [-1 for _ in range(10 ** 6 + 1)]
  7. def put(self, key: int, value: int) -> None:
  8. """
  9. value will always be non-negative.
  10. """
  11. self.hashmap[key] = value
  12. def get(self, key: int) -> int:
  13. """
  14. Returns the value to which the specified key is mapped, or -1 if this map contains no mapping for the key
  15. """
  16. return self.hashmap[key] if self.hashmap[key] != -1 else -1
  17. def remove(self, key: int) -> None:
  18. """
  19. Removes the mapping of the specified value key if this map contains a mapping for the key
  20. """
  21. self.hashmap[key] = -1
  22. # Your MyHashMap object will be instantiated and called as such:
  23. # obj = MyHashMap()
  24. # obj.put(key,value)
  25. # param_2 = obj.get(key)
  26. # obj.remove(key)
  27. if __name__ == '__main__':
  28. commander = ["MyHashMap", "put", "put", "get", "get", "put", "get", "remove", "get"]
  29. params = [[], [1, 1], [2, 2], [1], [3], [2, 1], [2], [2], [2]]
  30. for i in range(len(commander)):
  31. if commander[i] == "MyHashMap":
  32. myHashMap = MyHashMap()
  33. if commander[i] == "put":
  34. myHashMap.put(params[i][0], params[i][1])
  35. if commander[i] == "get":
  36. myHashMap.get(params[i][0])
  37. if commander[i] == "remove":
  38. myHashMap.remove(params[i][0])
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/114833468
