Python OOP-2
ruochen 发表于 2021/03/15 21:54:19 2021/03/15
【摘要】 Python OOP-2
6.2 继承
  • 继承就是一个类可以获得另外一个类中的成员属性和成员方法
  • 作用: 减少代码,增加代码的复用功能,同时可以设置类与类直接的关系
  • 继承与被继承的概念:
    • 被继承的类叫父类,也叫基类,也叫超类
    • 用与继承的类,叫子类,也叫派生类
    • 继承与被继承一定存在一个 is-a 关系
  • 继承的特征
    • 所有的类都继承自object类,即所有的类都是object类的子类
    • 子类一旦继承父类,则可以使用父类中除私有成员外的所有内容
    • 子类继承父类后并没有将父类成员完全赋值到子类中,而是通过引用关系访问调用
    • 子类中可以定义独有的成员属性和方法
    • 子类中定义的成员和父类成员如果相同,则优先使用子类成员
    • 子类如果想扩充父类的方法,可以在定义新方法的同时访问父类成员来进行代码重用
      可以使用 [父类名.父类成员] 的格式来调用父类成员,也可以使用[super().父类成员]的
      格式来调用
  • 继承变量函数的查找顺序问题
    • 优先查找自己的变量
    • 没有则查找父类
    • 构造函数如果本类中没有定义,则自动查找调用父类构造函数
    • 如果本类有定义,则不再继续向上查找
  • 构造函数
    • 是一类特殊的函数,在类进行实例化之前进行调用
    • 如果定义了构造函数,则实例化时使用构造函数,不查找父类构造函数
    • 如果没定义,则自动查找父类构造函数
    • 如果子类没定义,父类的构造函数带参数,则构造对象时的参数应该按父类参数构造
  • super
    • super不是关键字,而是一个类
    • super的作用是获取MRO(MethodResolutionOrder)列表中的第一个类
    • super与父类直接没任何实质性关系,但通过super可以调用到父类
    • super使用两个方法,常见在构造函数中调用父类的构造函数
  • 单继承和多继承
    • 单继承:每个类只能继承一个类
    • 多继承:每个类允许继承多个类
  • 单继承和多继承的优缺点
    • 单继承:
      • 传承有序逻辑清晰语法简单隐患少
      • 功能不能无限扩展,只能在当前唯一的继承链中扩展
    • 多继承:
      • 优点:类的功能扩展方便
      • 缺点:继承关系混乱
  • 菱形继承/钻石继承问题
    • 多个子类继承自同一个父类,这些子类又被同一个类继承,
      于是继承关系图形成一个菱形图谱
    • MRO
    • 关于多继承的MRO
      • MRO就是多继承中,用于保存继承顺序的一个列表
      • python本身采用C3算法来多继承的菱形继承来进行计算的结果
      • MRO列表的计算原则:
        • 子类永远在父类前面
        • 如果多个父类,则根据继承语法中括号内类的书写顺序存放
        • 如果多个类继承了同一个父类,孙子类中只会选取继承语法
          括号中第一个父类的父类
  • 构造函数
    • 在对象进行实例化的时候,系统自动调用的一个函数叫构造函数,通常此函数
      用来对实例化对象进行初始化,顾名
    • 构造函数一定要有,如果没有,则自动向上查找,按照MRO顺序,直到找到为止
# 继承的语法
# 在python中,任何类都有一个共同的父类叫object
class Person():
    name = "NoName"
    age = 18
    __score = 0   # 考试成绩是秘密,只要自己知道
    _petname = "sec"   # 小名,是保护的,子类可以用,但不能公用
    def sleep(self):
        print("Sleeping ... ...")
# 父类写在括号里
class Teacher(Person):
    teacher_id = "9527"
    def make_test(self):
        print("attention")
t = Teacher()
print(t.name)
print(t._petname)
# 私有访问问题
# 公开访问私有变量,报错
# print(t.__score)
t.sleep()
print(t.teacher_id)
t.make_test()
NoName
sec
Sleeping ... ...
9527
attention
# 子类和父类定义同一个名称变量,则优先使用子类本身
class Person():
    name = "NoName"
    age = 18
    def sleep(self):
# 父类写在括号里
    teacher_id = "9527"
    name = "DaNa"
        print("attention")
t = Teacher
print(t.name)
DaNa
# 子类扩充父类功能
# 人有工作的函数,老师也有工作的函数,但老师的工作需要讲课
class Person():
    name = "NoName"
    age = 18
    def sleep(self):
    def work(self):
        print("make some money")
# 父类写在括号里
    teacher_id = "9527"
    name = "DaNa"
        print("attention")
    def work(self):
        # 扩充父类的功能只需要调用父类相同的函数
        # Person.work(self)
        # 扩充父类的另一种方法
        # super代表得到父类
        super().work()
        self.make_test()
t = Teacher()
t.work()
make some money
attention
# 构造函数的概念
class Dog():
        # __init__就是构造函数
        # 每次实例化的时候,第一个被自动的调用
        # 因为主要工作是进行初始化,所以得名
    def __init__(self):
        print("I am init in dog")
# 实例化的时候,括号内的参数需要跟构造函数参数匹配
kaka = Dog()
I am init in dog
# 继承中的构造函数 - 1
class Animel():
    pass
class PaxingAni(Animel):
    pass
class Dog(PaxingAni):
        # __init__就是构造函数
        # 因为主要工作是进行初始化,所以得名
    def __init__(self):
# 实例化的时候,自动调用了Dog的构造函数
kaka = Dog()
I am init in dog
# 继承中的构造函数 - 2
class Animel():
    def __init__(self):
        print("Animel")
    def __init__(self):
        print("Paxing Dongwu")
        # __init__就是构造函数
        # 因为主要工作是进行初始化,所以得名
    def __init__(self):
# 因为找到了构造函数,则不再查找父类的构造函数
kaka = Dog()
# 猫没有写构造函数
class Cat(PaxingAni):
    pass
# 此时应该自动调用构造函数,因为Cat没有构造函数,所以查找父类构造函数
# 在PaxingAni中查找到了构造函数,则停止向上查找
c = Cat()
I am init in dog
Paxing Dongwu
# 继承中的构造函数 - 3
class Animel():
    def __init__(self):
        print("Animel")
    def __init__(self, name):
        print("Paxing Dongwu {0}".format(name))
        # __init__就是构造函数
        # 因为主要工作是进行初始化,所以得名
    def __init__(self):
# 实例化Dog时,查找到Dog的构造函数,参数匹配,不报错
d = Dog()
    pass
# 此时,由于Cat没有构造函数,则向上查找
# 因为PaxingAni的构造函数需要两个参数,实例化的时候给了一个,报错
c = Cat()
I am init in dog
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-29-35e195f59e34> in <module>
     22 # 此时,由于Cat没有构造函数,则向上查找
     23 # 因为PaxingAni的构造函数需要两个参数,实例化的时候给了一个,报错
---> 24 c = Cat()
TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: 'name'
# 继承中的构造函数 - 4
class Animel():
    def __init__(self):
        print("Animel")
        pass
    pass
d = Dog()
    pass
c = Cat()
Animel
Animel
print(type(super))
help(super)
<class 'type'>
Help on class super in module builtins:
class super(object)
 |  super() -> same as super(__class__, <first argument>)
 |  super(type) -> unbound super object
 |  super(type, obj) -> bound super object; requires isinstance(obj, type)
 |  super(type, type2) -> bound super object; requires issubclass(type2, type)
 |  Typical use to call a cooperative superclass method:
 |  class C(B):
 |      def meth(self, arg):
 |          super().meth(arg)
 |  This works for class methods too:
 |  class C(B):
 |      @classmethod
 |      def cmeth(cls, arg):
 |          super().cmeth(arg)
 |  Methods defined here:
 |  __get__(self, instance, owner, /)
 |      Return an attribute of instance, which is of type owner.
 |  __getattribute__(self, name, /)
 |      Return getattr(self, name).
 |  __init__(self, /, *args, **kwargs)
 |      Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.
 |  __repr__(self, /)
 |      Return repr(self).
 |  Static methods defined here:
 |  __new__(*args, **kwargs) from builtins.type
 |      Create and return a new object.  See help(type) for accurate signature.
 |  Data descriptors defined here:
 |  __self__
 |      the instance invoking super(); may be None
 |  __self_class__
 |      the type of the instance invoking super(); may be None
 |  __thisclass__
 |      the class invoking super()
