MySQL innodb_autoinc_lock_mode
snowofsummer 发表于 2021/03/15 08:37:21 2021/03/15
【摘要】   innodb_auto_lockmode有三个取值:0:traditonal (每次都会产生表锁)1:consecutive (mysql的默认模式,会产生一个轻量锁,simple insert会获得批量的锁,保证连续插入)2:interleaved (不会锁表,来一个处理一个,并发最高)1、innodb_autoinc_lock_mode为0时的,也就是官方说的traditional级...
1、innodb_autoinc_lock_mode为0时的,也就是官方说的traditional级别
该自增锁是表锁级别,且必须等待当前SQL执行完成后或者回滚掉才会释放,这样在高并发的情况下可想而知自增锁竞争是比较大的
2、innodb_autoinc_lock_mode为1时的,也就是官方说的consecutive级别
这时如果是单一的insert SQL,可以立即获得该锁,并立即释放,而不必等待当前SQL执行完成(除非在其他事务中已经有session获取了自增锁)。另外当SQL是一些批量insert sql时,比如insert into ...select ...,load data,replace ..select..时,这时还是表级锁,可以理解成退化为必须等待当前SQL执行完才释放。可以认为,该值为1时是相对比较轻量的锁,也不会对复制产生影响,唯一的缺陷是产生的自增值不一定是完全连续的
3、innodb_autoinc_lock_mode为2时,也就是官方说的interleaved 级别
所有insert种类的SQL都可以立马获得锁并释放,这时的效率最高。但是会引入一个新的问题:当binlog_format为statement时,这时的复制没法保证安全,因为批量的insert,比如insert ..select..语句在这个情况下,也可以立马获取到一大批的自增id值,不必锁整个表,slave在回放这个sql时必然会产生错乱
