初学C语言推荐软件:codeblock安装与使用教程
运气男孩 发表于 2021/03/14 21:32:08 2021/03/14
【摘要】 众所周知,c语言是一种编译型的语言,需要先编译再运行。在这个前提下,很多初学者安装环境就直接裂开了(比如我之前用vs code 整了好一会才弄好),这里推荐一款软件codeblock,很轻便,有自带编译器二进制版本,不需要配置环境,直接使用。话不多说,直接开始介绍如何下载安装和使用codeblock。下载安装首先,在浏览器上搜索CodeBlocks官网或者直接输入网址https://www....
下载安装
首先,在浏览器上搜索CodeBlocks官网或者直接输入网址https://www.codeblocks.org/
然后,进入下载页面Downloads,一般都会选择第一个Download the binary release(二进制版本)
进入之后,就会出来很多版本,我们要选择一个合适的版本,一般都会下载自带编译器的版本。然后
点击之后就会跳转下载了
下载完成,双击安装包
接着全部选择Next,默认是C盘,如果改了默认的安装位置,后面还需要指定一下编译器MinGW的位置,后面我会说的
安装完成后,双击运行桌面生成的快捷方式
这时候右下角会报错,弹出一个警示,因为我让你全部点了Next,没有指定编译器的位置,这时候需要修改一下就行
我这里是安装好了的,所以没有报错,如何解决呢?很简单,选择程序目录setting->Compiler
然后选择Toolchain executables
勾选你刚刚安装MinGw的路径,这里我之前安装的是E盘,然后选择Ok就行
CodeBlocks的使用
点击file->new->project,然后选择Console application
选择C语言
再简单命名就可以了
一个简单的C程序就创建完成了,这里我打了一个求表面积的程序,记住先编译,后运行。
运行成功,结果会以exe程序显示出来
关于codeblock的安装和使用就写到这里,如有错误,欢迎指正。
