python内置数据结构list、set、dict、tuple(二)
ruochen 发表于 2021/03/13 22:04:38 2021/03/13
【摘要】 python内置数据结构list、set、dict、tuple(二)
# 传值和传地址的区别
# 对于简单的数值,采用传值操作,即在函数内对参数的操作不影响外面的变量
# 对于复杂变量,采用传地址操作,此时函数内的参数和外部变量是同一份内容,
# 任何地方对此内容的更改都影响另外的变量或参数的使用
def a(n):
    n[2] = 300
    print(n)
    return None
def b(n):
    n += 100
    print(n)
    return None
an = [1,2,3,4,5,6]
bn = 9
print(an)
a(an)
print(an)
print(bn)
b(bn)
print(bn)
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
[1, 2, 300, 4, 5, 6]
9
109
9
关于列表的函数
l = ['a', 'i love you', 45, 766, 5+4j]
l
['a', 'i love you', 45, 766, (5+4j)]
# append 插入一个内容,在末尾追加
a = [i for i in range(1,5)]
print(a)
a.append(100)
print(a)
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 100]
# insert:指定位置插入
# insert(index, date),插入位置是index前面
print(a)
a.insert(3, 666)
print(a)
[1, 2, 3, 4, 100]
[1, 2, 3, 666, 4, 100]
# 删除
# del 删除
# pop,从对应位拿出一个元素,即把最后一个元素取出来
print(a)
last_ele = a.pop()
print(last_ele)
print(a)
100
[1, 2, 3, 666, 4]
# remove:在列表中删除指定的值的元素
# 如果被删除的值没在list中,则报错
# 即,删除List指定值的操作应该使用try...excepty语句,或者先行进行判断
# if x in list:
#    list.remove(x)
a.insert(4, 666)
print(a)
print(id(a))
a.remove(666)
print(a)
print(id(a))
# 输出两个id值一样,说明,remove操作是在原list直接操作
[1, 2, 3, 4, 666]
2261435601928
[1, 2, 3, 4]
2261435601928
# clear:清空
print(a)
print(id(a))
a.clear()
print(a)
print(id(a))
# 如果不需要列表地址保持不变,则清空列表可以使用以下方式
# a = list[]
# a = [ ]
2261435601928
2261435601928
# reverse:翻转,原地翻转
a = [1,2,3,4,5]
print(a)
print(id(a))
a.reverse()
print(a)
print(id(a))
[1, 2, 3, 4, 5]
2261441839496
[5, 4, 3, 2, 1]
2261441839496
# exrend:扩展列表,两个列表,把一个直接拼接到后一个上
a = [1,2,3,4,5]
b = [6,7,8,9,10]
print(a)
print(id(a))
a.extend(b)
print(a)
print(id(a))
[1, 2, 3, 4, 5]
2261441540872
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
2261441540872
# count:查找列表中指定值或元素的个数
print(a)
a.append(8)
a.insert(4, 8)
print(a)
a_len = a.count(8)
print(a_len)
[1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8]
3
# copy:拷贝,浅拷贝
# 列表类型变量赋值示例
a = [1,2,3,4,5,666]
print(a)
# list类型,简单赋值操作,是传地址
b = a
b[3] = 777
print(a)
print(id(a))
print(b)
print(id(b))
print("*" * 20)
# 为了解决以上问题,list赋值需要采用copy函数
b = a.copy()
print(a)
print(id(a))
print(b)
print(id(b))
print("*" * 20)
b[3] = 888
print(a)
print(b)
[1, 2, 3, 4, 5, 666]
[1, 2, 3, 777, 5, 666]
2195797555400
2195797555400
2195797555400
2195798283976
[1, 2, 3, 888, 5, 666]
# 深拷贝跟浅拷贝的区别
# 出现下列问题的原因是,copy函数是个浅拷贝函数,即只拷贝一层内容
# 深拷贝需要使用特定工具
a = [1,2,3, [10 ,20 ,30]]
b = a.copy()
print(id(a))
print(id(b))
print(id(a[3]))
print(id(b[3]))
a[3][2] = 666
print(a)
print(b)
2195798054792
2195796420296
2195798108872
2195798108872
[1, 2, 3, [10, 20, 666]]
元组-tuple
  • 元组可以看成是一个不可更改的list
元组创建
# 创建空元组
t = ()
print(type(t))
# 创建一个只有一个值的元组
s = (1)
print(type(s))
print(s)
t = (1, )
print(type(t))
print(t)
t = 1,
print(type(t))
print(t)
# 创建多个值的元组
t = (1,2,3,4,5)
print(type(t))
print(t)
t = 1,2,3,4,5
print(type(t))
print(t)
# 使用其他结构创建
l = [1,2,3,4,5]
t = tuple(l)
print(t)
<class 'tuple'>
<class 'int'>
1
<class 'tuple'>
(1,)
<class 'tuple'>
(1,)
<class 'tuple'>
(1, 2, 3, 4, 5)
<class 'tuple'>
(1, 2, 3, 4, 5)
(1, 2, 3, 4, 5)
元组的特性
  • 是序列表,有序
  • 元组数据值可以访问,不能修改,不能修改,不能修改
  • 元组数据可以是任意类型
  • 总之,list所有特性,除了可修改外,元组都具有
  • 也就意味着,list具有的一些操作,比如索引,分片,序列相加,相乘,成员资格操作等,一模一样
# 索引操作
t = (1,2,3,4,5)
print(t[4])
5
# 超标错误
print(t[12])
IndexError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-22-0db0bf4ec3b5> in <module>
      1 # 超标错误
----> 2 print(t[12])
IndexError: tuple index out of range
t = (1,2,3,4,5,6)
t1 = t[1::2]
print(id(t))
print(id(t1))
print(t1)
# 切片可以超标
t2 = t[2:100]
print(t2)
2195798058760
2195797607552
(2, 4, 6)
(3, 4, 5, 6)
# 序列相加
t1 = (1,2,3)
t2 = (4,5,6,7)
# 传址操作
print(t1)
print(id(t1))
t1 += t2
print(t1)
print(id(t1))
# 以上操作,类似于
t1 = (1,2,3)
t1 = (2,3,4)
# tuple 的不可修改,指的是内容不可修改
# 修改tuple内容会导致报错
t1[1] = 100
(1, 2, 3)
2195798298200
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2195795953560
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-32-e65ebb898657> in <module>
     16 # tuple 的不可修改,指的是内容不可修改
     17 # 修改tuple内容会导致报错
---> 18 t1[1] = 100
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
# 元组相乘
t = (1,2,3)
t = t * 3
print(t)
(1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3)
# 成员检测
t = (1,2,3)
if 2 in t:
    print("Yes")
else:
    print("No")
Yes
# 元组遍历,一般采用for
# 1. 单层元组遍历
t = (1,2,3,"ruochen", "i", "love")
for i in t:
    print(i, end=" ")
1 2 3 ruochen i love
# 2. 双层元组的遍历
t = ((1,2,3), (2,3,4), ("i", "love", "you"))
# 对以上元组的遍历,可以如下
# 1.
for i in t:
    print(i)
for k,m,n in t:
    print(k, "--", m, "--", n)
(1, 2, 3)
(2, 3, 4)
('i', 'love', 'you')
1 -- 2 -- 3
2 -- 3 -- 4
i -- love -- you
