LeetCode刷题的一天(1)
看,未来 发表于 2021/03/12 00:00:03 2021/03/12
【摘要】 文章目录 前言简单题·移除元素题目思路代码实现思考 简单题·搜索插入位置题目代码实现 中等题·四数之和困难题·跳跃游戏II代码实现 前言 因为某些已知原因,我又开始在LeetCode上 真·刷题 了。 简单题·移除元素 确实是很简单啊,但是我还是写了一个小时,因为有些细节把控的不到位,写的过程中也发生了不少有趣的思考。 题目 给...
前言
简单题·移除元素
题目
给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素,并返回移除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须仅使用 O(1) 额外空间并 原地 修改输入数组。
元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以「引用」方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参作任何拷贝
int len = removeElement(nums, val);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中 该长度范围内 的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) { print(nums[i]);
示例 1:
输入:nums = [3,2,2,3], val = 3
输出:2, nums = [2,2]
解释:函数应该返回新的长度 2, 并且 nums 中的前两个元素均为 2。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。例如,函数返回的新长度为 2 ,而 nums = [2,2,3,3] 或 nums = [2,2,0,0],也会被视作正确答案。
示例 2:
输入:nums = [0,1,2,2,3,0,4,2], val = 2
输出:5, nums = [0,1,4,0,3]
解释:函数应该返回新的长度 5, 并且 nums 中的前五个元素为 0, 1, 3, 0, 4。注意这五个元素可为任意顺序。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
提示:
0 <= nums.length <= 100
0 <= nums[i] <= 50
0 <= val <= 100
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-element
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
思路
思路其实很直接,我不知道我是不是有讲过这道题,很亲切的感觉。
就是从前往后遍历,遇到相同的就和“末尾”互换一下位置,使用双指针的方式。
优化嘛,那就要交换的时候,把尾部的“target”消除掉(尾指针前移)。
很直接的思路。
代码实现
class Solution {
public: void change(int& a, int& b) { int c = a; a = b; b = c; } int removeElement(vector<int>& nums, int val) { int sz = nums.size(); for (int i = 0; i <= (sz-1); i++) { if (nums[i] == val) { while (sz-1 >= 0 && nums[sz-1] == val) { sz--; } if (sz - 1 > i) { change(nums[i], nums[sz - 1]); sz--; } } } return sz; }
思考
在写这题的时候,想了很多。为什么C++不支持[-1]检索?为什么C++不能执行切片?为什么C++ STL没有foreach的快速遍历,而是非要去用迭代器?
在网上一波搜索无果后,我想了想,也是,这些操作,还有什么很高效的算法去实现?那如果没有,自己写不就好了嘛。
果然,这些抱怨的源头都是因为读书少。
简单题·搜索插入位置
这题我都不想说我做过了。
这不就是二分法,难不成还要我祭出“加权二分法”?
题目
给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。
你可以假设数组中无重复元素。
代码实现
class Solution {
public: int searchInsert(vector<int>& nums, int target) { for(int i=0;i<nums.size();i++) { if(nums[i]>=target) { return i; } } return nums.size(); }
中等题·四数之和
这个啊,之前讲N数和的时候讲过了,但是写起来居然这么麻烦。
代码还可以再优化,比如说抽象成N数和的通用解法,但是写的太累了,就没去抽象了。
【C++】算法集锦(8):从两数和问题拓展到一百数和问题
class Solution {
public: void TwoSum(vector<int>& nums, vector<vector<int>>& ret, int target, int add1, int add2, int begin) {
	for (vector<int>::iterator it = nums.begin() + begin; it != --nums.end(); it++) {	//指针一号
	//	if (*it == *(++it))	//如果和下一位重复,就跳过(那如果 3 3 6呢?)
		if(it!=nums.begin() + begin && *it==*(it-1))	//如果和上一位重复,就跳过 continue; int temp_target = target - *it;
		for (vector<int>::iterator it2 = (it+1); it2 != nums.end(); it2++) { //这里就是不要和下一位重复咯 if ((it2+1) != nums.end() && *it2 == *(it2+1)) continue; //如果刚好碰上了,那就写入 if (temp_target == *it2) { ret.push_back({add1, add2, *it, temp_target}); } //如果下一位明显大于结果值 if ((it2+1) != nums.end() && *(it2+1) > temp_target) break;
void ThreeSum(vector<int>& nums, vector<vector<int>>& ret, int target, int add, int begin) {
	int i = 0;
	for (vector<int>::iterator it = nums.begin() + begin; it != (nums.end() - 2); it++) {
		i++;
		if (it != nums.begin() + begin && *it == *(it - 1))	//如果和上一位重复,就跳过 continue;
		TwoSum(nums, ret, target - *it, add, *it, (begin + i));
vector<vector<int>> fourSum(vector<int>& nums, int target) {
	vector<vector<int>> ret;
	if (nums.size()<4)
		return ret;
	sort(nums.begin(), nums.end());
	int i = 0;
	for (vector<int>::iterator it = nums.begin(); it != (nums.end() - 3); it++){
		i++;
		if (it != nums.begin() && *it == *(it - 1))	//如果和上一位重复,就跳过 continue; ThreeSum(nums, ret, target - *it, *it, i);
	return ret;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
困难题·跳跃游戏II
说困难呐,其实也不是很困难嘛。好吧,还是挺困难的。
贪心算法,都讲过的啦。
【C++】算法集锦(14):贪心算法
代码实现
class Solution {
public:
int jump(vector<int>& nums) { int maxPos = 0, n = nums.size(), end = 0, step = 0; /* maxPos:最远到达距离;end:边界*/ for (int i = 0; i < n - 1; ++i) { if (maxPos >= i) {  //如果可以到达 i maxPos = max(maxPos, i + nums[i]);  //不断调整当前可到达边界 if (i == end) { //到达边界 end = maxPos;   //更新边界 ++step; //计算步数 } } } return step;
累死啦,休息休息,刚刚报名了LeetCode的双周赛,十点半准备参加了。
一觉醒来,明早还有单周赛等着我。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/114458135
