leetcode_354. 俄罗斯套娃信封问题
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/03/12 01:21:33 2021/03/12
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 给定一些标记了宽度和高度的信封,宽度和高度以整数对形式 (w, h) 出现。当另一个信封的宽度和高度都比这个信封大的时候,这个信封就可以放进另一个信封里,如同俄罗斯套娃一样。 请计算最多能有多少个信封能组成一组“俄罗斯套娃”信封(即可以把一个信封放到另一个信封里面)。 说明: 不允许旋...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
说明:
不允许旋转信封。
示例:
输入: envelopes = [[5,4],[6,4],[6,7],[2,3]]
输出: 3
解释: 最多信封的个数为 3, 组合为: [2,3] => [5,4] => [6,7]。
二、解题思路
先对信封按照宽度w升序排序,然后再对相同宽度w的信封按照高度h降序;
高度降序的目的是在对排好序的信封数组里,用一个数组存储高度h,并利用二分插入方式存储信封的高度h(LIS:最长上升(不下降)子序列);
如果信封的宽度w一样,则选择高度h小的,否则就会存放相同宽度w的不同高度h的信封,但是宽度w是不能一样的,因此之后要按照高度h降序,这样就可以更新这个高度h。
三、代码
  1. from bisect import bisect_left
  2. class Solution:
  3. def LIS(self, nums):
  4. res = []
  5. for num in nums:
  6. index = bisect_left(res, num)
  7. if index == len(res):
  8. res.append(num)
  9. else:
  10. res[index] = num
  11. return len(res)
  12. def maxEnvelopes(self, envelopes: list) -> int:
  13. envelopes.sort(key=lambda x: (x[0], -x[1]))
  14. print(envelopes)
  15. return self.LIS([envelope[1] for envelope in envelopes])
  16. if __name__ == '__main__':
  17. s = Solution()
  18. envelopes = [[4, 5], [4, 6], [6, 7], [2, 3], [1, 1]]
  19. ans = s.maxEnvelopes(envelopes)
  20. print(ans)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/114361844
