leetcode_232. 用栈实现队列
悲恋花丶无心之人 发表于 2021/03/12 00:41:40 2021/03/12
【摘要】 目录 一、题目内容 二、解题思路 三、代码 一、题目内容 请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列的支持的所有操作(push、pop、peek、empty): 实现 MyQueue 类: void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾int pop() 从队列的开头移除并返回元素int peek() 返回队列开头的元素bo...
目录
一、题目内容
二、解题思路
三、代码
一、题目内容
实现 MyQueue 类:
  • void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾
  • int pop() 从队列的开头移除并返回元素
  • int peek() 返回队列开头的元素
  • boolean empty() 如果队列为空,返回 true ;否则,返回 false
说明:
  • 你只能使用标准的栈操作 —— 也就是只有 push to top, peek/pop from top, size, 和 is empty 操作是合法的。
  • 你所使用的语言也许不支持栈。你可以使用 list 或者 deque(双端队列)来模拟一个栈,只要是标准的栈操作即可。
进阶:
  • 你能否实现每个操作均摊时间复杂度为 O(1) 的队列?换句话说,执行 n 个操作的总时间复杂度为 O(n) ,即使其中一个操作可能花费较长时间。
示例:
输入:
["MyQueue", "push", "push", "peek", "pop", "empty"]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 1, 1, false]
解释:
MyQueue myQueue = new MyQueue();
myQueue.push(1); // queue is: [1]
myQueue.push(2); // queue is: [1, 2] (leftmost is front of the queue)
myQueue.peek(); // return 1
myQueue.pop(); // return 1, queue is [2]
myQueue.empty(); // return false
提示:
1 <= x <= 9
最多调用 100 次 push、pop、peek 和 empty
假设所有操作都是有效的 (例如,一个空的队列不会调用 pop 或者 peek 操作)
二、解题思路
由于栈只能后进先出,所以可以用一个栈先按照顺序存,然后再从后往前弹出给新的栈,这样新的栈再弹出就是先进先出的顺序了。
三、代码
  1. class MyQueue:
  2. def __init__(self):
  3. """
  4. Initialize your data structure here.
  5. """
  6. self.sa = []
  7. self.sb = []
  8. def push(self, x: int) -> None:
  9. """
  10. Push element x to the back of queue.
  11. """
  12. self.sa.append(x)
  13. def pop(self) -> int:
  14. """
  15. Removes the element from in front of queue and returns that element.
  16. """
  17. if len(self.sb) == 0:
  18. while len(self.sa) != 0:
  19. self.sb.append(self.sa.pop())
  20. return self.sb.pop()
  21. def peek(self) -> int:
  22. """
  23. Get the front element.
  24. """
  25. if len(self.sb) == 0:
  26. while len(self.sa) != 0:
  27. self.sb.append(self.sa.pop())
  28. return self.sb[-1]
  29. def empty(self) -> bool:
  30. """
  31. Returns whether the queue is empty.
  32. """
  33. return len(self.sa) == 0 and len(self.sb) == 0
  34. # Your MyQueue object will be instantiated and called as such:
  35. # obj = MyQueue()
  36. # obj.push(x)
  37. # param_2 = obj.pop()
  38. # param_3 = obj.peek()
  39. # param_4 = obj.empty()
  40. if __name__ == '__main__':
  41. myQueue = MyQueue()
  42. myQueue.push(1)
  43. myQueue.push(2)
  44. ans1 = myQueue.peek()
  45. ans2 = myQueue.pop()
  46. ans3 = myQueue.empty()
  47. print(ans1, ans2, ans3)
文章来源: nickhuang1996.blog.csdn.net,作者:悲恋花丶无心之人,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:nickhuang1996.blog.csdn.net/article/details/114384173
