XML DOM - Node 对象
MICAR 发表于 2021/03/11 16:48:20 2021/03/11
【摘要】 Node 对象Node 对象代表文档树中的一个单独的节点。这里的节点可以是:元素节点、属性节点、文本节点以及所有在 节点类型这章中所提到的所有其他的节点类型。请注意,尽管所有的对象都继承了用以处理父节点和子节点的 Node 属性 / 方法,但是并不是所有的对象都可以包含父节点或子节点。举个例子来说,Text 节点中可能不包含子节点,所以把子节点添加到文本节点中可能会导致一个 DOM 错误。N...
Node 对象
Node 对象属性
属性 描述
baseURI 返回节点的绝对基准 URI。
childNodes 返回节点的子节点的节点列表。
firstChild 返回节点的第一个子节点。
lastChild 返回节点的最后一个子节点。
localName 返回节点名称的本地部分。
namespaceURI 返回节点的命名空间 URI。
nextSibling 返回元素之后紧接的节点。
nodeName 返回节点的名称,根据其类型。
nodeType 返回节点的类型。
nodeValue 设置或返回节点的值,根据其类型。
ownerDocument 返回节点的根元素(document 对象)。
parentNode 返回节点的父节点。
prefix 设置或返回节点的命名空间前缀。
previousSibling 返回元素之前紧接的节点。
textContent 设置或返回节点及其后代的文本内容。
Node 对象方法
方法 描述
appendChild() 把新的子节点添加到节点的子节点列表末尾。
cloneNode() 克隆节点。
compareDocumentPosition() 比较两个节点的文档位置。
getFeature(feature,version) 返回 DOM 对象,此对象可执行带有指定特性和版本的专门的 API。
getUserData(key) 返回与节点上键关联的对象。此对象必须首先通过使用相同的键调用 setUserData 来设置到此节点。
hasAttributes() 如果节点拥有属性,则返回 ture,否则返回 false。
hasChildNodes() 如果节点拥有子节点,则返回 true,否则返回 false。
insertBefore() 在已有的子节点之前插入一个新的子节点。
isDefaultNamespace(URI) 返回指定的 namespaceURI 是否默认。
isEqualNode() 检查两个节点是否相等。
isSameNode() 检查两个节点是否为同一节点。
isSupported(feature,version) 返回指定的特性是否在此节点上得到支持。
lookupNamespaceURI() 返回匹配指定前缀的命名空间 URI。
lookupPrefix() 返回匹配指定命名空间 URI 的前缀。
normalize() 把节点(包括属性)下的所有文本节点放置到一个"标准"的格式中,其中只有结构(比如元素、注释、处理指令、CDATA 区段以及实体引用)来分隔 Text 节点,例如,既没有相邻的 Text 节点,也没有空的 Text 节点。
removeChild() 删除子节点。
replaceChild() 替换子节点。
setUserData(key,data,handler) 把对象关联到节点上的键。
