LeetCode刷题的一天(5)
看,未来 发表于 2021/03/11 00:54:09 2021/03/11
【摘要】 很遗憾,今天就写了一道题。 今天有点忙,也有点飘、 早上整理完MySQL的收藏夹,接了个专访。 下午午睡了一下发现起晚了,主要是整个人就昏昏沉沉的。再优化了一下专访内容,就开始刷题了。 中等题·乘积最大的数组 给你一个整数数组 nums ,请你找出数组中乘积最大的连续子数组(该子数组中至少包含一个数字),并返回该子数组所对应的乘积。 示例 1: 输入: [2...
很遗憾,今天就写了一道题。
今天有点忙,也有点飘、
中等题·乘积最大的数组
示例 1:
输入: [2,3,-2,4]
输出: 6
解释: 子数组 [2,3] 有最大乘积 6。
示例 2:
输入: [-2,0,-1]
输出: 0
解释: 结果不能为 2, 因为 [-2,-1] 不是子数组。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/maximum-product-subarray
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
思路
最开始的思路是这样的(忽略了0):将两两负数视为正数,就会导致要么结果是正数,要么是负数。如果是负数,就把结果从头除到它正数为止,在拿原结果从尾巴向前除到它为正数为止。然后比对。
但是,提交之后发现我把0给忘了。凉凉,直接白给。
于是调整战略,以0为分界区,对这个数组分成一块一块儿的(原地),然后对每一块儿使用上面的办法,并且纪录每一块儿的最大值,然后进行比对。方法是可以解决问题,就是太繁琐,费时间。
然后参考了一下题解,看了半天没看明白,讲的稀里糊涂的(像我这种智商的,就跟我讲白话吧),看了半天。
后来,看另一个人的题解,虽然他是错的,验证出来他就是错的,但是他有句话说的好,我看明白了:遇到负数的时候,会把最大的变成最小的,会把最小的变成最大的。
所以,我们在向前推进的时候,只要纪录下当前最大和当前最小即可。
为什么要记下当前最大?因为会碰到0啊,0啊!!!
那什么是当前最大?就是前一个最大的数×当前数组的数(可能是正数,也可能是0,也可能是负数),与当前数组的数当中比较大的那个。
那什么是当前最小?上面比较小的那个。
代码实现
int maxProduct(vector<int>& nums) { vector <int> maxF(nums), minF(nums); for (int i = 1; i < nums.size(); ++i) { maxF[i] = max(maxF[i - 1] * nums[i], max(nums[i], minF[i - 1] * nums[i])); //其实这里的两个max,只是因为一个max只能放两个参数,没别的意思。 minF[i] = min(minF[i - 1] * nums[i], min(nums[i], maxF[i - 1] * nums[i])); } return *max_element(maxF.begin(), maxF.end());
再优化一下:
int maxProduct(vector<int>& nums) { int maxF = nums[0], minF = nums[0], ret = nums[0]; for (int i = 1; i < nums.size(); ++i) { int imax = maxF, imin = minF; maxF = max(imax * nums[i], max(nums[i], imin * nums[i])); minF = min(imin * nums[i], min(nums[i], imax * nums[i])); ret = max(maxF, ret); } return ret;
这样还可以省掉一轮的遍历。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/114648895
