python 函数详解
ruochen 发表于 2021/03/10 21:54:41 2021/03/10
【摘要】 python 函数详解
函数
  • 函数是代码的一种组织形式
  • 函数应该能完成一项特定的工作,而且一般一个函数只完成一项工作
  • 有些语言,分函数和过程两个概念,通俗解释是,有返回结果的是函数,无返回结果的叫过程,python不加以区分
  • 函数的使用
    • 函数使用需要先定义
    • 使用函数,俗称调用
# 定义一个函数
# 只是定义的话不会执行
# 1. def关键字,后跟一个空格
# 2. 函数名,自己定义,起名需要遵循便令命名规则,约定俗成,大驼峰命名只给类用
# 3. 后面括号和冒号不能省,括号内可以有参数
# 4. 函数内所有代码缩进
def func():
    print("我是一个函数")
    print("爱生活")
print("函数结束了")
函数结束了
# 函数的调用
# 直接写出函数名字,后面小括号不能省略,括号内内容根据情况
func()
我是一个函数
爱生活
# 函数定义
def func():
    print('A')
    print('B')
func()
A
B
函数的参数和返回值
  • 参数:负责给函数传递一些必要的数据或者信息
    • 形参(形式参数):在函数定义的时候用到的参数,没有具体值,只是一个占位符号
    • 实参(实际参数):在调用函数的时候输入的值
  • 返回值:调用函数的时候的一个执行结果
    • 使用return返回结果
    • 如果没有值需要返回,我们推荐使用return None表示函数结束
    • 函数一旦执行return,则函数立即结束
    • 如果函数没有return关键字,则函数默认返回None
# 形参和实参的案例
# 参数person只是一个符号
# 调用的时候用另一个
def hello(person):
    print("{},你好吗?".format(person))
    return None
p = "小明"
# 调用函数,需要把p作为实参传入
hello(p)
小明,你好吗?
p = "小五"
hello(p)
小五,你好吗?
pp = hello("小柒")
print(pp)
小柒,你好吗?
None
# return案例
def hello(person):
    print("{0},你好吗?".format(person))
    return "提前结束!"
    print(1)
p = "小明"
rst = hello(p)
print(rst)
小明,你好吗?
提前结束!
# help负责随时为你提供帮助
help(None)  # 等价于help(peint())
Help on built-in function print in module builtins:
print(...)
    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.
    Optional keyword arguments:
    file:  a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
    sep:   string inserted between values, default a space.
    end:   string appended after the last value, default a newline.
    flush: whether to forcibly flush the stream.
# 九九乘法表
# version 1.0
for o in range(1, 10):  # 控制外循环 从 1 到 9
    for i in range(1, o + 1):     # 内循环,每次从第一个数字开始,打印到跟行数相同的数量
        print(o * i, end="  ")
    print()
1
2  4
3  6  9
4  8  12  16
5  10  15  20  25
6  12  18  24  30  36
7  14  21  28  35  42  49
8  16  24  32  40  48  56  64
9  18  27  36  45  54  63  72  81
help(print)
print(...)
# 尝试用函数来打印九九乘法表
def jiujiu():
        print()
    return None
jiujiu()
jiujiu()
1
2  4
3  6  9
4  8  12  16
5  10  15  20  25
6  12  18  24  30  36
7  14  21  28  35  42  49
1
2  4
3  6  9
4  8  12  16
5  10  15  20  25
6  12  18  24  30  36
7  14  21  28  35  42  49
# 改造上面函数
def printLine(line_num):
    line_num;代表行号
    打印一行九九乘法表
    for i in range(1, line_num + 1):
        print(line_num * i, end=" ")
    print()
def jiujiu():
        printLine(o)
    return None
jiujiu()
1
2 4
3 6 9
4 8 12 16
5 10 15 20 25
6 12 18 24 30 36
7 14 21 28 35 42 49
参数详解
  • 参考资料
  • python参考资料:headfirst python -> 零基础入门学习python(小甲鱼)、流畅的python -> 习题
  • 参数分类
    • 普通参数/位置参数
    • 默认参数
    • 关键字参数
    • 收集参数
  • 普通参数
    • c参见上例
    • 定义的时候直接定义变量名
    • 调用的时候直接把变量或者值放入指定位置
            def 函数名(参数1,参数2,.....):
                函数体
            # 调用
            函数名(value1,value2,......)
            # 调用的时候,具体值参考的是位置,按位置赋值
  • 默认参数
    • 形参带有默认值
    • 调用的时候,如果没有对相应形参赋值,则使用默认值
            def func_name(p1=v1,p2=v2,........):
                func_block
            #调用1
            func_name()
            #调用2
            value1=100
            value2=200
            func_name(value1,value2)
  • 关键字参数
    • 语法
            def func(p1=v1, p2=v2....):
                func_body
            被调函数;
            func(p1=value1, p2=value2....)
    • 比较麻烦,但也有好处:
      • 不容易混淆,一般实参和形参只是按照位置一一对应即可,容易出错
      • 使用关键字参数,可以不考虑参数位置
  • 收集参数
  • 把没有位置,不能和定义是的参数位置相对应的参数,放入一个特定的数据结构中
  • 语法
          def func(*args):
              func_bady
              按照List使用方式访问args得到传入的参数
          调用:
          func(p1,p2,p3....)
  • 参数名args不是必须这么写,但是,推荐直接用args,约定俗成
  • 参数名args前需要有星号
  • 收集参数可以和其他参数共存
# 普通参数案例
def normal_para(one, two, three):
    print(one + two)
    return None
normal_para(1,2,3)
3
# 默认参数案例1
def default_para(one, two, three=100):
    print(one + two)
    print(three)
    return None
default_para(1,2)
default_para(1,2,3)
3
100
3
3
# 默认参数案例2
# 报名函数,需要知道学生性别
# 学习python的学生基本都是男生。所以,报名的时候如果没有特别指定,我们认为是男生
def reg(name, age, gender="male"):
    if gender == "male":
        print("{0} is {1}, and he is a good student".format(name, age))
    else:
        print("{0} is {1}, and she is a good student".format(name, age))
# 调用默认参数函数案例
reg("mingyue",21)
reg("xiaojing",23,"female")
mingyue is 21, and he is a good student
xiaojing is 23, and she is a good student
# 关键字参数案例1
def keys_para(one, two, three):
    print(one + two)
    print(three)
    return None
keys_para(one=1, two=2, three=30)
keys_para(three=30, two=2, one=1)
3
30
3
30
# 关键字参数案例2
def stu(name, age, addr):
    print("I am a student")
    print("我叫 {0}, 我今年 {1}岁了,我住{2}".format(name, age, addr))
n = "jingjing"
a = 18
addr = "我家"
# 普通参数,只按照位置传递,容易出错
stu(a, n, addr)
def stu_key(name="No name", age=0, addr="No addr"):
n = "jingjing"
a = 18
addr = "我家"
# 普通参数,只按照位置传递,容易出错
stu_key(name=n, age=a, addr=addr)
I am a student
我叫 18, 我今年 jingjing岁了,我住我家
I am a student
我叫 jingjing, 我今年 18岁了,我住我家
# 收集参数案例
# 函数模拟一个学生进行自我介绍,但具体内容不清楚
# args把他看作一个List
def stu( *args):
    print("Hello 大家好,我自我介绍一下,简单说两句:")
    # type函数作用是检测变量的类型
    print(type(args))
    for item in args:
        print(item)
stu("Liuying", 18, "北京大通州区", "wangxiaojing", "single")
stu("周大神")
<class 'tuple'>
Liuying
18
北京大通州区
wangxiaojing
single
<class 'tuple'>
周大神
# 收集参数案例
# 说明收集参数可以不带任何参数调用,此时收集参数为空tuple
stu()
<class 'tuple'>
# 如果使用关键字参数格式调用,会出现问题
stu(name="Liuying")
收集参数之关键字收集参数
  • 把关键字参数按字典格式存入收集参数
  • 语法:
          def func( **kwargs):
              func_body
          # 调用;
          func(p1=v1, p2=v2, p3=v3....)
  • kwargs一般约定俗成
  • 调用的时候,把多余的关键字参数放入kwargs
  • 访问kwargs需要按字典格式访问
# 收集参数案例
# 自我介绍
# 调用的时候需要使用关键字参数调用
def stu( **kwargs):
    # 在函数体内对于kwargs的使用不用带星号
    print("Hello 大家好,我先自我介绍一下:")
    print(type(kwargs))
    # 对于字典的访问,python2 和python3有区别
    for k,v in kwargs.items():
        print(k, "---", v)
stu(name="Liuying", age=19, addr="北京大通州区" , lover="王晓静", work="Teaccher")
print("*" * 50)
stu(name="周大神")
Hello 大家好,我先自我介绍一下:
<class 'dict'>
name --- Liuying
age --- 19
addr --- 北京大通州区
lover --- 王晓静
work --- Teaccher
Hello 大家好,我先自我介绍一下:
<class 'dict'>
name --- 周大神
# 收集参数可以为空案例
stu()
Hello 大家好,我先自我介绍一下:
<class 'dict'>
收集参数混合调用的顺序问题
  • 收集参数,关键字参数,普通参数可以混合使用
  • 使用规则就是。普通参数和关键字参数优先
  • 定义的时候一般找普通参数,关键字参数,收集参数tuple,收集参数dict
# 收集参数混合调用案例
# stu模拟一个学生的自我介绍
def stu(name, age,  *args, hobby="没有", **kwargs):
    print("Hello 大家好")
    print("我叫 {0}, 我今年 {1}岁了。".format(name, age))
    if hobby == "没有":
        print("我没有爱好,so sorry")
    else:
        print("我的爱好是{0}".format(hobby))
    print("*" * 20)
    for i in args:
        print(i)
    print("#" * 30)
        print(k, "---", v)
# 开始调用函数
name = "Liuying"
age = 19
# 调用的不同格式
stu(name, age)
stu(name, age, hobby="游泳")
stu(name, age, "王晓静", "刘石头", hobby="游泳", hobby2="烹饪", hobby3="跟不同女生聊天")
Hello 大家好
我叫 Liuying, 我今年 19岁了。
我没有爱好,so sorry
Hello 大家好
我的爱好是游泳
Hello 大家好
我的爱好是游泳
王晓静
刘石头
hobby2 --- 烹饪
hobby3 --- 跟不同女生聊天
收集参数的解包问题
  • 把参数放入List或者字典中,直接把List/dict中的值放入收集参数中
  • 语法:参考案例
# 收集参数的解包问题
def stu( *args):
    print("哈哈哈哈")
    # n 用来表示循环次数
    # 主要用来调试
    n = 0
    for i in args:
        print(type(i))
        print(n)
        n += 1
        print(i)
# stu("Liuying", "Wangxiaojing", 19, 20)
l = ["Liuying", 19, 20, "Wangxiaojing"]
stu(l)
# 此时,args的表示形式是字典内一个List类型的元素,即 args = (["Liuying", 19, 23, "Wangxiaojing",])
# 很显然跟我们最初的想法违背
# 此时的调用,我们就需要解包符号,即调用的时候前面加一个星号
stu(*l)
哈哈哈哈
<class 'list'>
0
['Liuying', 19, 20, 'Wangxiaojing']
哈哈哈哈
<class 'str'>
0
Liuying
<class 'int'>
1
19
<class 'int'>
2
20
<class 'str'>
3
Wangxiaojing
同理,dict类型收集参数一样可以解包,但是
  • 对dict类型进行解包
  • 需要用两个星号进行解包
函数文档
  • 函数的文档的作用是对当前函数提供使用相关的参考信息
  • 文档的写法:
    • 在函数内部开始的第一行使用三引号字符串定义符
    • 一般具有特定格式
    • 参考案例
  • 文档查看
    • 使用help函数,形如 help(func)
    • 使用__doc__,查看案例
# 文档案例
def stu(name, age, *args):
    这是第一行
    这是第二行
    这是第三行
    print("This is hanshu stu")
    pass
# 查看函数文档
help(stu)
stu.__doc__
Help on function stu in module __main__:
    这是第一行
    这是第二行
    这是第三行
'\n    这是第一行\n    这是第二行\n    这是第三行\n    '
def stu(name, age):
    这是文档的文字内容
    :param name: 表示学生的姓名
    :param age: 表示学生的年龄
    :return: 此函数没有返回值
    pass
print(help(stu))
print("*" * 20)
print(stu.__doc__)
stu(name, age)
    这是文档的文字内容
    :param age: 表示学生的年龄
    :return: 此函数没有返回值
None
    这是文档的文字内容
    :param age: 表示学生的年龄
    :return: 此函数没有返回值
