被围绕的区域(dfs)
bigsai 发表于 2021/03/10 01:52:56 2021/03/10
【摘要】 原创公众号:bigsai 欢迎加入力扣打卡 文章已收录在 全网都在关注的数据结构与算法学习仓库 欢迎star 题目描述 给定一个二维的矩阵,包含 ‘X’ 和 ‘O’(字母 O)。 找到所有被 ‘X’ 围绕的区域,并将这些区域里所有的 ‘O’ 用 ‘X’ 填充。 示例: X X X X X O O X X X O X X O X X 1234 运行你...
题目描述
示例:
X X X X
X O O X
X X O X
X O X X
运行你的函数后,矩阵变为:
X X X X
X X X X
X X X X
X O X X
解释:
被围绕的区间不会存在于边界上,换句话说,任何边界上的 ‘O’ 都不会被填充为 ‘X’。 任何不在边界上,或不与边界上的 ‘O’ 相连的 ‘O’ 最终都会被填充为 ‘X’。如果两个元素在水平或垂直方向相邻,则称它们是“相连”的。
分析
对于题意是很容易理解的,也就是只有和边缘连接的O不会被 X 包围,其他都会被X包围。
这是一道图论搜索题,核心的处理思路就是找矩阵所有边缘开始,如果是x那么跳过,如果是o那么开始查找与该点上下左右联通的点进行标记(被标记则证明没有被包围)。那么最终剩下没有被标记的节点就是保留o。其他节点全部变成x.
在具体处理上dfs或者bfs都可以,向四周遍历时候记得不能出界。
具体代码:
class Solution { int X[]={0,1,0,-1};
	int Y[]={1,0,-1,0};
	public void solve(char[][] board) { int lenx=board.length,leny=board[0].length;
		boolean jud[][]=new boolean[lenx][leny];
		for(int i=0;i<lenx;i++)//两个竖得
		{ if(board[i][0]=='O'&&!jud[i][0]) { judgle(i,0,board,jud); jud[i][0]=true; } if(board[i][leny-1]=='O'&&!jud[i][leny-1]) { judgle(i,leny-1,board,jud); jud[i][leny-1]=true; }
		for(int i=0;i<leny;i++)//两个横得
		{ if(board[0][i]=='O'&&!jud[0][i]) { judgle(0,i,board,jud); jud[0][i]=true; } if(board[lenx-1][i]=='O'&&!jud[lenx-1][i]) { judgle(lenx-1,i,board,jud); jud[lenx-1][i]=true; }
		{ for(int j=0;j<leny;j++) { if(!jud[i][j]) { board[i][j]='X'; } } } }
	private void judgle(int x, int y, char[][] board, boolean[][] jud) {
		// TODO Auto-generated method stub
		for(int i=0;i<4;i++)
		{ int x1=x+X[i]; int y1=y+Y[i]; if(x1>=0&&x1<board.length&&y1>=0&&y1<board[0].length) { if(!jud[x1][y1]&&board[x1][y1]=='O') { jud[x1][y1]=true; judgle(x1, y1, board, jud); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
咱们下次再见!关注后欢迎加入力扣打卡群(备注力扣 csdn即可)。
image-20201114211553660
文章来源: bigsai.blog.csdn.net,作者:Big sai,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bigsai.blog.csdn.net/article/details/114230222
