Python中级知识之 装饰器介绍
nineteens 发表于 2021/03/09 16:15:00 2021/03/09
【摘要】 Python中级知识之装饰器介绍
  七、函数装饰器
  装饰器(Decorators)在 Python 中,主要作用是修改函数的功能,而且修改前提是不变动原函数代码,装饰器会返回一个函数对象,所以有的地方会把装饰器叫做 “函数的函数”。
  还存在一种设计模式叫做 “装饰器模式”,这个后续的课程会有所涉及。
  装饰器调用的时候,使用 @,它是 Python 提供的一种编程语法糖,使用了之后会让你的代码看起来更加 Pythonic。
  7.1 装饰器基本使用
  在学习装饰器的时候,最常见的一个案例,就是统计某个函数的运行时间,接下来就为你分享一下。
  计算函数运行时间:
  import time
  def fun():
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  def fun1():
  i = 0
  while i < 10000:
  i += 1
  s_time = time.perf_counter()
  fun()
  e_time = time.perf_counter()
  print(f"函数{fun.__name__}运行时间是:{e_time-s_time}")
  如果你希望给每个函授都加上调用时间,那工作量是巨大的,你需要重复的修改函数内部代码,或者修改函数调用位置的代码。在这种需求下,装饰器语法出现了。
  先看一下第一种修改方法,这种方法没有增加装饰器,但是编写了一个通用的函数,利用 Python 中函数可以作为参数这一特性,完成了代码的可复用性。
  import time
  def fun():
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  def fun1():
  i = 0
  while i < 10000:
  i += 1
  def go(fun):
  fun()
  if __name__ == "__main__":
  go(fun1)
  接下来这种技巧扩展到 Python 中的装饰器语法,具体修改如下:
  import time
  def go(func):
  # 这里的 wrapper 函数名可以为任意名称
  def wrapper():
  func()
  print(f"函数{func.__name__}运行时间是:{e_time-s_time}")
  return wrapper
  @go
  def func():
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  @go
  def func1():
  i = 0
  while i < 10000:
  i += 1
  if __name__ == '__main__':
  func()
  在上述代码中,注意看 go 函数部分,它的参数 func 是一个函数,返回值是一个内部函数,执行代码之后相当于给原函数注入了计算时间的代码。在代码调用部分,你没有做任何修改,函数 func 就具备了更多的功能(计算运行时间的功能)。
  装饰器函数成功拓展了原函数的功能,又不需要修改原函数代码,这个案例学会之后,你就已经初步了解了装饰器。
  7.2 对带参数的函数进行装饰
  直接看代码,了解如何对带参数的函数进行装饰:
  import time
  def go(func):
  def wrapper(x, y):
  func(x, y)
  return wrapper
  @go
  def func(x, y):
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  print(f"x={x},y={y}")
  func(33, 55)
  如果你看着晕乎了,我给你标记一下参数的重点传递过程。
  还有一种情况是装饰器本身带有参数,例如下述代码:
  def log(text):
  def decorator(func):
  def wrapper(x):
  print('%s %s():' % (text, func.__name__))
  func(x)
  return wrapper
  return decorator
  @log('执行')
  def my_fun(x):
  print(f"我是 my_fun 函数,我的参数 {x}")
  my_fun(123)
  上述代码在编写装饰器函数的时候,在装饰器函数外层又嵌套了一层函数,最终代码的运行顺序如下所示:
  my_fun = log('执行')(my_fun)
  此时如果我们总结一下,就能得到结论了:使用带有参数的装饰器,是在装饰器外面又包裹了一个函数,使用该函数接收参数,并且返回一个装饰器函数。
  还有一点要注意的是装饰器只能接收一个参数,而且必须是函数类型。
  7.3 多个装饰器
  先临摹一下下述代码,再进行学习与研究。
  import time
  def go(func):
  def wrapper(x, y):
  func(x, y)
  return wrapper
  def gogo(func):
  def wrapper(x, y):
  print("我是第二个装饰器")
  return wrapper
  @go
  @gogo
  def func(x, y):
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  func(33, 55)
  代码运行之后,输出结果为:
  我是第二个装饰器
  函数wrapper运行时间是:0.0034401339999999975
  虽说多个装饰器使用起来非常简单,但是问题也出现了,print(f"x={x},y={y}") 这段代码运行结果丢失了,这里就涉及多个装饰器执行顺序问题了。
  先解释一下装饰器的装饰顺序。
  import time
  def d1(func):
  def wrapper1():
  print("装饰器1开始装饰")
  func()
  print("装饰器1结束装饰")
  return wrapper1
  def d2(func):
  def wrapper2():
  print("装饰器2开始装饰")
  func()
  print("装饰器2结束装饰")
  return wrapper2
  @d1
  @d2
  def func():
  print("被装饰的函数")
  func()
  上述代码运行的结果为:
  装饰器1开始装饰
  装饰器2开始装饰
  被装饰的函数
  装饰器2结束装饰
  装饰器1结束装饰
  可以看到非常对称的输出,同时证明被装饰的函数在最内层,转换成函数调用的代码如下:
  d1(d2(func))
  你在这部分需要注意的是,装饰器的外函数和内函数之间的语句,是没有装饰到目标函数上的,而是在装载装饰器时的附加操作。
  在对函数进行装饰的时候,外函数与内函数之间的代码会被运行。
  测试效果如下:
  import time
  def d1(func):
  print("我是 d1 内外函数之间的代码")
  def wrapper1():
  print("装饰器1开始装饰")
  func()
  print("装饰器1结束装饰")
  return wrapper1
  def d2(func):
  print("我是 d2 内外函数之间的代码")
  def wrapper2():
  print("装饰器2开始装饰")
  func()
  print("装饰器2结束装饰")
  return wrapper2
  @d1
  @d2
  def func():
  print("被装饰的函数")
  运行之后,你就能发现输出结果如下:
  我是 d2 内外函数之间的代码
  我是 d1 内外函数之间的代码
  d2 函数早于 d1 函数运行。
  接下来在回顾一下装饰器的概念:
  被装饰的函数的名字会被当作参数传递给装饰函数。
  装饰函数执行它自己内部的代码后,会将它的返回值赋值给被装饰的函数。
  这样看上文中的代码运行过程是这样的,d1(d2(func)) 执行 d2(func) 之后,原来的 func 这个函数名会指向 wrapper2 函数,执行 d1(wrapper2) 函数之后,wrapper2 这个函数名又会指向 wrapper1。因此最后的 func 被调用的时候,相当于代码已经切换成如下内容了。
  # 第一步
  def wrapper2():
  print("装饰器2开始装饰")
  print("被装饰的函数")
  print("装饰器2结束装饰")
  # 第二步
  print("装饰器1开始装饰")
  wrapper2()
  print("装饰器1结束装饰")
  # 第三步
  def wrapper1():
  print("装饰器1开始装饰")
  print("装饰器2开始装饰")
  print("被装饰的函数")
  print("装饰器2结束装饰")
  print("装饰器1结束装饰")
  上述第三步运行之后的代码,恰好与我们的代码输出一致。
  那现在再回到本小节一开始的案例,为何输出数据丢失掉了。
  import time
  def go(func):
  def wrapper(x, y):
  func(x, y)
  return wrapper
  def gogo(func):
  def wrapper(x, y):
  print("我是第二个装饰器")
  return wrapper
  @go
  @gogo
  def func(x, y):
  i = 0
  while i < 1000:
  i += 1
  func(33, 55)
  在执行装饰器代码装饰之后,调用 func(33,55) 已经切换为 go(gogo(func)),运行 gogo(func) 代码转换为下述内容:
  def wrapper(x, y):
  print("我是第二个装饰器")
  在运行 go(wrapper),代码转换为:
  print("我是第二个装饰器")
  此时,你会发现参数在运行过程被丢掉了。
  7.4 functools.wraps大连人流医院 http://mobile.84211111.cn/
  使用装饰器可以大幅度提高代码的复用性,但是缺点就是原函数的元信息丢失了,比如函数的 __doc__、__name__:
  # 装饰器
  def logged(func):
  def logging(*args, **kwargs):
  print(func.__name__)
  print(func.__doc__)
  func(*args, **kwargs)
  return logging
  # 函数
  @logged
  def f(x):
  """函数文档,说明"""
  return x * x
  print(f.__name__) # 输出 logging
  print(f.__doc__) # 输出 None
  解决办法非常简单,导入 from functools import wraps ,修改代码为下述内容:
  # 装饰器
  def logged(func):
  @wraps(func)
  print(func.__doc__)
  return logging
  # 函数
  @logged
  def f(x):
  """函数文档,说明"""
  return x * x
  print(f.__name__) # 输出 f
  print(f.__doc__) # 输出 函数文档,说明
  7.5 基于类的装饰器
  在实际编码中 一般 “函数装饰器” 最为常见,“类装饰器” 出现的频率要少很多。
  基于类的装饰器与基于函数的基本用法一致,先看一段代码:
  class H1(object):
  def __init__(self, func):
  self.func = func
  def __call__(self, *args, **kwargs):
  return '
  ' + self.func(*args, **kwargs) + '
  @H1
  def text(name):
  return f'text {name}'
  s = text('class')
  print(s)
  类 H1 有两个方法:
  __init__:接收一个函数作为参数,就是待被装饰的函数;
  __call__:让类对象可以调用,类似函数调用,触发点是被装饰的函数调用时触发。
  最后在附录一篇写的不错的 博客,可以去学习。
  在这里类装饰器的细节就不在展开了,等到后面滚雪球相关项目实操环节再说。
  装饰器为类和类的装饰器在细节上是不同的,上文提及的是装饰器为类,你可以在思考一下如何给类添加装饰器。
  7.6 内置装饰器
  常见的内置装饰器有 @property、@staticmethod、@classmethod。该部分内容在细化面向对象部分进行说明,本文只做简单的备注。
  7.6.1 @property
  把类内方法当成属性来使用,必须要有返回值,相当于 getter,如果没有定义 @func.setter 修饰方法,是只读属性。
  7.6.2 @staticmethod
  静态方法,不需要表示自身对象的 self 和自身类的 cls 参数,就跟使用函数一样。
  7.6.3 @classmethod
  类方法,不需要 self 参数,但第一个参数需要是表示自身类的 cls 参数。
