XML DOM 添加节点
MICAR 发表于 2021/03/09 15:07:15 2021/03/09
【摘要】 添加节点 - appendChild()appendChild() 方法向一个已有的节点添加一个子节点。新节点会添加(追加)到任何已有的子节点之后。注意:如果节点的位置很重要,请使用 insertBefore() 方法。下面的代码片段创建一个元素(<edition>),并把它添加到第一个 <book> 元素的最后一个子节点后面:实例xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml")...
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");
newel=xmlDoc.createElement("edition");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0];
x.appendChild(newel);
尝试一下 »
实例解释:
  1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
  2. 创建一个新节点 <edition>
  3. 把这个节点追加到第一个 <book> 元素
遍历并向所有 <book> 元素追加一个元素:尝试一下
插入节点 - insertBefore()
insertBefore()方法用于在指定的子节点之前插入节点。
在被添加的节点的位置很重要时,此方法很有用:
实例
newNode=xmlDoc.createElement("book");
x=xmlDoc.documentElement;
y=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[3];
x.insertBefore(newNode,y);
尝试一下 »
实例解释:
  2. 创建一个新的元素节点 <book>
  3. 把这个新节点插到最后一个 <book> 元素节点之前
如果 insertBefore() 的第二个参数是 null,新节点将被添加到最后一个已有的子节点之后。
x.insertBefore(newNode,null) 和 x.appendChild(newNode) 都可以向 x 追加一个新的子节点。
添加新属性
addAtribute() 这个方法是不存在的。
如果属性不存在,则 setAttribute() 可创建一个新的属性:
实例
x=xmlDoc.getElementsByTagName('book');
x[0].setAttribute("edition","first");
尝试一下 »
实例解释:
  2. 把第一个 <book> 元素的 "edition" 属性的值设置(创建)为 "first"
注意:如果属性已存在,setAttribute() 方法将覆盖已有的值。
向文本节点添加文本 - insertData()
insertData() 方法将数据插入已有的文本节点中。
insertData() 方法有两个参数:
  • offset - 在何处开始插入字符(以 0 开始)
  • string - 要插入的字符串
下面的代码片段将把 "Easy" 添加到已加载的 XML 的第一个 <title> 元素的文本节点:
实例
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];
x.insertData(0,"Easy ");
