面试官对于JVM类加载机制的猛烈炮火,你能顶住吗?
轻狂书生FS 发表于 2021/03/08 08:09:35 2021/03/08
【摘要】 本文转自微信公众号:石杉的架构笔记  目录: 前文回顾JVM在什么情况下会加载一个类?从实用角度出发,来看看验证、准备和初始化的过程核心阶段:初始化类加载器和双亲委派机制   1、前文回顾 咱们今天先来回顾一下昨天讲到的JVM整体的一个运行原理。 我们首先从“.java”代码文件,编译成“.class”字节码文件,然后类加载器把“.class”字节码文...
本文转自微信公众号:石杉的架构笔记
目录:
  1. 前文回顾
  2. JVM在什么情况下会加载一个类?
  3. 从实用角度出发,来看看验证、准备和初始化的过程
  4. 核心阶段:初始化
  5. 类加载器和双亲委派机制
1、前文回顾
我们首先从“.java”代码文件,编译成“.class”字节码文件,然后类加载器把“.class”字节码文件中的类给加载到JVM中,接着是JVM来执行我们写好的那些类中的代码,整体是这么个顺序。
再看看下图,感受一下这个过程:
那么今天,我们就来仔细看看上图中的“类加载”这个过程,看看JVM的类加载机制到底是怎么样的?
搞清楚这个过程了,那么以后在面试时,对面试官常问的JVM类加载机制,就能把一些核心概念说清楚了。
2、JVM在什么情况下会加载一个类?
其实类加载过程非常的琐碎复杂,但是对于我们平时从工作中实用的角度来说,主要是把握他的核心工作原理就可以。
一个类从加载到使用,一般会经历下面的这个过程:
加载 -> 验证 -> 准备 -> 解析 -> 初始化 -> 使用 -> 卸载
所以首先要搞明白的第一个问题,就是JVM在执行我们写好的代码的过程中,一般在什么情况下会去加载一个类呢?
也就是说,啥时候会从“.class”字节码文件中加载这个类到JVM内存里来。
其实答案非常简单,就是在你的代码中用到这个类的时候
举个简单的例子,比如下面你有一个类(Kafka.class),里面有一个“main()”方法作为主入口。
那么一旦你的JVM进程启动之后,它一定会先把你的这个类(Kafka.cass)加载到内存里,然后从“main()”方法的入口代码开始执行。
我们还是坚持一步一图,大家先看看下图,感受一下:
接着假设上面的代码中,出现了如下的这么一行代码:
这时可能大家就想了,你的代码中明显需要使用“ReplicaManager”这个类去实例化一个对象,此时必须得把“ReplicaManager.class”字节码文件中的这个类加载到内存里来啊!是不是?
所以这个时候就会触发JVM通过类加载器,从“ReplicaManager.class”字节码文件中加载对应的类到内存里来使用,这样代码才能跑起来。
我们来看下面的图:
上面就是给大家举的一个例子,相信非常的通俗易懂。
简单概括一下:首先你的代码中包含“main()”方法的主类一定会在JVM进程启动之后被加载到内存,开始执行你的“main()”方法中的代码
接着遇到你使用了别的类,比如“ReplicaManager”,此时就会从对应的“.class”字节码文件加载对应的类到内存里来。
3、从实用角度出发,来看看验证、准备和初始化的过程
其实上面的类加载时机的问题,对于很多有经验的同学来说不是什么问题。但是对于很多初学者来说,是一个非常重要的需要捋清的概念。
接下来就来简单带着大家,从实用的角度出发,过一下另外三个概念:
验证、准备、初始化
其实对于这三个概念,没太大的必要去深究里面的细节,这里的细节很多很繁琐,对于大部分同学而言,只要脑子里有下面的几个概念就可以了:
(1)验证阶段
简单来说,这一步就是根据Java虚拟机规范,来校验你加载进来的“.class”文件中的内容,是否符合指定的规范。
这个相信很好理解,假如说,你的“.class”文件被人篡改了,里面的字节码压根儿不符合规范,那么JVM是没法去执行这个字节码的!
所以把“.class”加载到内存里之后,必须先验证一下,校验他必须完全符合JVM规范,后续才能交给JVM来运行。
下面用一张图,展示了这个过程:
(2)准备阶段
这个阶段其实也很好理解,咱们都知道,我们写好的那些类,其实都有一些类变量,比如下面的这个“ReplicaManager”类:
假设你有这么一个“ReplicaManager”类,他的“ReplicaManager.class”文件内容刚刚被加载到内存之后,会进行验证,确认这个字节码文件的内容是规范的。
接着,就会进行准备工作,这个准备工作,其实就是给这个“ReplicaManager”类分配一定的内存空间。
然后给他里面的类变量(也就是static修饰的变量)分配内存空间,来一个默认的初始值。
比如上面的示例里,就会给“flushInterval”这个类变量分配内容空间,给一个“0”这个初始值。
整个过程,如下图所示:
(3)解析阶段
这个阶段干的事儿,实际上是把符号引用替换为直接引用的过程,其实这个部分的内容很复杂,涉及到JVM的底层
但是注意,同学们,就我本意而言,希望第一周的文章,绝对是浅显易懂的,循序渐进,要保证每个同学都能绝对看懂。
所以针对这个阶段,现在不打算做过深的解读,因为从实用角度而言,对很多同学在工作中实践JVM技术其实也用不到,所以这里大家就暂时知道有这么一个阶段就可以了。
同样,我还是给大家画图展示一下:
(4)三个阶段的小结
其实这三个阶段里,最核心的大家务必关注的,就是“准备阶段”
因为这个阶段是给加载进来的类分配好了内存空间,类变量也分配好了内存空间,并且给了默认的初始值,这个概念,大家心里一定要有。
4、核心阶段:初始化
之前说过,在准备阶段时,就会把我们的“ReplicaManager”类给分配好内存空间
另外他的一个类变量“flushInterval”也会给一个默认的初始值“0”,那么接下来,在初始化阶段,就会正式执行我们的类初始化的代码了。
那么什么是类初始化的代码呢?我们来看看下面这段代码:
大家可以看到,对于“flushInterval”这个类变量,我们是打算通过Configuration.getInt("replica.flush.interval")这段代码来获取一个值,并且赋值给他的
但是在准备阶段会执行这个赋值逻辑吗?
NO!在准备阶段,仅仅是给“flushInterval”类变量开辟一个内存空间,然后给个初始值“0”罢了。
那么这段赋值的代码什么时候执行呢?答案是在“初始化”阶段来执行。
在这个阶段,就会执行类的初始化代码,比如上面的  Configuration.getInt("replica.flush.interval")  代码就会在这里执行,完成一个配置项的读取,然后赋值给这个类变量“flushInterval”。
另外比如下图的static静态代码块,也会在这个阶段来执行。
类似下面的代码语义,可以理解为类初始化的时候,调用“loadReplicaFromDish()”方法从磁盘中加载数据副本,并且放在静态变量“replicas”中:
那么搞明白了类的初始化是什么,就得来看看类的初始化的规则了。
什么时候会初始化一个类?
一般来说有以下一些时机:比如“new ReplicaManager()”来实例化类的对象了,此时就会触发类的加载到初始化的全过程,把这个类准备好,然后再实例化一个对象出来;
或者是包含“main()”方法的主类,必须是立马初始化的。
此外,这里还有一个非常重要的规则,就是如果初始化一个类的时候,发现他的父类还没初始化,那么必须先初始化他的父类
比如下面的代码:
如果你要“new ReplicaManager()”初始化这个类的实例,那么会加载这个类,然后初始化这个类
但是初始化这个类之前,发现AbstractDataManager作为父类还没加载和初始化,那么必须先加载这个父类,并且初始化这个父类。
这个规则,大家必须得牢记,再来一张图,借助图片来进行理解:
5、类加载器和双亲委派机制
现在相信大家都搞明白了整个类加载从触发时机到初始化的过程了,接着给大家说一下类加载器的概念。因为实现上述过程,那必须是依靠类加载器来实现的。
那么Java里有哪些类加载器呢?简单来说有下面几种:
(1)启动类加载器
Bootstrap ClassLoader,他主要是负责加载我们在机器上安装的Java目录下的核心类的
相信大家都知道,如果你要在一个机器上运行自己写好的Java系统,无论是windows笔记本,还是linux服务器,是不是都得装一下JDK?
那么在你的Java安装目录下,就有一个“lib”目录,大家可以自己去找找看,这里就有Java最核心的一些类库,支撑你的Java系统的运行。
所以一旦你的JVM启动,那么首先就会依托启动类加载器,去加载你的Java安装目录下的“lib”目录中的核心类库。
(2)扩展类加载器
Extension ClassLoader,这个类加载器其实也是类似的,就是你的Java安装目录下,有一个“lib\ext”目录
这里面有一些类,就是需要使用这个类加载器来加载的,支撑你的系统的运行。
那么你的JVM一旦启动,是不是也得从Java安装目录下,加载这个“lib\ext”目录中的类?
(3)应用程序类加载器
Application ClassLoader,这类加载器就负责去加载“ClassPath”环境变量所指定的路径中的类
其实你大致就理解为去加载你写好的Java代码吧,这个类加载器就负责加载你写好的那些类到内存里。
(4)自定义类加载器
除了上面那几种之外,还可以自定义类加载器,去根据你自己的需求加载你的类。
(5)双亲委派机制
JVM的类加载器是有亲子层级结构的,就是说启动类加载器是最上层的,扩展类加载器在第二层,第三层是应用程序类加载器,最后一层是自定义类加载器。
大家看下图:
然后,基于这个亲子层级结构,就有一个双亲委派的机制
什么意思呢?
就是假设你的应用程序类加载器需要加载一个类,他首先会委派给自己的父类加载器去加载,最终传导到顶层的类加载器去加载
但是如果父类加载器在自己负责加载的范围内,没找到这个类,那么就会下推加载权利给自己的子类加载器。
听完了上面一大堆绕口令,是不是很迷茫?别着急,咱们用一个例子来说明一下。
比如你的JVM现在需要加载“ReplicaManager”类,此时应用程序类加载器会问问自己的爸爸,也就是扩展类加载器,你能加载到这个类吗?
然后扩展类加载器直接问自己的爸爸,启动类加载器,你能加载到这个类吗?
启动类加载器心想,我在Java安装目录下,没找到这个类啊,自己找去!
然后,就下推加载权利给扩展类加载器这个儿子,结果扩展类加载器找了半天,也没找到自己负责的目录中有这个类。
这时他很生气,说:明明就是你应用程序加载器自己负责的,你自己找去。
然后应用程序类加载器在自己负责的范围内,比如就是你写好的那个系统打包成的jar包吧,一下子发现,就在这里!然后就自己把这个类加载到内存里去了。
这就是所谓的双亲委派模型:先找父亲去加载,不行的话再由儿子来加载。
这样的话,可以避免多层级的加载器结构重复加载某些类。
最后,给大家来一张图,感受一下类加载器的双亲委派模型。
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/94593986
