张小白带您跟随胡琦大大一起做蚂蚁牙黑Part Two:张小白本地JupyterLab的尝试
张辉 发表于 2021/03/07 23:31:48 2021/03/07
【摘要】 这篇是张小白自己折腾出来的。全面介绍了如何在GPU的Windows上玩转蚂蚁牙黑。
在 写了《张小白带您跟随胡琦大大一起做蚂蚁牙黑Part One:张小白的模仿》 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/246301 之后,张小白心想,这哪能体现出张小白的折腾能力?老是用ModelArts,总是担心花钱花钱的,累不累,本地能跑吗?于是就有了这一篇文字。
张小白的思路是这样的:
其实要完成蚂蚁牙黑这件事情,有几个环节:
(1)能够运行PyTorch 1.0的JupyterLab环境。
(2)准备好模型和素材——即OBS上的那个大zip文件。
(3)准备好与转换相关的相关代码——即那个折腾很久的代码仓。
(4)准备好蚂蚁牙黑的视频、待转换的图片,水印图片等。
这些东西都要从云端挪到本地,那我们就一个一个来呗。
原来张小白已经在windows 10上安装了GPU的显卡驱动cuDNN https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/212446
在此基础上先安装pytorch的GPU版本吧。(好在它不像MindSpore还没推出Windows的GPU版本。。。)
先看下本地的环境
python是3.7.6
nvcc -V查看CUDA版本为10.0
安装pytorch
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple torch==1.2.0 torchvision==0.4.0 -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
检查是否安装成功:
最后那个torch.cuda.is_available()返回True就说嘛Pytorch的GPU是没问题的。。。
安装下jupyterLab
pip install jupyter  -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install jupyterlab -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
找个目录(这里是E:\gitee\ant目录)
使用obs-browser-plus将大的zip下载下来:
下载完毕后,解压文件到 E:\gitee\ant\first-order-motion-model 目录,跟ModelArts上的目录名保持一致。
git clone https://codehub.devcloud.cn-north-4.huaweicloud.cn/ai-pome-free00001/first-order-model.git
下载完毕后,形成以下两个目录
在这个目录下运行:
jupyter lab --no-browser
在浏览器打开上面提示的URL:
http://localhost:8888/lab?token=49ff125efb4c9361ab077d2aac4b899ee0ab08116ef29b7f
好像有点像ModelArts里面那个样子了。
这些文件在obs里面可以找到,分别下载即可。(其中有些都是自己传上去的。。。可以参见前一篇博客)
视频模板 02.mp4, 水印文件water.png和 人像的256X256图片 zhangxiaobai.png都拷贝到 first-order-model目录下。
好了,一切就绪了。那就开干吧。。
打开 hello.ipynb文件(就是从ModelArts生成后,从OBS下载下来的)
看一下当前目录:(运行下面的cell)
!cd
将脚本中的 绝对路径都改为 文件名或相对路径
运行上述cell会报一些包找不到。
那我们就开始根据 E:\gitee\ant\first-order-model 目录下的readme,参照 requirements.txt,在cmd命令行窗口安装 需要的pip模块。
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
最后红色的是报torch和torchvision版本不对。因为目前机器已经安装的版本比requirements.txt中定义的要高,所以暂时不管。
然后根据尝试第一个cell执行时的报错,分别安装以下包:
pip install imageio -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install scikit-image -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install imageio_ffmpeg -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install ffmpeg -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install sklearn -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install pandas -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install moviepy -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
重新运行第一个cell
是最后一个Python语句 HTML(display(source_image, driving_video).to_html5_video()) 报错了
那看来前面转换什么的应该都OK了。只是没法展示结果。这个问题稍后解决,张小白决定先跑完其他脚本,待会儿回头再看看。
跑下面的cell
成功。
跑下面的cell
文件可以生成,,,,但是仍然是 HTML(display(source_image, driving_video, predictions).to_html5_video()) 报错。暂时忽略。。
执行加声音cell:
也成功了。
最后执行加水印的cell
到资源管理器上看一看,三个视频文件其实都生成了。
打开好像也没有任何问题:
最后解决下报错的问题。
经过张小白紧张的搜索,看来再需要装一些ffmpeg的软件:
pip install ffmpeg-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
需要到 https://ffmpeg.org/download.html 去下载ffmpeg的windows的包
鼠标需要悬停在windows图标上面,然后出现以下画面:
点击第一个windows builds from gyan.dev
会进入新的页面 https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/
找到release的地方,点击链接下载zip包:
下载完毕后,将其解压到 C:\ffmpeg目录下
到系统变量的设置中,设置C:\ffmpeg\bin的目录:
确定后需要重启windows系统(当然也可以放到用户变量中,就不用重启。)
重启后,在命令行下任意目录,输入 ffmpeg -version
此时ffmpeg已就绪。
再重新打开jupyterLab
命令行下启动 jupyter lab --no-browser
打开后台服务标识的地址:http://localhost:8888/lab?token=46536eea396666eb95a2d99b24ce7a62ac85b6d99bebda06
惯例打开 hello.ipynb
执行前面出错的那个cell
哈哈,终于不报错了。
再依次执行
这回全部正常了。。。
完美收官。
这就是你们要的蚂蚁牙黑,美女牙白。。。
(全文完,谢谢阅读)
