Memcached CAS 命令
上传头像 发表于 2021/03/06 19:10:34 2021/03/06
【摘要】 Memcached CAS(Check-And-Set 或 Compare-And-Swap) 命令用于执行一个"检查并设置"的操作它仅在当前客户端最后一次取值后,该key 对应的值没有被其他客户端修改的情况下, 才能够将值写入。检查是通过cas_token参数进行的, 这个参数是Memcach指定给已经存在的元素的一个唯一的64位值。语法:CAS 命令的基本语法格式如下:cas key f...
语法:
CAS 命令的基本语法格式如下:
cas key flags exptime bytes unique_cas_token [noreply]
value
参数说明如下:
  • key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。
  • flags:可以包括键值对的整型参数,客户机使用它存储关于键值对的额外信息 。
  • exptime:在缓存中保存键值对的时间长度(以秒为单位,0 表示永远)
  • bytes:在缓存中存储的字节数
  • unique_cas_token通过 gets 命令获取的一个唯一的64位值。
  • noreply(可选): 该参数告知服务器不需要返回数据
  • value:存储的值(始终位于第二行)(可直接理解为key-value结构中的value)
实例
要在 Memcached 上使用 CAS 命令,你需要从 Memcached 服务商通过 gets 命令获取令牌(token)。
gets 命令的功能类似于基本的 get 命令。两个命令之间的差异在于,gets 返回的信息稍微多一些:64 位的整型值非常像名称/值对的 "版本" 标识符。
实例步骤如下:
  • 如果没有设置唯一令牌,则 CAS 命令执行错误。
  • 如果键 key 不存在,执行失败。
  • 添加键值对。
  • 通过 gets 命令获取唯一令牌。
  • 使用 cas 命令更新数据
  • 使用 get 命令查看数据是否更新
cas tp 0 900 9
ERROR             <− 缺少 token
cas tp 0 900 9 2
memcached
NOT_FOUND         <− 键 tp 不存在
set tp 0 900 9
memcached
STORED
gets tp
VALUE tp 0 9 1
memcached
END
cas tp 0 900 5 1
redis
STORED
get tp
VALUE tp 0 5
redis
END
输出
如果数据添加成功,则输出:
STORED
输出信息说明:
  • STORED:保存成功后输出。
  • ERROR:保存出错或语法错误。
  • EXISTS:在最后一次取值后另外一个用户也在更新该数据。
  • NOT_FOUND:Memcached 服务上不存在该键值。
