XML DOM 节点列表
MICAR 发表于 2021/03/05 10:51:42 2021/03/05
【摘要】 DOM 节点列表(Node List)当使用诸如 childNodes 或 getElementsByTagName() 的属性或方法时,会返回节点列表对象。节点列表对象表示节点的列表,与 XML 中的顺序相同。节点列表中的节点使用从 0 开始的索引号进行访问。下面的图像表示 "books.xml" 中 <title> 元素的节点列表:下面的代码片段通过使用 loadXMLDoc() 把 "...
DOM 节点列表(Node List)
DOM node list
下面的代码片段通过使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中,并返回 "books.xml" 中 title 元素的节点列表:
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title");
在上面的语句执行之后,x 是节点列表对象。
下面的代码片段从节点列表(x)中的第一个 <title> 元素返回文本:
实例
txt=x[0].childNodes[0].nodeValue;
尝试一下 »
在上面的语句执行之后,txt = "Everyday Italian"。
节点列表长度(Node List Length)
节点列表对象会保持自身的更新。如果删除或添加了元素,列表会自动更新。
节点列表的 length 属性是列表中节点的数量。
下面的代码片段通过使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中,并返回 "books.xml" 中 <title> 元素的数量:
x=xmlDoc.getElementsByTagName('title').length;
在上面的语句执行之后,x = 4。
节点列表的长度可用于遍历列表中所有的元素。
下面的代码片段使用 length 属性来遍历 <title> 元素的列表:
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml"); // x 变量获取指定节点列表 x=xmlDoc.getElementsByTagName('title'); for (i=0;i<x.length;i++) { document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue); document.write(""); }
输出:
Everyday Italian
Harry Potter
XQuery Kick Start
Learning XML
尝试一下 »
实例解释:
  1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
  2. 设置 x 变量来保存所有 title 元素的节点列表
  3. 从所有 <title> 元素的文本节点输出值
DOM 属性列表(命名节点图 Named Node Map)
元素节点的 attributes 属性返回属性节点的列表。
这被称为命名节点图(Named Node Map),除了方法和属性上的一些差别以外,它与节点列表相似。
属性列表会保持自身的更新。如果删除或添加属性,这个列表会自动更新。
下面的代码片段通过使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中,并返回 "books.xml" 中第一个 <book> 元素的属性节点列表:
x=xmlDoc.getElementsByTagName('book')[0].attributes;
在上面的代码执行之后,x.length 等于属性的数量,可使用 x.getNamedItem() 返回属性节点。
下面的代码片段显示一个 book 的 "category" 属性的值,以及其属性的数量:
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml"); x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].attributes; document.write(x.getNamedItem("category").nodeValue); document.write("" + x.length);
输出:
cooking
1
