Memcached append 命令
上传头像 发表于 2021/03/05 10:46:08 2021/03/05
【摘要】 Memcached append 命令用于向已存在 key(键) 的 value(数据值) 后面追加数据 。语法:append 命令的基本语法格式如下:append key flags exptime bytes [noreply]value参数说明如下:key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。flags:可以包括键值对的整型参数,客户机使用它存储关于键值对的额外...
语法:
append 命令的基本语法格式如下:
value
参数说明如下:
  • key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。
  • flags:可以包括键值对的整型参数,客户机使用它存储关于键值对的额外信息 。
  • exptime:在缓存中保存键值对的时间长度(以秒为单位,0 表示永远)
  • bytes:在缓存中存储的字节数
  • noreply(可选): 该参数告知服务器不需要返回数据
  • value:存储的值(始终位于第二行)(可直接理解为key-value结构中的value)
实例
实例如下:
  • 首先我们在 Memcached 中存储一个键 runoob,其值为 memcached。
  • 然后,我们使用 get 命令检索该值。
  • 然后,我们使用 append 命令在键为 runoob 的值后面追加 "redis"。
  • 最后,我们再使用 get 命令检索该值。
set runoob 0 900 9
memcached
STORED
get runoob
VALUE runoob 0 9
memcached
END
append runoob 0 900 5
redis
STORED
get runoob
VALUE runoob 0 14
memcachedredis
END
输出
如果数据添加成功,则输出:
STORED
输出信息说明:
  • STORED:保存成功后输出。
  • NOT_STORED:该键在 Memcached 上不存在。
  • CLIENT_ERROR:执行错误。
