DWS console 配置参数说明
可乐鸡翅 发表于 2021/03/04 11:01:12 2021/03/04
【摘要】 DWS console主干配置详情,在dws服务部署,以及后期console页面开放某个功能特性时可以参考1.company_type:局点配置2.CDN_ADDR:静态发布环境下,提供静态访问地址3.CONSOLE_THEME:环境主题,每个环境都对应一个固定的主题4.dws_app_context:前端服务访问名称,特殊情况下会变动,除此之外默认值不可撼动,值为 dws,因特殊情况比较复...
1.company_type:局点配置
4.dws_app_context:前端服务访问名称,特殊情况下会变动,除此之外默认值不可撼动,值为 dws,因特殊情况比较复杂,一般不会变动
5.dws_app_version :为了解决静态部署环境不够用的问题,增加了此参数来提供另一个console访问地址
6.maxNodeNum:最大扩容的集群节点数,如果不填参数,默认最大扩容节点数为32。涉及页面是扩容页面、调整大小页面
7.Subscription_Switch:订阅特性开关,关闭后会隐藏事件管理中的订阅页签
8.create_cluster_Switch:控制创建页面按钮的显示,只有当值是false的时候才会不显示,即便不写这个参数也是显示
9.appWebPath:当同一个环境需要两套console的时候会用到这个参数,默认值是dws。通过这个参数优化了之前的restql,rest2这种多套透传文件。这个参数仅仅影响的时候前端调用后台接口,和前端访问地址无关
10.riRegionList:涉及预留实例功能,原理是采用了白名单逻辑,例如”cn-north-7,cn-east-2”,代表着这两个region能看到预留实例功能,为空或者删除参数同等于看不到
11.ondemand_Switch:购买浮层新老配置开关。当开关开启时,使用新购买浮层,默认值是true
12.nginx_uri_switch:为了解决静态部署环境下部署多套console的问题,为了保证后台映射的唯一性,增加了此参数,默认为rest
13.extendApplication_Switch:拓展应用开关,默认为false,只有为true才会显示,不写参数同等于false .主要涉及集群详情里拓展应用栏的显示
14.regionFromRm_Switch:LCS接口开关,建议默认为false,如果为true,框架查询region列表的接口会变成lcs接口,给框架使用的,如果不变lcs接口,不要修改其值
15.help_center:资料中心地址配置,类型为字符串,是一个完整网址,每个环境都不一样
16.hide_ScaleAndResize_Switch:隐藏集群列表页面下拉列表中扩容和调整大小按钮,默认是false。如果这个开关打开,扩容和调整大小必定隐藏,和别的隐藏条件都不冲突
17.resize_Switch:调整大小开关,如果为false,则无视任何其他条件,直接隐藏调整大小按钮,如果为true,则要判断其他条件
18.Tag_Switch:标签开关,开启则有如下显示,关闭则消失
19.dws_maintain_bucket_url:在非obs环境和obs环境下,链接管理内下载链接地址会发生变化,如果为非obs环境时,则要使用此参数配置地址
20.helpGuideSwitch:该开关是控制使用指南的开关。当开关为false的时候,默认屏蔽使用指南。当开关为true的时候默认显示使用指南。目前使用指南只在华为云(hws)展示。该开关只涉及集群列表页面
21.nbuServerConfig:控制NBU备份服务器的开关。当开关为false的时候,默认屏蔽NBU备份服务器。当开关为true的时候默认显示NBU备份服务器。该开关涉及购买数据仓库集群页面、购买数据仓库集群确认页面、连接管理页面、快照管理页面、快照策略页面、恢复页面
22.publicDomainSwitch:控制创建公网域名的开关。当开关为false的时候,默认屏蔽创建公网域名。当开关为true的时候默认显示创建公网域名
23.DR_switch:控制容灾管理页面的开关。当开关为false的时候,默认屏蔽容灾管理。当开关为true的时候默认容灾管理。该开关涉及容灾管理页面和左侧菜单栏
24.maxBackupKeepDay:快照允许的最大保留天数.若设置的比365大,默认还是31,若设置的比365小,则按照设置的值生效。该开关涉及创建页面、快照策略页面、恢复页面
25.Encrypted_Database_Switch:加密数据库特性开关,当开关为false的时候,默认屏蔽加密数据库。当开关为true的时候默认显示加密数据库。该开关涉及创建页面、恢复页面
26.Enterprise_Project_Switch:企业项目特性开关。当开关为false的时候,默认屏蔽企业项目。当开关为true的时候默认显示企业项目。该开关涉及的页面包括创建集群页面、集群详情页面、 集群列表页面 、包周期页面、 恢复页面 、活动页面
27.buy_eip_switch:公网访问屏蔽【现在购买】,true表示显示,false表示屏蔽
28.region_children_swith:region存在子项目时允许选中子项目切换,true表示打开,false表示关闭
29.stream_type_switch:适配stream实时数仓规格,实时数仓客户端下载,true表示显示,false表示关闭,默认打开
30.snapshot_swith:去OBS环境屏蔽快照管理功能开关,true表示打开,false表示关闭,OBS环境默认打开,去OBS环境默认关闭
31.swift_swith:swift客户端下载开关,ture表示下载链接为swift地址,false表示为obs桶路径地址
32.swift_resource_url:配置swift客户端域名用于下载客户端连接地址,值在swift场景下由controller传入config.js文件中
33.swift_resource_project_id:配置swift客户端资源id用于下载客户端连接地址,值在swift场景下由controller传入config.js文件中
34.errCode_switch:接口返回增加错误码开关,true表示打开,false表示关闭
35.agency_switch:手动创建OBS、KMS、VPC委托开关,true表示手动创建,false表示自动创建
36.obs_endpoint_Switch:OBS桶类型开关,用于OBS地址跳转,值为空则查询Id为OBS的地址,HCS环境值为obsv3则为obsv3的地址
37.mrsResource_switch:集群详情MRS数据源页签显示隐藏,true表示显示,false表示隐藏
