XML DOM - 访问节点
MICAR 发表于 2021/03/04 10:56:48 2021/03/04
【摘要】 访问节点可以通过三种方式来访问节点:1. 通过使用 getElementsByTagName() 方法。2. 通过循环(遍历)节点树。3. 通过利用节点的关系在节点树中导航。getElementsByTagName() 方法getElementsByTagName() 返回拥有指定标签名的所有元素。语法node.getElementsByTagName("tagname");实例下面的实例返...
访问节点
可以通过三种方式来访问节点:
2. 通过循环(遍历)节点树。
语法
实例
下面的实例返回 x 元素下的所有 <title> 元素:
x.getElementsByTagName("title");
请注意,上面的实例仅返回 x 节点下的 <title> 元素。如需返回 XML 文档中的所有 <title> 元素,请使用:
xmlDoc.getElementsByTagName("title");
在这里,xmlDoc 就是文档本身(文档节点)。
DOM 节点列表(Node List)
getElementsByTagName() 方法返回节点列表。节点列表是节点的数组。
下面的代码使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中,然后在变量 x 中存储 <title> 节点的一个列表:
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title");
可通过索引号访问 x 中的 <title> 元素。如需访问第三个 <title>,您可以编写:
y=x[2];
注意:该索引从 0 开始。
在本教程后面的章节中,您将学习更多有关节点列表(Node List)的知识。
DOM 节点列表长度(Node List Length)
length 属性定义节点列表的长度(即节点的数量)。
您可以通过使用 length 属性来遍历节点列表:
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml"); x=xmlDoc.getElementsByTagName("title"); for (i=0;i<x.length;i++) { document.write(x[i].childNodes[0].nodeValue); document.write(""); }
尝试一下 »
实例解释:
  1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
  2. 获取所有 <title> 元素节点
  3. 输出每个 <title> 元素的文本节点的值
节点类型(Node Types)
XML 文档的 documentElement 属性是根节点。
节点的 nodeName 属性是节点的名称。
节点的 nodeType 属性是节点的类型。
您将在本教程的下一章中学习更多有关节点属性的知识。
尝试一下
遍历节点
下面的代码遍历根节点的子节点,同时也是元素节点:
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml"); x=xmlDoc.documentElement.childNodes; for (i=0;i<x.length;i++) { if (x[i].nodeType==1) { // 执行一次 document.write(x[i].nodeName); document.write(""); } }
尝试一下 »
实例解释:
  2. 获取根元素的子节点
  3. 检查每个子节点的节点类型。如果节点类型是 "1",则是元素节点
  4. 如果是元素节点,则输出节点的名称
导航节点的关系
下面的代码使用节点关系导航节点树:
实例
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml"); x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].childNodes; y=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0].firstChild; for (i=0;i<x.length;i++) { if (y.nodeType==1) { // 输出节点名 document.write(y.nodeName + ""); } y=y.nextSibling; }
尝试一下 »
  2. 获取第一个 book 元素的子节点
  3. 把 "y" 变量设置为第一个 book 元素的第一个子节点
  4. 对于每个子节点(第一个子节点从 "y" 开始),检查节点类型,如果节点类型为 "1",则是元素节点
  5. 如果是元素节点,则输出该节点的名称
  6. 把 "y" 变量设置为下一个同级节点,并再次运行循环
