Memcached replace 命令
上传头像 发表于 2021/03/04 10:51:57 2021/03/04
【摘要】 Memcached replace 命令用于替换已存在的 key(键) 的 value(数据值)。如果 key 不存在,则替换失败,并且您将获得响应 NOT_STORED。语法:replace 命令的基本语法格式如下:replace key flags exptime bytes [noreply]value参数说明如下:key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。f...
语法:
value
参数说明如下:
  • key:键值 key-value 结构中的 key,用于查找缓存值。
  • flags:可以包括键值对的整型参数,客户机使用它存储关于键值对的额外信息 。
  • exptime:在缓存中保存键值对的时间长度(以秒为单位,0 表示永远)
  • bytes:在缓存中存储的字节数
  • noreply(可选): 该参数告知服务器不需要返回数据
  • value:存储的值(始终位于第二行)(可直接理解为key-value结构中的value)
实例
以下实例中我们设置:
  • key → mykey
  • flag → 0
  • exptime → 900 (以秒为单位)
  • bytes → 10 (数据存储的字节数)
  • value → data_value
以下实例中我们使用的键位 'mykey' 并存储对应的值 data_value。执行后我们替换相同的 key 的值为 'some_other_value'。
add mykey 0 900 10
data_value
STORED
get mykey
VALUE mykey 0 10
data_value
END
replace mykey 0 900 16
some_other_value
get mykey
VALUE mykey 0 16
some_other_value
END
输出
如果数据添加成功,则输出:
STORED
输出信息说明:
  • STORED:保存成功后输出。
  • NOT_STORED:执行替换失败后输出。
